Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Двигатели и передачи для самопального станка.
  1. #21
    По умолчанию Re: Двигатели и передачи для самопального станка.
    желательно с режимом работы S1.
    S1 - как писали выше, непрерывный режим работы. Это не свойство двигателя, это условие расчёта мощности. Он сказывается на стоимости всех компонентов.
    Зачем вам расчёт на S1? У вас бесконечные заготовки?
    Если хотите, могу помочь рассчитать точно.
    Для этого надо максимальные значения для:
    1. Обороты шпинделе при обработке и передача планируемого редуктора (лучше подогнать под синхронные обороты двигателя);
    2. Толщина материала;
    3. Диаметр и толщина пилы с минимальным количеством зубьев;
    4. Время обработки (можно приблизительно прикинуть по опыту)
    5. Пауза между обработкой и вращением на холостом ходу
    При подборе мотора использовать максимально доступный класс изоляции, обычно F.
    Момент на валу после номинальных оборотов падает быстро.
    Частотники бывают однофазные, двухфазные и трёхфазные.
    В дешевых выходное напряжение фиксировано, регулирование напряжение/частота, верхняя частота ~400Гц
    В дорогих выходное напряжение любое до 400В, все характеристики двигателя снимаются автоматически, управление векторное, полный момент от 2 Гц, а то и от 0Гц, до, по моему 1200 Гц. Т.е. обычный двигатель на 1480 об/мин можно раскрутить до 36000 об/мин (только бестолку).
    не возят их сюда продаваны.
    Возят. Всё, что угодно.
  2. #22
    село Самбек
    Да, если указать конкретный тип и каталожный номер конкретного производителя, то даже тупорылые продаваны привезут что велено. И тут начинается самое интересное - наблюдение в прямом эфире кровавой борьбы продавана со своей жабой.
  3. #23
    Затем, что нынешний S1 это совсем не тот, что был лет 20 назад. Греются заметно.
    Ну и главное - S1 реально есть на складах и приличные - пришел и сразу купил. Не S1 приличные штучно скорей всего сильная заморочка и тащить только под заказ. При хоббийных делах это все не стоит заморочек, тут вообще вопрос, насколько хоббийщику оно доступно по адекватным ценам, с учетом нынешних реалий с розницей.
    Пробовал или теории? Я пробовал, момент и обороты на 90 Гц больше, чем на 120, а реально нормальная жизнь заканчивается герц эдак на 75-80 Правда движок мелкий был, ватт 120 вроде. А совсем малявки (не АИР, ватт 20-30) по приколу раскручивал и до 200 Гц, только там подшипникам писец сразу, вой стоял оглохнуть.
    Любителям вогнать килогерц в 50 Гц мотор надо учитывать несколько моментов - индуктивность обмоток, потери в железе и конечно допустимые обороты подшипников(и это без учета возможных разбалансировок ротора). Розовые очки быстро испаряются, на жизнь выше 5к оборотов(для 2-х полюсного) особо рассчитывать нечего.
    ---------- Сообщение добавлено 19:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:33 ----------
    Без энкодера на валу?
    ---------- Сообщение добавлено 19:45 ---------- Предыдущее сообщение было 19:43 ----------
    Мне приходилось гонять сверлильный станок дома, по несколько часов без останова, разные задачи бывают. Дома бывает мотор с одной желзяки на другую пересунуть приходиться.
    Последний раз редактировалось Openreel; 09.09.2017 в 20:26.
    WBR, Michael.
  4. #24
    И все, понеслась 3.14зда по кочкам безудержного не имеющего отношения к делу свистежа.
    Yours Aye, Ilya
  5. #25
    "Те вчера были очень большие. По три, но очень большие...но вчера"
    (только бестолку).
    ---------- Сообщение добавлено 00:06 ---------- Предыдущее сообщение было 00:02 ----------
    эдак на 75-80
    Точно, 87 Гц с постоянным моментом, для 4-х полюсника пользуются штатно.
    Последний раз редактировалось Vinni; 12.09.2017 в 13:13. Причина: Уточнения
  6. #26
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Если я правильно понимаю, раз 105 - это тот самый вал. И со 110-м диском ? Да ну... Если колхозить что-то компактное, обратите внимание на запчасти на 220вольт. Например, вплоть до упиленного болгарочного редуктора, чтобы ремень прошел. Или хотя-бы фланец используйте, с задним подшипником сочините чего-нибудь. Вместо шестерни ведомый шкив от RNK-1200, он 5PJ, диаметр 32, внутренний (втулка) 10, ремни коротенькие подходящие там есть. Хоть родной от рубанка, но есть короче. Короткому будет тяжелее. С движком тоже варианты существуют, но не там. С посадкой 22 дисков дешевых 125мм, ТС до 60 зубов, я ими пилю, нареканий нет.
    Спасибо! Шкив прям подходящий, а где ТТХ запчастей этих искать через поисковую систему?
    А редуктор однозначно не хочу шумный он, ремень гораздо потише.
