Показано с 41 по 60 из 120
Тема: Скоростная НЧ подпорка для ШП
    По умолчанию Скоростная НЧ подпорка для ШП
    Итак господа, как всегда самый сложный и одновременно тривиальный вопрос - чем подпереть.
    Имеются шикарные ШП 4" со всеми новыми фишками для уменьшения искажений, прекрасно работают и на 100гц. ШП очень ровный, что поёт даже без оформления при добротности ~0.35.
    Чуйка 91дб на 4Ома
    Собственно дин очень легковесный и шустрый, необходим совет, чем можно подпереть в объёме меньше 80Л, очень шустрым и короткоходным. ШП душить не собираюсь, максимум что сделаю - обрежу 1ым порядком и посажу в маленький ящик.
    Так же попрошу не умничать, не предлагать 3 полосы и прочее. Есть конкретные задачи, их нужно решить.
    Так же попрошу не оффтопить качеством конденсаторов, дудками и прочим.
    P.S. будет достаточно слышимых 30гц, по минус сколько-то дб.
    С уважением, Дмитрий
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Скоростная НЧ подпорка для ШП
    ГИ из полсотни 3ГД-38Е, или подобных, как вариант.
    Новичок Аватар для юраборода
    Не может быть
    Если уж для 12"
    То для 10" 67,3 g это точно перебор
    http://manuals.audiomania.ru/data/et...ex_1000248.pdf Для 11" это очень хорошие характеристики, и из вопроса автора ясно, что нч подержка нужна до 100 гц, а я собрал 4 пары акустики на этих динах, низ действительно точный и быстрый.....
    old chap Аватар для subsonic
    100 Гц ?
    Раздел для 4" головки ?
    Вы предлагаете ,практически саб к ней прилепить.
    Старый знакомый Аватар для Nick-nack
    Да
    Саб не нужен, нужен действительно очень быстрый бас. Но до 100Гц... Но быстрый... Но до ста...
    30Гц по минус столько-то дБ. И быстрый, короткоходный бас... но до ста...
    по минус столько-то дБ... действительно быстрый бас... я уже писал про "до 100Гц"? ... не саб, саб не нужен
    Нужен быстрый бас... по моему еще не писал про 100Гц???...по минус столько-то дБ... но на 30Гц... не путать со 100Гц
    ground is where good signals go when they die
    100 Гц ?
    Это я предлагаю, думаю 110-150гц раздел. сейчас шп играет во всю полосу 5л, порт 2см, даже с небольшим подъемом на 120гц, звучит очень хорошо, но как только что-то плотное попадает в нч-сч спектре, получается очевидная жанровость
    А Юрию спасибо за наводку, но действительно дороговато
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Я вам охотно верю, но тс чётко дал понять
    советовать дины с 70-80ммс ну, лучше ничего не советовать.
  8. #47
    Понятно.
    Хочется всего и сразу.
    Хотя для компьютерной мультимедии
    прокатит.
    Может проще какой нибудь Эдифаер повторить ?
  9. #48
    Проще согласиться с окружающими, чем попытаться доказать обратное... (c)
  10. #49
    Есть вариант дешевле, но тоже конечно дороговато,http://madisoundspeakerstore.com/pdf/EtonOrchestra.pdf, тоже 11", и масса подвижки меньше, если наберу денег на следующий проект, буду делать на этих 11" динамиках.
  11. #50
    В отличии от Вас , я уже давно нашёл ответ на Ваш вопрос и использую ШП с "скоростной" НЧ подпоркой.
  12. #51
    Рад за вас, не поделитесь с каким именно динамиком?
  13. #52
    Заезжайте при желании, все услышите сами.
    А динамик копеечный .
  14. #53
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Вы сами-то поделились?
  15. #54
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    OEM
    Omnia praeclara rara
  16. #55
    Eburg
    Цитата Сообщение от A.C.B. Посмотреть сообщение
    Большинство динамиков можно считать ОЕМом)). Из имеющегося в хозяйстве разве что d2430k не. Норбек делает ас с ним, но внятно заявлено, что твитер - d2430k.
  17. #56
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    само понятие скоростная подпорка странное...
    понастроят сабов с настройкой 30 герц без мидбас полосы а потом плачут
    мидбас вам нужен так и пишите тогда никакой саб не затормозит ваши ШП
  18. #57
    +1
  19. #58
    Рязань
    так вот как это теперь называется
    Денис
  20. #59
    Тихвин/СПБ, Russia
    Дима, не смотрели в сторону басовиков Суправокс? Они недешевы правда.
  21. #60
    Это что то меняет ?
    Сам по себе, динамик не заиграет какой бы он не был дорогой и качественный.
