Показано с 1 по 17 из 17
  1. Частый гость
    Аватар для dvs63
    Минск.
    По умолчанию LspCAD 5.25 и 3-х полосный последовательный фильтр.
    Добрый день.
    Можно ли в Лспикаде версии 5.25 просчитать фильтр вида
Название:	вар 1 2.jpg
    Не понимаю как вставить в прогу катушку L1.
    Спасибо.
  2. внутре нейронка Аватар для Ka4aN
    Рязань
    По умолчанию Re: LspCAD 5.25 и 3-х полосный последовательный фильтр.
    Потыркал, сильно похоже что никак...
    Денис
  3. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    в 5-м никак. в 6-м можно как угодно
  4. Частый гость Аватар для alexkh2008
    Наверное можно сделать так.
  5. Частый гость
    Аватар для dvs63
    Минск.
    Спасибо большое . Реально лучше чем одному думать.
    Последний вариант навряд ли, это будет уже не тот перец.
    Уставил 6 Лспикад. Чет смотрю на него как баран..Не могу много найти.. Надо видимо читать хэлп.
  6. Старый знакомый Аватар для piter200
    Ukraina
    Аналогично. Разрабы просто мудаки, так исковеркать более-менее удобный инструмент. Страшно представить, что будет в следуюших версиях
  7. Частый гость
    Аватар для dvs63
    Минск.
    Я хотел виртуально проверить как влияют реальные параметры динамика на результирующую АЧХ фильтра в последовательных фильтрах. По последовательным фильтрам информация достаточно противоречивая.
    Короче что то вырисовывается. Беда, что похоже в 6 версии нет ручного ввода нагрузки фильтра ( не нашел где вводить сопротивление динамика, индуктивность катушки и прочее..), видимо нужно или мерить и вводить импенданс или брать готовый.
    Есть один плюс: 6 версияставится на 64 битную систему и внутри есть 5.25 версия. Т.е 5.25 можно запустить на компе и без виртуальной машины. Глючность встроенной 5.25 пока не проверял.
    Пытаюсь сымитировать нужные импендансы с расширением .тхт.
  8. Частый гость Аватар для alexkh2008
    ... Беда, что похоже в 6 версии нет ручного ввода нагрузки фильтра ( не нашел где вводить сопротивление динамика, индуктивность катушки и прочее..), видимо нужно или мерить и вводить импенданс или брать готовый. ...
    Вот здесь. Допустимые значения импеданса до 10 Ом.
  9. Частый гость
    Аватар для dvs63
    Минск.
    Простите? Там разве не масштаб? Вы туда пишете номинал сопротивления катушки динамика?
  10. Частый гость Аватар для alexkh2008
    ...туда пишете номинал сопротивления катушки динамика?...
    Именно. И график внизу тому подтверждение.
    На самом деле, это конечно масштабирование импортированных данных, однако если таковых нет, программа масштабирует импеданс равный 1 Ом во всем диапазоне частот.
  11. Частый гость
    Аватар для dvs63
    Минск.
    Большое спасибо. Работает.
    Только добрался до компа, извините.
    Жаль, что они обрезали все донельзя. Хотя может это и правильно, надо измерять и подставлять данные.
    Обнаружил, что не по любому нарисованная схема просчитывается. На детали справа от динамика программа не реагирует, слева реагирует.
  12. Частый гость Аватар для alexkh2008
    ...На детали справа от динамика программа не реагирует, слева реагирует.
    У меня на все реагирует версия 6.32 pro.
  13. Частый гость
    Аватар для dvs63
    Минск.
    Версия та же. А если генератор нарисовать слева, а цепи справа от динамика?
  14. Частый гость Аватар для alexkh2008
    Без разницы, все работает. Другое дело, что генератор в проге считается идеальным источником напряжения, поэтому будет выдавать свое напряжение на любой нагрузке.
  15. Частый гость
    Аватар для dvs63
    Минск.
    alexkh2008, Спасибо Вам за помощь. Действительно работает и так и эдак, чето я видимо в прошлый раз где то ступил. Счас гонял, глюков пока не нашел.
    ЗЫ. Нет времени сесть за комп и проверить советы, извиняюсь, что так долго.
  16. Частый гость
    Аватар для dvs63
    Минск.
    Обнаружил, что 6 версия , собственно как и 5.25 ( не проверял), не отображает правильно (или не умеет?) график АЧХ при расчете фильтров в случае разного сопротивления динамических головок. Т.е. в случае если данные по АЧХ не сняты микрофоном, а симулируются, например нужно посмотреть АЧХ не вводя данные по АЧХ( поле ввода пустое).
    Теоретически если скажем вч 8 ом, нч 4 ом( чувствительность пока игнорируем и считаем равной), то на на общей АЧХ должен быть спад в вч области после частоты раздела из за более высокого сопротивления вч динамика.
    Реально на графике АЧХ ровная. Не могу понять почему.
    (2 динамика, нч 4 ом, вч 8 ом заменяю типа резисторами и считаю фильтр. Фильтр параллельный 1 порядка, емкость и индуктивность. Результирующая ачх при равной чуйке динов должна быть со спадом начиная с частоты раздела. А она ровная.
    Пробовал подставлять в данные ачх динов ровную линию фомата ( .тхт). Ничего не изменилось.
    Что я не так делаю?
  17. внутре нейронка Аватар для Ka4aN
    Рязань
    Ачх представляет собой зависимость дБ от В, а не от Вт. Так везде принято.
    Поэтому и нет спада. Соедините динамики последовательно с одинаковыми резисторами, увидите на индивидуальных передаточных функциях разное ослабление.
    ---------- Сообщение добавлено 11:16 ---------- Предыдущее сообщение было 11:09 ----------
    вот она равная и получилась, только в дБ/В
    ---------- Сообщение добавлено 11:18 ---------- Предыдущее сообщение было 11:16 ----------
    Что я не так делаю?
    Имеете неправильное ожидание касательно логики работы программы Надеюсь, теперь разберетесь
    Денис
