Показано с 61 по 63 из 63
Тема: Магнитофон катушечный Орбита-107С после профилактики, есть вопрос!
    Астрахань
    По умолчанию Магнитофон катушечный Орбита-107С после профилактики, есть вопрос!
    Добрый день! Приобрел по случаю МКП Орбита-107С в идеальном внешнем состоянии, головки без износа, но мертвый, даже не включался - высохли электролиты. Сделал профилактику, поменял все кондеры (49 штук), почистил, смазал. Магнитофон ожил, логика работает отлично, мотает в обе стороны. Но звук дубовый, как будто головка грязная. Подключил Сидюк к линейному входу, звук прекрасный, значит дело не в усилке. Подскажите, в чем может быть проблема? Куда копать?
  2. #61
    Новичок Аватар для Salvator
    Курган
    По умолчанию Re: Магнитофон катушечный Орбита-107С после профилактики, есть вопрос!
    К стати там на мой взгляд лучшие отечественные головки стоят, ровный и благозвучный сендаст.
    Верно, булат это советский аналог японского сендаста.
    "Булат" не имеет никакого отношения к сендасту.
    О том, что такое технология "Булат" - можно прочитать здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post612023
    А советские сендастовые головки для бытовых катушечных магнитофонов - это, как выше уже написали, 6В24.520 и 6А24.520.
    Выпускались малосерийно, точнее - мало успели выпустить по причине распада СССР.
    Была и ещё одна сендастовая "бытовая" серия, но те совсем штучные и в аппаратуре не встречаются (также не успели).
    Цитата Сообщение от Vygandas Посмотреть сообщение
    6А24.520, 6В24.520
    Ну и сколько этих головок было выпущено и в какие аппараты ставились ?
    Сколько знаю это коллекционная редкость
    В Ростовы-012/112 - иногда попадаются в них установленными с завода, вместо 510-го стеклоферрита.
    Либо вперемежку - ГВ - 520, а ГЗ - 510 (или наоборот).
  3. #62
    Цитата Сообщение от Sparco095 Посмотреть сообщение
    Привет, парни! Поставил новую головку 6в24.081. Заиграл аппарат замечательно как и должен !
    И ВЧ и НЧ предостаточно :yes: .Так что все ок! Прослушал три катушки, записи все студийные 90-х годов. По индикатору левый канал играет чуть сильнее, на 1-2 деления.
    Что и требовалось доказать. А сколько вопросов было...
  4. #63
    Подниму старую тему. При осуществлении записи с линейного входа внезапно пропала запись (и индикация записи) на правый канал. При перестановке местами УЗВ, все равно записи нет по правому каналу. Головку записи проверил RLC метром - индуктивность и сопротивление в норме. При воспроизведении и контроле записи по входу - индикация обоих каналов в норме. Куда дальше копать?
