Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: усилитель Pioneer VSX-D512 не работает
    Аватар для Sevaev
    По умолчанию усилитель Pioneer VSX-D512 не работает
    Усилитель звука (AV-ресивер, 5.1 Pioneer VSX-D512) не работает как надо, самопроизвольно включается-выключается.
    С чем это может быть связано?
    Видео
    При щелчках иногда дергается волосок в предохранителе.
    Злой Аватар для _Ру_
    По умолчанию Re: усилитель Pioneer VSX-D512 не работает
    Эмм... С питанием? Мультиметр есть?
    Раз задаёте такие вопросы, значит сами не справитесь. Отнесите аппарат мастеру.
    Про волосок в предохранителе - это сильно.
    Аватар для Sevaev
    Мультиметра нет.
    Вообще в принципе на что похоже эта неисправность?
    Похоже на неконтакт.
    Проверить, доходит ли питание по кабелю до платы. Если доходит, то посмотреть что на выходе дежурного БП. Потом посмотреть что на базе транзистора, который управляет реле дежурки. И т.д. и т.п.
    Аватар для Sevaev
    Мастера берут 50% от стоимости аппарата, возможно неисправность то пустяковая, думал может сам справлюсь.
    С вероятностью в 99% так и есть.
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    Неисправность может и пустяковая, а найти ее дело не пустяковое - за поиск и плата.
    Как в советской лоторее "СпортЛОТО". Написать 5 цифр пустяк - а узнать какие правильно - проблема.
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    Если есть предпосылки к успешному самолечению - поищите "методика поиска неисправностей в УНЧ"
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Наводит на мысль о плохом контакте в цепи питания 220В особенно хаотичные мигания светодиода стендбай. Любая автоматика не будет работать с такой частотой.
    На втором видео очень похоже на искрение в цепях сетевого шнура.
    Вероятно не к мастеру ити, а чтоб электрик сам пришёл
    электрик
    - нарицательное.
    Поэтому лучше не надо.
    Аватар для Sevaev
    То есть вы хотите сказать, что проблема может быть в электрических проводах до розетки? С другой аппаратурой проблем нет. Правда эту розетку для другого не использовал.
    москва россия
    Для ответа нужен тестер и результаты примитивных измерений для начала.
    не справишься, не пустяковая ... вплоть до пульсаций и протекта ... тебе в нем делать нечего, а Мастера берут деньги за знания и опыт, а не за техподдержку клиентов. Их хлеб - ремонт и не стОит их лишать его.
    Может быть просто перелом сетевого шнура возле вилки, вот оно там и искрит как на 2-м видео https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=FFYKQ8QWkWc
    ---------- Сообщение добавлено 17:57 ---------- Предыдущее сообщение было 17:50 ----------
    Врядли тестер поможет. Ибо мерять в данном случае особо нечего
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Попробуте еще сетевой выключатель проверить, может контакт быть плохой. Лучше сразу почистить.
    Частый гость Аватар для jkh432
    Возможно окислились контакты рэлюхи, которую видно во втором видео.
    И поэтому оно щелкает? Не говорите ерунды.
    Веселая ветка.
    Всё что нужно сделать - это включить аппарат в другую розетку. Не помогло - к мастеру.
    Аватар для Sevaev
    Веселая ветка.
    Включал ресивер в другой комнате, та же история. Другие приборы работают нормально.
    У меня стойкое ощущение, что цокает эта штука.
    Что это такое?
    Беларусь, Речица
    Это реле включения аппарата, управляется от схемы дежурного режима.
