Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Высоковольтный парамтрически стабилизатор.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию Высоковольтный парамтрически стабилизатор.
    При перестройке вот этого китайского унч SE300B
    захотелось избавиться от кэнотрона,естественно столкнулся с завышенным анодным напряжением. Сразу появилась мысль о таком типе стабилизатора с коллектором на корпусе унч
    из неё построил вот это
Название:	сьабилизатор л&#10.JPG
    Проработал под нагрузкой 40мА около часа через резистор от диодного моста в 500ом.
    Что можно улучшить? Ещё скопом не смотрел и конденсатор в цепь базы не ставил.
    По умолчанию Re: Высоковольтный парамтрически стабилизатор.
    Зачем такие конские ёмкость - 10кФ? Улучшить можно - отдельный выпрямитель+фильтр для ИОНа.
    Частый гость Аватар для stanislau
    Для ИОН можно застабилизировать ток. Вот, кстати есть вопрос: как выбирать транзисторы в источник тока?(на какое напряжение?) Регулирующий понятно, что Uкэ или Uси должны быть больше Uпит+запас, а вот с Q1 и Q2 что ?
    Q1 -- 1,5В, Q2 -- Uпит+запас-Ud1, арифметика ж.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Проще запитать ИОН с выхода стаба и добавить УН после него. Стандартное решение, впрочем.
    УН - это ОС, её ещё и рассчитывать надо. Плюс иногда ещё и бут-стрэп приходится городить.
    Так и банальный выпрямитель с фильтром на одних лишь конденсаторах тоже по-хорошему надо
    Я советую лишь то, что сам умею %| Рассчитать каскад в режиме В с изменяющимися в десятки-сотни раз параметрами, или в источнике питания, нагруженном на электролит - та ещё задачка, даже в мануалах советуют подбирать коррекцию опытным путём, пока стенд звенеть не прекратит. Всё так неконкретно, что и советовать стыдно.
    Последний раз редактировалось zoog; 31.10.2017 в 14:00.
    А не в А?
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Цитата Сообщение от Alex
    А не в А?
    В стабе - А, я говорю про В.
    Такой вопрос: почему при касании рукой эмиттеров VT2,VT3 тестер начинает показывать 15-18В какими-то скачками вместо реальных 12В. Источники тока заменял на резистор-те же скачки.Под нагрузкой все нормально.
    Очевидно, наводки злобные.
    Стабилизатор третий месяц в работе , замечаний нет,единственное что высоковольтные маломощные p-n-p транзисторы редкие в магазинах.
    Завсегдатай Аватар для straus
    КТ3157, 2N5401
    Завсегдатай Аватар для fakel
    R9 R10 оторви от земли и замени одним резистором
    Последний раз редактировалось fakel; 11.12.2017 в 17:12.
