Показано с 1 по 20 из 62
Тема: Подстольный сабик для Sonido SWR145
    Аватар для introoder
    Монреаль, Канада
    По умолчанию Подстольный сабик для Sonido SWR145
    Всех приветствую,
    Имеются настольные мониторы на Sonido SWR145, хотел бы облагородить их адекватным сабвуфером небольшого размера : не более 30 литров , который будет установлен под столом. Супер НЧ и мощность не требуются, основное требование – музыкальность и компактность ( слушается в ближнем поле ) . Буду благодарен за любые советы.
    с уважением Нажмите на изображение для увеличения.
    APlayer - АК4493 - PowerAmp 04 или Anaview AMS 1000 ( class D) - Sonata-prima
    usb DIYINHK AK4490 + Anaview AMS 0100, MTM - мониторы Крылова, AMB M3 - DT990 pro
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Подстольный сабик для Sonido SWR145
    Какая манюня . Фазоинвертор на сколько настроен, при стыковке спад естественный собираетесь использовать?
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    Цитата Сообщение от introoder Посмотреть сообщение
    Всех приветствую,
    Тут непонятно вопрос про готовые брендовые сабы или самому собрать охота? Если до 30 литров и нужен именно быстрый музыкальный то это будет 8" например Seas H1208 с фазоинвертором , или Seas H1252 изи в з.к или в фазике как раз по давлению все соответственно размеру , объему и параметрам (не по сабовому ) но и очень быстро и музыкально не по сабовому .
    Монреаль, Канада
    ФИ не знаю насколько настроен, давно было, настраивал по разным методикам, закончил тем, что настроил на слух. желательно использовать естественный спад, но необязательно
    ---------- Сообщение добавлено 17:08 ---------- Предыдущее сообщение было 17:04 ----------
    хочу все сделать сам, посмотрю сейчас вами предложенные динамики, спасибо.
    Попробуйте убрать трубу ФИ, останется только порт, но динамик зато подвизгивать перестанет,это работает на всех ШП
    Монреаль, Канада
    динамик и так не подвизгивает - звуком оч доволен, ФИ у меня съемный - вставляется натугую, когда его снимаешь - уходит вся настройка НЧ - но если это скомпенсирует потенциальный саб, то я непротив оставаить открытый порт.
    с уважением
    Новичок Аватар для Sergey Mishin
    Lipetsk
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68662
    Если ваш динамик соответствует даташиту http://www.sonido.hu/adat_pdf/swr-145.pdf (у Варги редко случается обратное), то ящик вообще не от него. Однако, это не суть важно, если звук вам нравится. Ключевым моментом является то, что это самодостаточный полочник, играющий настолько низко, насколько это требуется. В системе с сабвуфером требования к топу/сателлиту совершенно другие. Мидбас (ширик) не должен влезать в сабовый диапазон, и, если он позволяет в ФИ-оформлении дать естественную настройку 70-90, это очень хорошо. В вашем случае, головка хочет 75гц в 4-5 литрах, и это более чем хорошо. Поэтому я и спросил про настройку. Как ни странно это звучит на этапе выбора саба, если вы хотите сделать толковую систему, вам предстоит делать новые основные корпуса. Потому что не сделать 2+1 на основе полочников. Хорошая весть заключается в том, что они будут маленькими и аккуратными, а головки случайно вписываются в такую концепцию. Есть даже возможность маневра относительно типа оформления. А саб и остальное - дело техники, это не проблема...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 05.09.2017 в 10:56.
    Монреаль, Канада
    - действительно я придерживался этого чертежа - внутренний объем около 12 литров. Эти полочники и в самом деле самодостаточны, играют достаточно низко для гармоничного звука. Просто как-то приносил домой 12" саб с фиксированной частотой среза и даже в таком варианте мне понравилось, поэтому хочу сделать "толковую систему". Gudronov, мне приглянулась ваша концепция: готов пределать корпуса на 5 литров ( после гнутых напольников, без особых усилий ). что посоветуете в таком случае в качестве саба ( НЧ-звена )?
    с уважением
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.09.2017 в 05:04. Причина: Чистка темы
    old chap Аватар для subsonic
    Можно компактный сабик на 8" автоголове.
    Как правило они не требуют больших объемов.
    Главное правильно отфильтровать.
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    При выборе динамика, опирайтесь на бюджет и личные предпочтения( зя,фи, итд) Можно поступить как предлагает сабсоник, наверное самый бюджетный вариант.Если есть деньги то можно посмотреть в сторону домашних сабов
    С уважением, Алексей.
    Монреаль, Канада
    очень интересно. Если можно пример навскидку: какая голова и какой будет при этом объем?
    с уважением
    с уважением
    А что доступно в Ваших краях ?
    Kicker, Soundstream ,Boston acoustoic ,Ground Zero ?
    Выбирайте из доступных кандидатов,что есть под рукой.исходя из параметров(лучше померить реальные) сразу будет понятно какой объём и оформление оптимальны.
    Монреаль, Канада
    Спасибо, посмотрю что есть в магазинах, если нет то в интернете.
    Смотрите с маленьким Vas
    Монреаль, Канада
    поискал из самого доступного: https://www.parts-express.com/kicker...-ohm--267-7520 - 10 литров Vas
    все что ниже по списку - 18-19 литров:
    https://www.parts-express.com/kicker...watt--267-7538
    https://www.parts-express.com/kicker...-rms--267-7539
    https://www.parts-express.com/dayton...4-ohm--295-458
    там еще версии 4-8 Ом и с двойной катушкой - пока в эти детали сильно не вникал
    еще такие есть в магазине под закакз ( Vas не могу найти ) :
    https://www.polkaudio.com/products/db842svc
    https://www.polkaudio.com/products/mm842dvc - самая дорогая - если она того стоит.
    Последний раз редактировалось introoder; 09.09.2017 в 18:28.
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Из Dayton,а зачётный саб получится
    Dayton Audio RSS210HO-4
    Просто посмотри на вес подвижки у всех этих автоголов и домашнего аналога https://www.parts-express.com/peerle...ofer--264-1102 вес у авто поделок в 2 и более раз выше при равных моторах .В этом и затык что их проэктируют под закрытые корпуса 10 -15 литров да 10" и соответсвенно делают жестче что бы был маленьким VAs но что бы бас был нужно еще FS был низким , а у жесткого динамика он высокий единственное решение утежелять увеличивая MMS в итоге все эти авто сабы тграют более брутально упрощенно более медленно по сравнению с домашними аналогами .Если нужна именно музыкальность и нужно сшить с легенькими шириками то автосабы особено под компактные корпуса типа 15 литров советую просто исключить из рассмотрения .
    Однокатушечный Кикер ,Дайтон и недорогой Полк все хороши.
    ---------- Сообщение добавлено 18:47 ---------- Предыдущее сообщение было 18:40 ----------
    Не пугайте малыми объемами, дубовыми подвесами и высокими резонансами.
    То что Вы предлагаете будет больше хлюпать чем басить.
    От саба важен заданный уровень при малых искажениях ,а не растянутая полоса вниз.
    Монреаль, Канада
    отлично, сейчас выберу более удобный вариант закупки.
    Параллельно подбираю усилитель в классе Д - если у кого есть рекомендации, буду благодарен.
    ---------- Сообщение добавлено 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было 12:10 ----------
    у меня без дела лежит такая платка с питанием на борту http://www.anaview.com/sites/default...100-2X00-H.pdf , наверное, слабовата будет??
