Показано с 21 по 40 из 62
Тема: Подстольный сабик для Sonido SWR145
    Аватар для introoder
    Монреаль, Канада
    По умолчанию Подстольный сабик для Sonido SWR145
    Всех приветствую,
    Имеются настольные мониторы на Sonido SWR145, хотел бы облагородить их адекватным сабвуфером небольшого размера : не более 30 литров , который будет установлен под столом. Супер НЧ и мощность не требуются, основное требование – музыкальность и компактность ( слушается в ближнем поле ) . Буду благодарен за любые советы.
    с уважением Нажмите на изображение для увеличения.
    APlayer - АК4493 - PowerAmp 04 или Anaview AMS 1000 ( class D) - Sonata-prima
    usb DIYINHK AK4490 + Anaview AMS 0100, MTM - мониторы Крылова, AMB M3 - DT990 pro
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Подстольный сабик для Sonido SWR145
    miniDSP pwr ice power 125.
    Монреаль, Канада
    если этот https://www.minidsp.com/products/pla...ers/pwr-ice125 ,то для этого проекта считаю дорого.
    ---------- Сообщение добавлено 15:47 ---------- Предыдущее сообщение было 15:45 ----------
    если этот https://www.minidsp.com/products/pla...ers/pwr-ice125 , то слишком дорого для этого проекта
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.09.2017 в 05:06. Причина: Чистка темы
    Добрый Аватар для Gudronov
    Вы точно прочитали в документации, что у него внутри ?
    Монреаль, Канада
    поторопился - , Ethernet control, FIR + IIR filters , но тогда непонятно, что имелось ввиду, на сайте больше ничего нет
    Монреаль, Канада
    Сообщение от Валера777
    Усилитель посоветую модуль L15D (Iraudamp 7) http://www.ebay.com/itm/281872202178 нужно еще купить блок питания
    понравился, там вроде в описаниии блок питания не нужен, только трансформатор 36-0-36 ??
    опять поторопился, туда же можно ИБП подключить напрямую или после встроенного выпрямителя, трансформатор исключаем из-за веса и габаритов
    какой ИБП в таком случае подойдет?
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    ИПБ подойдет например вот такой и выше (этой же фирмы ) SMPS500QRv2 . А вообще в сети много про эти модули и питание к ним особенно много на зарубежных сайтах .
    Зато в Ваших руках, полноценное управление сабом и качественное усиление необходимое для раскачки саба.
    Монреаль, Канада
    не сомневаюсь
    а есть ли готовый фильтр , ну или , спаять самому, чтоб использовать с предложенным Iraudamp 7
    ---------- Сообщение добавлено 18:39 ---------- Предыдущее сообщение было 18:36 ----------
    http://www.ebay.com/itm/22Hz-210Hz-H...EAAOSwTA9X4Ixm такого плана - совсем плохо??
    Какой усилитель,такой и фильтр...
    не сомневаюсь
    Да это печальный хлам .Если цель именно качество то нужно , что то приличное соответсвующее как голове так и усилителю и т.д и это в итоге не очень дешево .
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    Вот усилитель хороший ,демпинг 200,бп для него +-57в пользую ,транс тор 250вт емкости по 20000мкфх63в на плечо.семисторная защита "лом"
    сабофильтр самый лучший от subsonic,если его попросить то выложит схему с печаткой,я на печатке заменил диоды на двухватные резисторыпо 1,5К и питал прямо с бп УМЗЧ
    Монреаль, Канада
    Всех приветствую, наконец-то получил динамик https://www.polkaudio.com/products/db842svc
    усилитель будет временно такой http://www.anaview.com/sites/default...000-2600-D.pdf ( уже полностью в сборе, стерео, буду использовать один канал )
    subsonic, какую коробку пилить ??
    с уважением
    с уважением
    Параметры померили ?
    Монреаль, Канада
    ничего не мерил еще. В ближайшее время сниму зависимость импеданса от частоты в воздухе и посчитаю по известным формулам. Нужно ли снимать параметры в тестовом ящике - скажем - 20 литров, или достаточно только в воздухе?
    Достаточно с добавочной массой.
    Судя по магниту, для ЗЯ динамик, или то мне так кажется только?
    Вложение 302621
    Вложение 302621
    Только кажется...
    Монреаль, Канада
    Думаю что можно использовать в качестве добавочной массы из местных материалов, хотелось бы знать - какую приблизительно массу нужно набрать: 10, 50, 100 грамм ??
    Взвесить кусок пластилина грамм 40-60.
