Значит надо проверять дальше по цепи питания - поменять сетевой шнур. Если не, потом припаять непосредственно к выводам сетевой обмотки трансформатора Т51 заведомо исправный сетевой шнур, и включить его в сеть. Хотя проще купить другой такой ресивер за 5 тыщ на вторичке, чем подобраться к сетевым выводам трансформатора для осуществления данной проверки. Половина стоимости за его ремонт это ещё по-божески
---------- Сообщение добавлено 01:57 ---------- Предыдущее сообщение было 01:56 ----------
Типичное реле. На схеме RY51
Последний раз редактировалось abonent007; 07.09.2017 в 02:31.
[QUOTE=abonent007 Врядли тестер поможет. Ибо мерять в данном случае особо нечего [/QUOTE]
А может все же стоит попробовать? Или только заменой?
А что мерять тестером собрались? Может и стоит попробовать, главное определиться с объектом измерений, не?
---------- Сообщение добавлено 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было 15:19 ----------
Оверквотинг детектед. И не только оверквотинг, но и полное отсутствие причино-следственных связей в самом сообщении. Как всегда у olegsan - "абы ляпнуть", для накрутки счётчика сообщений
Собственно для начала сам сетевой шнур проверить путём подмены его на заведомо исправный. "Припаять напрямую" скорее всего не получится - дальше только полная разборка, на чём спотыкнётся 99% пользователей в случае с данным аппаратом. Отсюда альтернатива - купить за 5 тыщ б\у на вторичке такой же, и не заморачиваться с ремонтом этого
зы. "Мерять" тестером там по-любому нечего. После полной разборки - внешний осмотр печатной платы с лупой на предмет выявления плохих паек в раёне дежурного БП, и тупо их пропаивание. Хотя и это может не дать никаких результатов, с последующей сборкой-разборкой
Сразу видно что вы с ремонтом не знакомы в принципе
-На кой перепахивать аппарат бездумно ?
Шнур например элементарно прозванивается (в данном случае)
Если у человека нет ни шнура сетевого ни паяльника ни тестера, то какие варианты? Купить другой аппарат? или сначала шур?
Нормальная идея. Но желательно не шнур прозванивать, а измерять напряжение, оно же не постоянно дрыгается.
В данном случае понимание отсутствует напрочь. Но раз ТС упорно не хочет к мастеру, то пусть хоть тестером поиграется.
Хотя, лучше не надо. Опасное для жизни напряжения как ни как.
Вкорячить в разъем на плате стандартный сетевой кабель? Ну как вариант, шоб ничего не резать и не скручивать.
Правда сдуру можно и плату сломать.
Вот именно. Выбор и покупка тестера это уже совсем другая история
---------- Сообщение добавлено 17:31 ---------- Предыдущее сообщение было 17:29 ----------
Ага, напряжение Но я бы не доверял показаниям тестера, а всё же для уверенности приткнул заведомо исправный шнур
---------- Сообщение добавлено 17:35 ---------- Предыдущее сообщение было 17:31 ----------
У него только одно спасение - если сам сетевой шнур неисправен, иначе..
Отнесу в мастерскую.
Шо, даже сетевой шнур не попробуете заменить? Тогда на какую пустяковую поломку Вы рассчитывали?
Или уже попробовали?
_Ру_, +1. Там тупо может искрить в самой вилке сетевого шнура, и внешне ничего не будет заметно. И даже тестер покажет наличие контакта
Правильно может -пропадает контакт ? ( щётки коллекторного движка тоже искрят и при том он успешно работает )
Тестер покажет ровно то что есть в цепи .Т.е.им тоже надо уметь пользоваться ,что сложно найти место предполагаемого излома ?(если контакт плавающий есть)
Ну да задатки логики и знания физики(из школьного курса) нужны ,не более.
Только прозвонить шнур кстати можно и без тестера,нужно только чуть-чуть подумать.
- хотя ,безусловно,причина может скрываться и глубже чисто механического отсутвия контакта.Но начинать нужно естественно с входных силовых цепей.
Я-же вам уже писал abonent007 -Сразу видно что вы с ремонтом не знакомы в принципе.
