Показано с 41 по 60 из 62
Тема: Подстольный сабик для Sonido SWR145
    Аватар для introoder
    Монреаль, Канада
    По умолчанию Подстольный сабик для Sonido SWR145
    Всех приветствую,
    Имеются настольные мониторы на Sonido SWR145, хотел бы облагородить их адекватным сабвуфером небольшого размера : не более 30 литров , который будет установлен под столом. Супер НЧ и мощность не требуются, основное требование – музыкальность и компактность ( слушается в ближнем поле ) . Буду благодарен за любые советы.
    с уважением Нажмите на изображение для увеличения.
    APlayer - АК4493 - PowerAmp 04 или Anaview AMS 1000 ( class D) - Sonata-prima
    usb DIYINHK AK4490 + Anaview AMS 0100, MTM - мониторы Крылова, AMB M3 - DT990 pro
    Монреаль, Канада
    По умолчанию Re: Подстольный сабик для Sonido SWR145
    отлично, так и сделаю
    Монреаль, Канада
    Наконец-то измерил динамик, рассчитал все параметры , кроме Vas - не могу получить коректного результата, может формула с ошибкой...
    Итак: Qms = 5.73
    Qes = 1.03
    Qts = 0.873
    посчитано на основе следующих измеренных величин:
    Fs = 46.5
    Us = 446 mV
    Um = 68 mV
    F1 = 37.2 Hz
    F2 = 58Hz
    U12 = 174 mV
    По поводу Vas - измерял методом добавочной массы: при добавлении куска пластилина массой 94 граммм, F*s = 31.5 Hz , диаметр динамика по центру резинового подвеса - 166 мм, т.е. радиус подставил 0,083 м. ( Sd = 0.02164 кв.м )
    все делал по методике (метод 2 ) отсюда: http://www.tehnari.ru/f142/t88895/
    ---------- Сообщение добавлено 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
    Кстати , здесь https://books.google.ca/books?id=AXy...%D0%B0&f=false
    в формуле 3.14 для Cms величина 2пи - НЕ в квадрате?? В коментариях здесь http://cxem.net/izmer/izmer50.php вообще написано что на М нужно делить , а не умножать. В общем опробовал все три варианта формул - адекватных литров Vas получить не смог.
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    Итак: Qms = 5.73
    Qes = 1.03
    Qts = 0.873
    Fs = 46.5
    Us = 446 mV
    Um = 68 mV
    F1 = 37.2 Hz
    F2 = 58Hz
    U12 = 174 mV
    Если измерения правильные то это совсем печаль , лучше продать это пока новое .Ну и как уже говорил автомобильные с грубым резиновым подвесом очень плохая пара широкополоснику на тканевом подвесе .
    Новичок Аватар для zheleznyackov
    Курск-Мск
    Qts = 0.873
    это жесть, может вы бы другой динамик подобрали? Еще хочу заранее предупредить о выборе места установки саба - чтоб не напрасно труды были. Нашел видео, где просто "показан" неправильный метод установки. ИМО стоит уделить время. _https://www.youtube.com/watch?v=-7as86Ul9W0
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    https://www.alpine.su/8_32_57_1085
    ---------- Сообщение добавлено 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было 21:52 ----------
    Зя
    ---------- Сообщение добавлено 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было 21:54 ----------
    Не видел в жизни ни одного динамика с резиновым подвесом, альпин с тканевым можете на фотках убедиться.
    ---------- Сообщение добавлено 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было 21:59 ----------
    Вон он там желтенький
    Зя
    Это шутка ? 90 % автосабов именно на резине включая указаный Алпайн R (который я знаю не по фото а лично ) и он тоже кирзовый .Даже если у вас не было такого саба можно прочесть описание подвес "Материал: литой под давлением Santoprene® "
  8. #47
    Вы путаете подвес с крепежем дифузора к корзине, подвес возле катушки а крепеж ничего не решает.
  9. #48
    Оооо .Вы видимо вообще далеки от акустики .Ниже это центрирующая шайба , а на верху как раз подвес и именно он резиновый и именно он решает . Хотя решают они оба .
  10. #49
    Хотя решает шайба)
  11. #50
    Хотя решает шайба)
    Нет лучше такого не пишите а то , потом найдете свой перл в теме про перлы .Даже само название детали должно подсказать ее назначение , ее основное назначение центровать катушку в зазоре .А вот подвес из резины особенно грубоу как на автогуделках очень влияет негативно на звук .
  12. #51
    А вы прдумайте что чем жестче этот вашь подвес тем раньше будет выход из поршневого режима.
    ---------- Сообщение добавлено 22:20 ---------- Предыдущее сообщение было 22:18 ----------
    И пожалуйста на понт меня брать не нужно)
  13. #52
    При чем здесь жесткость и причем поршневой режим ? Чем жестче подвес тем выше будет Fs и все а чем мягче , тем ниже .При этом тканевый подвес не должен быть жестче рнзинового и мы говорим только об одинаковой жесткости .Конкретно я сделал себе апгрейд заменив резиновый подвес топовооо саба Visaton на такой же по жесткости тканевый при сохранившихся параметрах Т.С . звук ощутимо лучше .
  14. #53
    Лучше посмотрите внимательно на конструкцию и подумайте будет там упругость или нет.
    ---------- Сообщение добавлено 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было 22:21 ----------
    А при том что увеличивая упугость в этом месте мы толькр все ухудшим.
    ---------- Сообщение добавлено 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было 22:22 ----------
    Можем и других попросить высказаться на эту тему.
  15. #54
    вы оба друг друга стоите
  16. #55
    Вы явно не понимаете о чем речь зачем увеличивать упругость ?
    ---------- Сообщение добавлено 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было 22:28 ----------
    Самому смешно стало от сказаного
  17. #56
    Рад, что вам весело но жаль, что не понятно)
    ---------- Сообщение добавлено 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было 22:32 ----------
    Еще раз резина или ткань это никак не влияет на параметры динамика,
  18. #57
    Да мы говорим о том случае когда Т.С будут близки при разных подвесах .
    ---------- Сообщение добавлено 23:47 ---------- Предыдущее сообщение было 23:43 ----------
    Практически ничего, т.е. абсолютно.
    Измерял IMD, и держал пальцами резиновый гофр, разными способами.
    Никак, т.е. вообще никак, не отразилось на IMD.
    Чем больше отношение Bl/Mms, и чем больше громкость, тем более пофиг, все мех. параметры.
    Так ни чего не решает .А вот качество подвеса решает , об этом и речь ,а когда он стоит и вы просто как то на него воздействуете это вообще непонятно что вы выяснить хотите .Что бы понять что и как решает поставьте дешевый резиновый подвес и послушайте и померяйте , потом дорогой качественный резиновый , а потом ткань , потом замшу .Гарантирую на 100% все вопросы отпадут .
  19. #58
    Если все будут провисать как это всегдаи есть то небудет разницы никакой пока амплитуда умеренна. И толко близко к мех ограничению влияние мягко начнется.
  20. #59
    В баксах за грам резины
    ---------- Сообщение добавлено 23:31 ---------- Предыдущее сообщение было 23:07 ----------
    Это все жажда оправдания о потраченных средствах.
  21. #60
    Что это?
    В каких единицах измеряется?
    В килокалориях на килограмм/градус гидропушнины?
    Это скорей нужно задать например Стасману . Но достаточно проделать "Что бы понять что и как решает поставьте дешевый резиновый подвес и послушайте и померяйте , потом дорогой качественный резиновый , а потом ткань , потом замшу" и такие вопросы отпадут .
