Показано с 1 по 20 из 120
Тема: Скоростная НЧ подпорка для ШП
    По умолчанию Скоростная НЧ подпорка для ШП
    Итак господа, как всегда самый сложный и одновременно тривиальный вопрос - чем подпереть.
    Имеются шикарные ШП 4" со всеми новыми фишками для уменьшения искажений, прекрасно работают и на 100гц. ШП очень ровный, что поёт даже без оформления при добротности ~0.35.
    Чуйка 91дб на 4Ома
    Собственно дин очень легковесный и шустрый, необходим совет, чем можно подпереть в объёме меньше 80Л, очень шустрым и короткоходным. ШП душить не собираюсь, максимум что сделаю - обрежу 1ым порядком и посажу в маленький ящик.
    Так же попрошу не умничать, не предлагать 3 полосы и прочее. Есть конкретные задачи, их нужно решить.
    Так же попрошу не оффтопить качеством конденсаторов, дудками и прочим.
    P.S. будет достаточно слышимых 30гц, по минус сколько-то дб.
    С уважением, Дмитрий
    По умолчанию Re: Скоростная НЧ подпорка для ШП
    Если деньги не очень важно, то СИС Е0045 в ФИ, Сканспик 21W/8555-00 в ЗЯ. Дешевле Пирлес 830869 или Дейтон RS225P-8 или СИС Н1471 все в ФИ, объем где-то не больше 40 литров (не extended bass, а хороший переходный процесс).
    Последний раз редактировалось George Krilov; 31.08.2017 в 22:07.
    Георгий Крылов
    George Krilov, спасибо за совет и за оперативность Георгий, Я бы даже скорее что-то из 10" или 12" легковесное рассмотрел
    21W/5555-00 не нашёл что за дин такой.
    Из всех предложенных имел дело с дайтоном, вяловат, не пойдёт в концепцию.
    МО Салтыковка
    Чуйка 91дб на 4Ома
    А какой ширик, можно узнать?
    Андрей Константинович
    OEM, всё что могу сказать.
    Альфы всё равно за ним не угонятся
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Сис 0045 в чвр. И поставить у стены можно в отличии от фи оформления.
    Завсегдатай Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    За цену сисов можно пару rs225p-8 в ас и будет точно лучше.
    8555 сорри. Поправил.
    Георгий Крылов
    МО Салтыковка
    Только ОЯ , а остальные медленные оформления. Ничего не получится!
    Альфа самый быстрый из НЧ динов....
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Не умничаю и так далее, но можно простой вопрос?
    Звучали слова скоростной, легковесный и шустрый
    Если легковесный у меня ассоциируется с mms, то скоростной и шустрый привязать к какому из измеряемых параметров ?
    Может ГВ3 в итоговом оформлении после усиления и фильтрации?
    Или на импульс смотреть будем?
    Злой Аватар для _Ру_
    Завидовать будем. (с)
    Я сравнивал в одном помещении альфу в щите с гораздо более интересными динамики в ящике, и по скорости, по качеству и количеству баса альфа ну просто валенок.
    Ни к какому, не стоит искать по параметрам субъективные ощущения, так же косвенно к mms можно и xmax отнести.
    Разумеется кривая ГВЗ может всю "скорость" слить напрочь, ещё и тональный баланс, но давайте не будем обсуждать проблемные вещи, а вернёмся к поставленному вопросу, если предложить нечего, то можно в других темах пофлудить
    Пока советы о делу получил только от Георгия, за что ему ещё раз спасибо. но хочется что-то с большей площадью диффузора на НЧ.
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Решал такой же вопрос.
    ШП от Олега Руллита.
Название:	Корпус с динами&#1.JPG
ID:	300175 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Динамики Олега &#1.jpg
    Сверху выше 14 кГц - рупорный супертвитер с фильтром первого порядка. Долго думал ставить или нет, так как сам выше 14 кГц не слышу - но попробовал и всё стало лучше - лучше прорисованы звуки, лучше локализация и сцена во всём диапазоне. Лежит просто на полке рядом с колонкой. Хотя место на лицевой панели есть. Если бы раньше до супертвитерров дошёл бы , то можно было сразу корпуса заказывать с прорезью под рупора.
