Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Генератор
    Аватар для eSca5e
    Тула
    По умолчанию Генератор
    Собственно приобрел недавно генератор Г3-118 1986 года выпуска на пломбах по индикатору время наработки примерно 150 часов
    Возникло несколько вопросов :
    1) надо ли менять в нем электролиты? если да то надо ли его после этого настраивать?
    2)Не нравится мне регулятор уровня выходного напряжения СП4-2М 2,2 кОм 1 Вт группа А хочу заменить на проволочный или какой другой ?
    3) на нем имеются два индикатора с цифрами 1 и 2 . Так вот цифра 1 загорается когда множитель стоит в в диапазоне 100-200 кГц во всех остальных ничего не горит. В интернете про этот индикатор что то ни чего не смог найти . Подскажите что они показывают? И почему тогда 2 не горит?
Название:	2017-09-07 21.31.43.jpg
    Киров
    По умолчанию Re: Генератор
    Скорее всего всё в нем работает и лезть в него - только портить
    Завсегдатай Аватар для straus
    Зачем? Чтобы из нормального прибора получить фуфел? За применение проволочных переменников в таких цепях надо руки отрывать по самые плечи.
    Электролиты поменять можно в профилактических целях, если стоят изготовленные в Степанакерте. Если воронежские или хмельницкие - можно не менять.
    Частый гость Аватар для vladimir1478
    г.Чапаевск,Самарская обл.
    Не трогайте ничего. Вмешиваться приходится,если замечены недостатки в работе, а самому проблем искать не стОит.
    Аватар для eSca5e
    Тула
    Спасибо всем отозвавшимся. Я все таки вскрыл его . Во первых обнаружил оторвавшийся провод я так понял обратная связь между задающим генератором и выходным усилителем. И еще на одной большой банке по питанию из под завальцованной крышки электролит вытекал но уже высох, а от другого конденсатора такое ощущение нагар на корпусе
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Переменники СП4-2 одни из самых долгоживущих и надёжных, их конструкция внутри вызывает уважение. Проволочники -там часто в ТУ оговаривается их верхняя рабочая частота, скажем, не выше 1 кгц.
