Показано с 1 по 4 из 4
  1. Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию Mosfet в качестве ключа.
    Собирю вот такую штучку для кртковременного пуска движка от аккумуляторов.
    Движок небольшой, через шестеренки сжимает пружинку.... аккумулятор 1.3 амперчаса и 9.6 вольт.
    самое противное место в девайсе мало места - транзистор вист без радиатора.
    Подскажите какие из половиков будут тут уместны чтобы нагрев был меньше без радиатора. может схемку как доработать... Так то моторчик жрет немного.. но пусковые токи приличные... в общем, навесной монтаж естественно и в результате получить нечто в виде
    второго рисунка. Я насмотрел всякого хлама с минимальным сопротивлением открытого перехода.. IRF1010N купил даже)) но опыта не имею с такими штучками? хочется ненавалять ошибок ).
ID:	12601   Нажмите на изображение для увеличения.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  2. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    По умолчанию Re: Mosfet в качестве ключа.
    IRL3713, хороший транзюк да и затвор управляется логическим уровнем, что даёт некоторое преимущество при просадке напряжения во время пуска. По-моему при таком раскладе, подойдёт практически любой mosfet на 30-60В. Пусковые токи дляться доли секунды, они просто не успеют разогреть TO220, да и аккум на выдаст токов способных разогреть ключ. Если конечно не коммутировать с частотой в десятки килогерц. А запираться транзюк будет не через 30к?
    Возможно имеет смысл зашунтировать канал шустрым диодиком.
    если мало места, то можно взять что-нибудь в SO-8 или D2-pack
    например:
    Последний раз редактировалось Bender; 06.12.2006 в 18:24.
  3. Гость
    - Разогрев будет зависить от сопротивления канала , емкости затвора , скорости нарастания сигнала управления , уровня сигнала на затворе и скорости , с которой заряд затвора разрядится при выключении .
    Нагрузка индуктивная , выбросы могут быть не малые , надо продумать защиту , возможно поставить трансил-диод ...
    Знающие добавят .
  4. Старый знакомый Аватар для Airt
    Так вроде есть батарея и паразитный диод в полевике. А полевики подходящие используются во многих материнских платах и ИП - ...60N03. Три точки - буквы от производителя.