ID:	300177 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300183 Нажмите на изображение для увеличения.
    НЧ подпорка ниже 50Гц. Саб по паспорту дотягивает до 12,5 Гц (опять же слышу до 26 Гц). Но то что ниже ощущается не ушами , а телом.
Название:	SUB REL STADIUM III  1.JPG
ID:	300178 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SUB REL STADIUM III  2.JPG
ID:	300179 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SUB REL STADIUM III  19.JPG
ID:	300180 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SUB REL STADIUM III  20.JPG
ID:	300181 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SUB REL STADIUM III  8.JPG
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    Furious_Dima,
    Кого именно запихнешь в ЗЯ с первым порядком? НЧ или 4" дин?
    Как ты помнишь, тоже решал такой вопрос для нирван 6,5"(94-95дб)... перебирал разные динамики ориентируясь на чуйку, короткоходность, ачх без выборосов на 2-4кгц и фактор ускорения приведенный к площади диффузора(По рекомендациям сергея ака sia_2), ну и чтобы гробы были меньше 100л, а лучше 50л...
    Если интересно, состряпал не большую табличку которая тебе может помочь...
    В ней постарался заложить все необходимые "расчетные" параметры чтобы первоначально можно было оценить тот или иной дин
    Можешь воспользоваться ею для внесения туда новых кандидатов и первичной оценки....
    https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    В табличке примерно оценивается габариты ЗЯ(не помню откуда брал формулу, возможно кривая, или не правильно занес в эксель) и ФИ(по формуле ONKEN, в нормальных программах расчета объем будет меньше, но и нижняя частота будет выше), но для предварительной быстрой прикидки вполне можно воспользоваться... но в ней в основном высокочувствительные Дины... Многие просто не заносил... так что копируй пользуйся, может еще какие-то интересные закономерности найдешь...
    Но честно говоря, в итоге, толком не нашел подходящих вариантов(в нормальных габаритах)...
    В итоге после общения с Subsonic*ом немного пересмотрел подходы и сразу подобрался не плохой вариант для подхода, рекомендованного Александром - MAG m1231... Не плохой фактор ускорения, малые габариты корпуса, большая катушка но при это достаточно легкая катушка(mms) и по отзывам просто отменный проработанный и собранный Панч...
    Да, ниже 50-60(-6дб) не копает, но по крайней мере теперь можно разгрузить ШП, а это даст в разы больший прирост в качестве звука, нежели частоты 20-50Гц....
    И при этом места много занимать не будет(30-35л), ну а дальше "будем посмотреть"...
    Ну А по теме вопроса, посмотри Beyma 10BR60V2, вяленький конечно, но лучше чем совсем ничего )
    ЗЫ: Параметры рассчситываемые в таблице не являются крайней инстанцией, но дают хоть какое-то производное предварительное видение/закономерности м/у динамиками...
    ---------- Сообщение добавлено 09:47 ---------- Предыдущее сообщение было 09:12 ----------
    Вот тут кстати не плохую оценку выдали пирлессу 830869 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s1VDDJ3O_HVKRbLaEwWpoopLEBY0wpb8cO5XCr8pgHc/edit#gid=1
    С уважением, Алексей.
    Господа, а когда концентрация достигает критических значений, допускается-ли применение установки каталитической минерализации?
    Ленобласть
    Чуйка 91дб на 4Ома
    Это будет проф. динамик. Не пирлесы, сисы и пр.
    Томск
    300ГДН-39-8
    То есть, вы считаете, что пока рановато в отстойник?)) Ну ладно. Тогда большая, легковесная, быстрая и более чем короткоходная. Beyma 15MI100. Furious_Dima, не?
    Томск
    Действительно интересная головушка ) Но придется менять 4" ШП на что-то более к ним подходящее )
    Был...
    г.Брянск
    Если вы сами не понимаете что вам надо то и совета не будет и тема ваша по сути чистый флуд и есть
