Страница 89 из 97 Первая ... 798788899091 ... Последняя
Показано с 1,761 по 1,780 из 1933
Тема: TDA1541 ЦАП
    Аватар для ready
    По умолчанию TDA1541 ЦАП
    Добрый день!
    Интересуюсь DIY ЦАП проектами на чипе TDA1541*. Подскажите пожалуйста с чего вообще начать?
    Где купить адекватные схемы, можно уже готовую. Где можно почитать про сборку схема-питание-корпус? На выходе я хочу получить ЦАП который будет получать внешнее питание от розетки 220v, usb, optical входы, 2xRCA выход.
    Из того что я нашел это:
    http://www.ebay.com/itm/Hi-End-CD-DA...53.m1438.l2649
    адекватный ли это вариант?
  2. #1761
    Частый гость Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    По умолчанию Re: TDA1541 ЦАП
    Собирай другой ЦАП
    У меня почти собраны на ad1853, pcm1794, ak4495. Надо оформить их нормально в корпуса и можно сравнить с 1541. Давно хотел.
    Flamenko Lite --> Dac OverTure 2.3(TDA1541) --> Экономичный класс А Семигора --> Tannoy M2
  3. #1762
    правда к нему еще и бп мощный нужен.
    Не столько БП, сколько теплоотвод - их же самих еще охлаждать надо (в смысле - тепло отводить, Пельте ведь это просто тепловой насос).
  4. #1763
    г. Кемерово
    С Пельте как то жестоко получится. У меня цап лет 7 уже так работает сутками, просто не ставлю на корпус ничего сверху. Замеры я делал, никакого криминала нет.
    Плату переделаю, закажу на производстве её, стаб который рядом с tda отнесу чуть дальше и на радиатор. На саму tda более аккуратный радиатор подберу и нормально будет думаю.
    Ну и другие доработки как рекомендовали выше.
    Стабы на что то лучшее менять не стоит? У меня есть tps7a4901/3001, например.
    К тому же в этом цап +5v и -5v понижаются с +-20 по схеме(у меня поменьше). Можно сделать отдельные питания на +-5v, чтобы стабы меньше грелись.
    Посмотрел, там перед стабами еще резисторы 120 и 200 Ом, так что поменьше входное на них, но резисторы тоже греются хорошо. Один из них так точно.
  5. #1764
    Астрахань
    Ну это-то не проблема, главное чип охладить, а воздух пусть греется. Тем более, что решение не дорогое, можно и водянку к пельтье прикрутить, до -20 конечно не надо охлаждать, но держать в диапазоне +10-:-15 вполне возможно.
    ---------- Сообщение добавлено 13:19 ---------- Предыдущее сообщение было 13:16 ----------
    Только не ставь 1244, вообще! Я не за NOS, я против ограничения "только 44,1/16".
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  6. #1765
    Петербург
    Попробуйте в порядке эксперимента повысить +15В хотя бы до +16В (даташит это допускает). Я пробовал и +19В, но это уже с риском для жизни микросхемы.
  7. #1766
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Так я это уже писал. Выше ссылка на польский проект с АД1896 - почти полная всеядность. 1244 пригодна исключительно для использования в составе сидюков, почему-то мне кажется, что сейчас это мало кого удовлетворит.
    Просто не надо его подогревать соседними деталями. При свободном расположении 1541 не перегревается нигде, включая полностью закрытые корпуса.
    Я тут давал сидюк с увертюрой внутри товарищу послушать в сентябре, радиатора на 1541 не было. Так вот ничего не трещало до тех пор, пока отопление не включили. Как включили, температура в помещении поднялась до 23-25 градусов, так сразу и затрещало.
    Ars longa vita brevis est
  8. #1767
    Назар делал узкую плату с целью монтажа вертикально на заднюю панель проигрывателя. При таком расположении тепловой режим у платы будет лучше. Щелчки в виде потрескивания виниловой пластинки были и у меня на некоторых 1541 и в Увертюре и в другом цапе. Не потрескивали с прогревом S1, их у меня две было и выпаянные из 337 сони 1541 с приклеенными керамическими пластинами, их тоже было две, одна до сих пор в цапе стоит. Несколько с буквой А и без буквы с прогревом давали виниловый треск.
  9. #1768
    город у моря
    На практике эффекта нет от вертикального расположения. У меня давеча в достаточно просторном пиванере стояла вертикально, один фиг без радиатора с закрытой крышкой начинало щелкать, тогда три экземпляра было в наличии - все щелкали.
    У меня такая сейчас в тестовом цапе в глухом маленьком корпусе стоит. Надо будет поставить сверху усилка, который в А классе трудится, и проверить, как оно себя почувствует. Вот завтра и посмотрю.
  10. #1769
    Частый гость Аватар для svadim
    подскажите может у кого был опыт срашивания 1244 с аманерой
  11. #1770
    Астрахань
    Надо было китайские 1541 брать, с семью коронами, вот они если бы заиграли, то точно не щелкали А вообще прикольно сравнение щелчков с виниловыми, этож как за плюс может сойти
  12. #1771
    В принципе да - задача Пельте, как и обычных тепловых трубок, это перенести тепло с маленькой поверзности набольтшую, и/или в более удобное для отводатепла место.
    Всецело поддерживаю! А если вход с USB, да конвертор не AD1896 а покруче - можно и DSD слушать (чем я в данный момент и занимаюсь - Барбру нашу, Стрейзанд..)
    Последний раз редактировалось Alex; 10.12.2021 в 18:42.
  13. #1772
    город у моря
    Это пока оно не сильно прогрелось, и щелчки только периодически проскакивают. А через несколько минут оно переходит уже в сплошной треск, за которым просто ничего не слышно.
  14. #1773
    До такого у меня ни одна 1541 не доходила.
  15. #1774
    г. Кемерово
    АД1896
    Закажу, раз переделывать, то переделывать. Но может что то своё попробую, повторять конструкции чет надоело
  16. #1775
    Астрахань
    Свое делай как я, болеро нос и не надо никаких асрц/цф.
  17. #1776
    Новичок Аватар для Always
    Лучший фильтр (или без фильтра) определили, а вот какой лучше вариант выходного каскада? где можно подсмотреть?
  18. #1777
    город у моря
    Цитата Сообщение от Always Посмотреть сообщение
    Лучший фильтр
    На последней паре страниц не упоминали про лучший фильтр, которым для 1541 по моему глубокому убеждению является АК4137. Просто потому, что на сегодня он дорог и труднодоставаем по известным причинам, и на нём нет законченных опубликованных проектов.
    Ну тут уже начнётся вкусовщина. В теме ранее много вариантов упоминалось, читай, выбирай.
  19. #1778
    город у моря
    Как и обещал по тепловому режиму - поставил цап в закрытом корпусе на УМ в классе А, после прогрева температура верхней крышки УМ 42 градуса, температура корпуса цапа - 37 градусов. 1541 с керамической пластиной из соньки 337. Четыре часа отработало - никаких тресков не появилось. Какие выводы из этого делать - хз, то же самое с увертюрой проделать сейчас возможности нет.
  20. #1779
    Выводы- либо керамическая накладка выполняет роль теплоотвода, либо там s1. У меня есть две 333 сони, там одна 1541, в одном аппарате s1, но без филипсовской короны, в другом без s1.
  21. #1780
    может кто пробовал делать двойной 1541?
    Пробовал параллельно с отдельными дем конденсаторами.
    Перестроил усиление в выходном каскаде-так и не понял что изменилось.
