Страница 12 из 12 Первая ... 2101112
Показано с 221 по 224 из 224
Тема: Модернизация Радиотехника У-101
    Аватар для microvolt
    По умолчанию Модернизация Радиотехника У-101
    Решил модернизировать данный агрегат.
    Пусть будет не ново, но решил поделиться, вдруг кому-то поможет или захочет повторить.
    Исходный работал, но качество не впечатлило (может тугоухий стал).
    Поэтому решил заменять поэтапно.
    1. Переделка платы выпрямителей. Не понравилась схема получения 15 вольт на гасящих резисторах. Поэтому использовал стабилизатор с защитой в каналах.
    В принципе БП может быть любым, главное получить нужные напряжения и токи.
    2. Заменил модули усилителя мощности на схему из журнала "Радио 1991 №3). Блок защиты оставил родной, схема нормальная.
    Почему так? Схема простая, плюс уже проверена мной, устраивает если хорошо настроить, да и не очень критичный к питанию выходного каскада, если пересадить ОУ на отдельный источник 15вольт.
    Так и сделал. Звук сдал получше, но все равно малость не ТО.
    3. Решился на замену двух плат предварительный + блок тембров. Схема для преда использовал усилитель Солнцева. Блок тембров получился сам по себе, никаких активных компонентов. Все активные части на плате коммутации. Коммутатор заменил на релюшки. Управление от штатного переключателя. На плате тембров переключатель "СТЕРЕО/МОНО" теперь работает отключателем темброблока. При этом ТК и регулятор громкости продолжают работать.
    4. Индикатор мощности решил оставить родной. Тем более, что "родной" внешний вид достаточно приятный.
    Результат - звук стал звонкий (иногда даже слишком), низы не потерялись.
    Рисунки плат в Layout6 прилагаются - https://dfiles.ru/files/i469po8ba
    Фотки новых внутренностей выложу чуть позже. Где-то замылились )))))))
    Последний раз редактировалось microvolt; 08.09.2017 в 11:30.
  2. #221
    Новичок Аватар для e-dimas
    г. Кропоткин
    По умолчанию Re: Модернизация Радиотехника У-101
    Цитата Сообщение от anatt-mag Посмотреть сообщение
    Кроме THD существует еще много параметров .Например очень немаловажны параметр как динамический диапазон усилителя.
    А что на графике, который вы процитировали, не видно динамический диапазон!?
    Есть видео с замерами. (там и THD, и динамический диапазон.)
  3. #222
    Частый гость Аватар для jkh432
    Всех приветствую, хочу застабилизировать по питанию ПУ, есть 7915\7815. Вопрос для проверки можно будет измерить без нагрузки?
  4. #223
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Можно
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  5. #224
    Всех приветствую, разобрал переключатель СЕЛЕКТОР ВХОДОВ, естественно оттуда все высыпалось, едва собрал по полу все. Вопрос, может кто даст каку ссылку на картинки или видео как правильно собрать. Я ничего не нашел.
    Последний раз редактировалось jkh432; 16.02.2024 в 17:04.