  7. #27
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    В сети размеры/чертежи запчастей вряд ли отыщутся. Иногда можно сориентироваться по схеме инструмента. Дядько, плюс у Бошей,Макит и т.п., и Фиолента, Диолда, Калибра/Энкора, Ребира и т.д., спецификации на сайтах. Ну, еще походы по сервисам, со штангелем.
    Так и я о ремнях. Шкив ставится вместо шестерни. У мелких болгарок посадка под шестеренку как раз 9-10мм, шкив от рубанка пройти разверткой, запилить паз под шпонку, укоротить ступицу и все. Имелось в виду, использовать по-максимуму готовые детальки. По крайней мере, вал, фланцы под диск, обойму для переднего подшипника. Необязатально от УШМ, от циркулярки тоже. Останется сочинить крепление заднего подшипника. Если там HK, все равно диаметры стандартные (обынчо 8,9,10,12), и шариковые садятся нормально. Если брать редуктор от болгарки, корпус допиливается до состояния кронштейна, чтобы не разбирать при замене ремня. Компактнее не наколхозишь. Или просто цивильно расковыривается со стороны двигателя. Есть болгарки, у которых кожух крепится не хомутом, а на винты, имеем бонус для установке на раму.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 11.09.2017 в 12:41.
  8. #28
    г.Ростов-на-Дону
    Нарыл в своем отстойнике всякого добра два электромотора, пока разбираюсь с первым 0,25HP 1470об/м 220V термозащита встроенная с кнопкой сброса - это американского производства помпа для масла была для общепита. Второй на насосной станции 550Вт китаец, но его еще не снимал.
  9. #29
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Долго-долго шли движок, втулки и шкивы. Приехал элкомовский АИР63В2 в исполнении 2181. Выглядит примерно как этот 56 https://www.elcomspb.ru/upload/ibloc...i56b4_2181.jpg, сам алюминиевый, мордочка чугунная, по бортам заготовки для резьбы, что очень кстати на предмет развернуть коробкой вбок. Коробка на троих делалась. Лапки съемные. Естественно, легче чугунного, что мне лично тоже очень кстати. Шкивы HTD 5M SATI, просто для информации - при заявленной ширине ремня 15мм между ребордами как родной ставится 18-миллиметровый. Попутно, может, кому ленивому сгодится http://www.conti-belt.ru/ContiTech-Suite.html. В общем, собрал макет, передача с 34 зубов на 20, ремешок коротенький 285мм без натяжного ролика, около 4400 оборотов. Ремень сгодился по причине 18мм как раз от торцовочной пилы Hammer/Sturm и еще каких-то, шпиндель от того же. В результате все компактненько, 160-м твердосплавным 2.2мм грызет березовую фанеру 30мм, про хвою и говорить нечего. По твердому кроме березовой доски жаба не пока не позволила, но, вроде, без затыков, крутит уверенно.
    P.S. Приехало еще немножко приборчиков. Очень доставляет амперметр AM-801, на табло символика переменного тока и значок электромагнитной системы, на клеммах - "+" и "-".
    Последний раз редактировалось Gudronov; 02.01.2018 в 11:29.
  10. #30
    Борно знатное, есть куда пупок М20 засобачить.
    Yours Aye, Ilya
  11. #31
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Ой какая хорошая тема, спасибо, завел кто-то .
    Купил двигатель мощности DC220 83-ZYT-005, выглядит угрожающе. Чем теперь кормить масяську-то?.
    Погодьте, щаз мост припояю, через калорифер включу, ток покоя навскидку померить надоть, сквозанеть али нет...
    130ма на холостых без балласта, холодный. Звук противный из-за пульсаций.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 19.12.2020 в 19:32.
  12. #32
    Тольятти
    выражайтесь культурнее.например: "девушка на эндуро едет по пашне".
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
  13. #33
    Toronto
    Диски эти у китайцев просто ну очень по доступной цене в продаже.
    Сколько резать? Я вот от говнодисков отошёл полностью даже в любителеьстве, качественные ходят гораздо дольше, а всякие китайские которых тут тоже полно начинают жечь рез чуть не со второго десятка метров, да и заточники ругаются... цитата - Если тенрю мне надо погладить (just touch) то китайчатину надо драть раза в 3 дольше или 200 зерном т.к. их приносят с круглыми зубьями и/или с подкрошенным краем. А новые китайские так прямо из магазина надо в заточку нести смысл их покупать теряется совершенно. Поэтому еcли очень хочется то попробуй, но вот ориентироваться на них в конструкции если нет нормальной альтернативы типа тенрю, лейка, лейтц, фреуд.. точно не стоит
  14. #34
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    В общем, пока вы тут свою тенрю гладите, я еще один такой мотор купил. Причем, подозреваю, что это еще не финиш. Не знаю, с какого меня так понесло, вроде все нормально было ...
  15. #35
    Тольятти
    Ничо, как поймёшь,что главное в любом СТАНке - СТАНина - тут то погоня за движками и прекратится.
  16. #36
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Понять это нетрудно, труднее все это где-то разместить. Я на этих движочках горожу чисто для домашнего применения. Хорошо попадают в тему миассовские дк-105, но неслабо шумят, а этот постоянник совсем тихий.
