Показано с 1 по 12 из 12
    Аватар для ready
    Вопрос DIY стерео микрофон-петличка
    Добрый день,
    Имеется стерео микрофон с али в связке с Asus Xonar ST, используется для тим спика, скайпа и т.д.
    https://ru.aliexpress.com/item/2015-...ddresstype=600
    Качество звука устраивает(голос реально стал четче и чище слышен собеседнику), но есть проблемы с наводками и паразитными шумами.
    У меня появилась идея сделать для него провод на базе:
    Canare L-2T2S BLK - кабель 2 метра
    REAN Connectors NYS240BG Разъем mini Jack (Мама)
    Neutrik NP2X-B (Soundking CC136) - jack 6.3 (Папа)
    Подскажите пожалуйста, поможет ли это убрать наводки?
    Может быть есть другие идеи?
    Как вообще организовать такой микрофон-петличку?
    Заранее спасибо.
  2. Новичок Аватар для MadF
    По умолчанию Re: DIY стерео микрофон-петличка
    Не знаю откуда у вас там стерео, по факту - это фейк, китайцы врут, микрофон моно. Я его разбирал...
  3. Новичок
    Аватар для ready
    MadF, не хотел бы вступать в полемику про стерео. Есть конкретные вопросы, прошу ответить по существу, спасибо.
  4. Завсегдатай Аватар для Lands
    То есть, максимально короткое соединение дает наводку, а прикрутив 2 метра провода, пусть и качественного, плюс два китайских разъема должны улучшить обстановку?
    Изготовлю кофры из любой фурнитуры по Вашим размерам и требованиям. Отправлю по РФ.
  5. Завсегдатай Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    Поясните как устроен микрофонный вход на Вашей карте:
    1) Моно с фантомным питанием на контакте 3(Ring) 2,5-5,0В (наиболее вероятный вариант);
    2) Стерео вход.
    От этого зависит, что и как распаивать.
  6. Новичок
    Аватар для ready
    Lands, поясню, в данный момент подключение через не экранированный тонкий провод + переходник с 3.5-6.3 в карту. Наводки в основном от телефона рядом, если убрать, большая часть пропадает, но бывают и еще какие-то паразитные шумы.
    Shura1959, судя по икзибиту карта выдает на микрофонный вход 2.5В jack 6.3.
  7. Завсегдатай Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    Если микрофон точно стерео и динамический, то схема кабеля, думаю, будет такая.
Название:	Кабель джек зв карта.png
  8. Новичок
    Аватар для ready
    Shura1959, большое спасибо за схему. Единственное, я не уверен теперь, что микрофон стерео. Может быть подскажете как самому правильно сделать стерео микрофон? Что вообще можно поискать?
  9. Завсегдатай Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    Я тоже не уверен, прозвонИте омметром 1-й и 3-й контакты с контактом 2 микрофонного джека. Если микрофон динамический и стерео, то сопротивление должно быть одинаковым, и в пределах 200-2000 Ом.
    Если требования к качеству высокие, то нужен хороший стерео микрофон, а лучше 2 отдельных мика+предусилитель, или микшер соответствующего качества, подключенный к линейному входу карты.
    Для средних требований годится USB стерео микрофон хорошего бренда, например недорогие Samson, Sony,....
    Ежели требования невысокие , то на али полно, только нужно точно убедиться, что он стерео.
  10. Регистрация не подтверждена
    Ukraine
    да купите у китайцев сразу петлицу. Нафиг вел изобретать заново?
  11. Новичок Аватар для MadF
    Если будите делать свой разъём, то просто покупайте две петлички у китайцев и вещайте их вместе или с двух сторон (аля на плечи). ;)
  12. Новичок Аватар для Талицкий
    Ростов
    Я вот это себе собрал и получил в 1000 раз (40 дБ) лучше петличку.
