Показано с 21 по 40 из 120
Тема: Скоростная НЧ подпорка для ШП
    По умолчанию Скоростная НЧ подпорка для ШП
    Итак господа, как всегда самый сложный и одновременно тривиальный вопрос - чем подпереть.
    Имеются шикарные ШП 4" со всеми новыми фишками для уменьшения искажений, прекрасно работают и на 100гц. ШП очень ровный, что поёт даже без оформления при добротности ~0.35.
    Чуйка 91дб на 4Ома
    Собственно дин очень легковесный и шустрый, необходим совет, чем можно подпереть в объёме меньше 80Л, очень шустрым и короткоходным. ШП душить не собираюсь, максимум что сделаю - обрежу 1ым порядком и посажу в маленький ящик.
    Так же попрошу не умничать, не предлагать 3 полосы и прочее. Есть конкретные задачи, их нужно решить.
    Так же попрошу не оффтопить качеством конденсаторов, дудками и прочим.
    P.S. будет достаточно слышимых 30гц, по минус сколько-то дб.
    С уважением, Дмитрий
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Скоростная НЧ подпорка для ШП
    Цитата Сообщение от HiddenPilot Посмотреть сообщение
    Действительно интересная головушка )
    Особенно, если однотакт. Реальный способ получить внятный низ в нормальном оформлении.
    old chap Аватар для subsonic
    Beyma 8LW30 в 20 литрах в ФИ , ШП сверху в ОЯ , раздел на 300 ГЦ.
    Быстро и хлестко.
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    так по тз нада слышимые 30Гц )))), а тут даже в ФИ дай бог 70 наберется)))
    Но до 70Гц, в ФИ, вроде тоже интересная и быстрая головушка )
    С уважением, Алексей.
    Будут уверенно работать от 60-ти Гц , то есть вполне самодостаточно без саба.
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Хотят скорстную, большую и что бы 30 Гц, вот так вот
    Томск
    Тогда и к MAG M1020 тоже имеет смысл присмотреться... в 30 литрах ФИ
    Был...
    г.Брянск
    Во что вспомнилось
    https://ivk-audio.nethouse.ru/static...knwi983bdk.pdf
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    слышимые 30гц это не -3дб если что. в <80л от лёгких динов с сильным мотором это конечно очень сложно получить.
    Вопрос к подбору пожалуй адресован людям которым в практике приходилось подпирать лёгкий шп. по этому советовать дины с 70-80ммс ну, лучше ничего не советовать.
    Вот MAG кстати очень интересный вариант.
    ВЕТЕР кстати вещь посоветовал
    70гр это скорострельный про 12" мидбас
    Себе наверно такой и возьму.
    Был...
    г.Брянск
    А сколько? -12 дБ ? Так это так для галочки тогда, на общем фоне они маскируются и толку )))
    Проще тогда обозначить без всяких минус требования по полосе что требуется и не морочить голову
    Тогда подождём
    ---------- Сообщение добавлено 12:57 ---------- Предыдущее сообщение было 12:55 ----------
    И вообще мне кажется с таким вопросом лучше сразу на АП или сундук, там вас сразу поймут и поддержат
    г.Ейск
    Добрый день. У меня складывается впечатление, что ровный ширик существует только в Вашем воображении .Очень много неизвестных. В какой полосе частот действительно ширик ровный, с какой частоты нужно подпирать? С каким усилением и на какой громкости предполагается слушать? Это все принципиальные вопросы. 4" и 100 Гц без оформления с 0,35 добротностью...Вы правда в это верите? Чтоб иметь дельные советы, надо как минимум снять АЧХ этого чудоширика в ящике, в котором предполагается его использование. И уже из этого делать отбор НЧ головок. 30Гц + высокая чуйка+ относительно не большой объем= задача не простая .
    С уважением,Алексей.
    Типа вы раньше ничего не знали ни о Магах, ни о Кутузове. Значит, вы, присутствуя 8 лет на форуме, ни разу его не читали. В том числе, и уйму идиотских "скоростных" тем, успешно отправившихся на помойку. Потому как иначе выходит, что вам просто нужно собрать побольше великих и благосклонно позволить им подать вам тарелки с 100500 раз пережеванной пищей.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    то скоростной и шустрый привязать к какому из измеряемых параметров ?
    Величина fs/Qts определяет скорость релаксации переходных процессов. Чем больше эта величина - тем быстрее динамик.
    ---------- Сообщение добавлено 17:27 ---------- Предыдущее сообщение было 17:25 ----------
    300ГДН-39-8
    Современные 300ГДН-39-8 не очень быстрые. Это скорее бюджетные сабовые головы
    Был...
    г.Брянск
    В готовом оформлении как измерить "скорость"?
    Регенсбург
    В оформлении растет fs и пропорционально растет Qts, соотношение не изменяется.
    Вопрос был про выбор динамика, а не про измерение скорости. Но если хочется как-то измерить, то можно подавать импульс и смотреть на длину хвоста. Или burst tone на разных частотах и смотреть на форму записанного сигнала.
    Новичок Аватар для юраборода
    Eton 11-581/50-HEX Дорогой, но очень точный и быстрый, объем ФИ 50-60 л.......
    Краснодарский край
    Естественно, все на слух и субъективно.
    Был...
    г.Брянск
    Не может быть
    Если уж для 12"
    То для 10" 67,3 g это точно перебор
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    А мне кажется, что здесь становится как-то аудипортально .
    Не вижу ничего особо загадочного в 2полоске "вуфер+ширик".
    Мелкие бывают довольно ровными.
