Показано с 21 по 40 из 52
Тема: усилитель Pioneer VSX-D512 не работает
    Аватар для Sevaev
    По умолчанию усилитель Pioneer VSX-D512 не работает
    Усилитель звука (AV-ресивер, 5.1 Pioneer VSX-D512) не работает как надо, самопроизвольно включается-выключается.
    С чем это может быть связано?
    Видео
    При щелчках иногда дергается волосок в предохранителе.
    Злой Аватар для _Ру_
    По умолчанию Re: усилитель Pioneer VSX-D512 не работает
    Цитата Сообщение от Sevaev Посмотреть сообщение
    У меня стойкое ощущение, что цокает эта штука.
    Мы это знали с самого начала.
    Включал ресивер в другой комнате, та же история. Другие приборы работают нормально.
    Значит надо проверять дальше по цепи питания - поменять сетевой шнур. Если не, потом припаять непосредственно к выводам сетевой обмотки трансформатора Т51 заведомо исправный сетевой шнур, и включить его в сеть. Хотя проще купить другой такой ресивер за 5 тыщ на вторичке, чем подобраться к сетевым выводам трансформатора для осуществления данной проверки. Половина стоимости за его ремонт это ещё по-божески
    ---------- Сообщение добавлено 01:57 ---------- Предыдущее сообщение было 01:56 ----------
    Что это такое?
    Типичное реле. На схеме RY51
    Последний раз редактировалось abonent007; 07.09.2017 в 02:31.
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    [QUOTE=abonent007 Врядли тестер поможет. Ибо мерять в данном случае особо нечего [/QUOTE]
    А может все же стоит попробовать? Или только заменой?
    Частый гость Аватар для olegsan
    Самый бестолковый совет (особенно адресованный человеку без опыта ремонта)
    Нет тестера и элементарных знаний - значит нечего аппарат уродовать.
    Ремонт у мастера будет дороже ( в особо запущенных случаях мастер может вообще отказаться от ремонта)
    А что мерять тестером собрались? Может и стоит попробовать, главное определиться с объектом измерений, не?
    ---------- Сообщение добавлено 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было 15:19 ----------
    Оверквотинг детектед. И не только оверквотинг, но и полное отсутствие причино-следственных связей в самом сообщении. Как всегда у olegsan - "абы ляпнуть", для накрутки счётчика сообщений
    Ну собственно то что вы предлагаете напрямую припаивать например.(для начала)
    Хотя ваш метод(Хотя проще купить другой такой ресивер за 5 тыщ на вторичке, ) оригинален но "причино-следственной связи" как-то не особо обнаруживает.
    -Мне количество сообщений как-то без разницы.
    Собственно для начала сам сетевой шнур проверить путём подмены его на заведомо исправный. "Припаять напрямую" скорее всего не получится - дальше только полная разборка, на чём спотыкнётся 99% пользователей в случае с данным аппаратом. Отсюда альтернатива - купить за 5 тыщ б\у на вторичке такой же, и не заморачиваться с ремонтом этого
    зы. "Мерять" тестером там по-любому нечего. После полной разборки - внешний осмотр печатной платы с лупой на предмет выявления плохих паек в раёне дежурного БП, и тупо их пропаивание. Хотя и это может не дать никаких результатов, с последующей сборкой-разборкой
    Сразу видно что вы с ремонтом не знакомы в принципе
    -На кой перепахивать аппарат бездумно ?
    Шнур например элементарно прозванивается (в данном случае)
    У вас вообще ничего не видно кроме балабольства
    И? У ТС тестера нету. Купить тестер, или тупо подкинуть исправный шнур питания для проверки? А если шнур целый, то что мерять дальше будете тестером?
    Купить тестер, или тупо подкинуть готовый шнур питания для проверки?
    Купить тестер. Он стоит три копейки и продается сейчас на каждом углу. Тем более в хозяйстве пригодится.
    Странный вопрос.
    Но не в этом случае. И прозвонка сетевого шнура цифровым китайским тестером так себе идея
    москва россия
    Если у человека нет ни шнура сетевого ни паяльника ни тестера, то какие варианты? Купить другой аппарат? или сначала шур?
    Правильно.
    Купить "Флюк" или "Агилент" тысяч за 30 - самое оно...
    P.S.Офигеваю,читая ветку.
    А шнур для проверки можно позаимствовать из другого аппарата, или у соседа
    Нормальная идея. Но желательно не шнур прозванивать, а измерять напряжение, оно же не постоянно дрыгается.
    В данном случае понимание отсутствует напрочь. Но раз ТС упорно не хочет к мастеру, то пусть хоть тестером поиграется.
    Хотя, лучше не надо. Опасное для жизни напряжения как ни как.
    Вкорячить в разъем на плате стандартный сетевой кабель? Ну как вариант, шоб ничего не резать и не скручивать.
    Правда сдуру можно и плату сломать.
    Вот именно. Выбор и покупка тестера это уже совсем другая история
    ---------- Сообщение добавлено 17:31 ---------- Предыдущее сообщение было 17:29 ----------
    Ага, напряжение Но я бы не доверял показаниям тестера, а всё же для уверенности приткнул заведомо исправный шнур
    ---------- Сообщение добавлено 17:35 ---------- Предыдущее сообщение было 17:31 ----------
    У него только одно спасение - если сам сетевой шнур неисправен, иначе..
    Аватар для Sevaev
    Отнесу в мастерскую.
    Шо, даже сетевой шнур не попробуете заменить? Тогда на какую пустяковую поломку Вы рассчитывали?
    Или уже попробовали?
    _Ру_, +1. Там тупо может искрить в самой вилке сетевого шнура, и внешне ничего не будет заметно. И даже тестер покажет наличие контакта
    Правильно может -пропадает контакт ? ( щётки коллекторного движка тоже искрят и при том он успешно работает )
    Тестер покажет ровно то что есть в цепи .Т.е.им тоже надо уметь пользоваться ,что сложно найти место предполагаемого излома ?(если контакт плавающий есть)
    Ну да задатки логики и знания физики(из школьного курса) нужны ,не более.
    Только прозвонить шнур кстати можно и без тестера,нужно только чуть-чуть подумать.
    - хотя ,безусловно,причина может скрываться и глубже чисто механического отсутвия контакта.Но начинать нужно естественно с входных силовых цепей.
    Я-же вам уже писал abonent007 -Сразу видно что вы с ремонтом не знакомы в принципе.
