olegsan, сори, но сообщение ни о чём. Очередное балабольство, хоть и много букв. Случайность? Не думаю
Ну да,конечно.
А вот это не "балаболство и конечно о чём" --
"Собственно для начала сам сетевой шнур проверить путём подмены его на заведомо исправный. "Припаять напрямую" скорее всего не получится - дальше только полная разборка, на чём спотыкнётся 99% пользователей в случае с данным аппаратом. Отсюда альтернатива - купить за 5 тыщ б\у на вторичке такой же, и не заморачиваться с ремонтом этого
зы. "Мерять" тестером там по-любому нечего. После полной разборки - внешний осмотр печатной платы с лупой на предмет выявления плохих паек в раёне дежурного БП, и тупо их пропаивание."
Конечно-же проще весь аппарат разобрать чтобы убедиться в целостности электрического шнура !
Вы если-бы хоть раз сами так аппарат ремонтировали вряд-ли давали такие "толковые" советы
И это не случайность а закономерность,нельзя правильно рассказать о том чего вы не делали и не знаете.
У меня всё больше сомнений в вашей адекватности..
Где тут было о небходимости "весь аппарат разобрать чтобы убедиться в целостности электрического шнура"?Собственно для начала сам сетевой шнур проверить путём подмены его на заведомо исправный
зы. 5 лет на сайте.. 2к17.. Цитаты научиться правильно оформлять на форуме? Использование ВВ-кода? Не, не слышали..
Зачем толкать откровенного безграмотного в электронике клиента на разрушение своего аппарата? Есть проблема - есть мастер - он ее успешно решит!
Блин... кино и немцы
Здравствуйте, вам удалось победить ресивер?У меня такая же штука случилась
Вкратце.. Проверить питание блока дежурного режима на соответствие надёжных паек и соединений, сам шнур питания не забыть, иногда обрыв около вилки.
Проверить соединение силового трансформатора с платой, желательно проверить вывода обмоток, надёжность пайки к выводным штырям.
Вынуть плату ресивера, очистить от грязи и пыли, обратить внимание на пайки выпрямительных диодов, проверить конденсаторы фильтра по силовому питанию и дежурного режима. Проверить контакты реле дежурного режима. Как это сделать... это ваш выбор.
И это только НАЧАЛО. Если вы всё это сделали ничего не сломав и не раскурочив то это будет здорово!
Если неисправность осталась то далее надо будет иметь в наличии паяльники и мультиметры и ессно базовые знания в электроники и схемопостроение усилителей на базе RSN или STK, что там стоит...
И хотя бы общую конфигурацию ресиверов и способы передачи протоколов данных по шинам управления устройством.
Последний раз редактировалось wowa; 26.04.2020 в 13:32.
Спасибо за остроумие. Починил сам если что обращайтесь
