Страница 88 из 97 Первая ... 788687888990 ... Последняя
Показано с 1,741 по 1,760 из 1933
Тема: TDA1541 ЦАП
    Аватар для ready
    По умолчанию TDA1541 ЦАП
    Добрый день!
    Интересуюсь DIY ЦАП проектами на чипе TDA1541*. Подскажите пожалуйста с чего вообще начать?
    Где купить адекватные схемы, можно уже готовую. Где можно почитать про сборку схема-питание-корпус? На выходе я хочу получить ЦАП который будет получать внешнее питание от розетки 220v, usb, optical входы, 2xRCA выход.
    Из того что я нашел это:
    http://www.ebay.com/itm/Hi-End-CD-DA...53.m1438.l2649
    адекватный ли это вариант?
  2. #1741
    Астрахань
    По умолчанию Re: TDA1541 ЦАП
    Р2-67, Р2-116 никто не пробовал в качестве и/у?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #1742
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Просто наброшу на вентилятор.. такое http://red-innovations.su/index/photos_v/colibri.html видели??
  4. #1743
    Зачем оно нужно если уже лет 5 как альбомы на flash выпускают.
  5. #1744
    Частый гость Аватар для svadim
    Подскажите может у кого есть печатка в файле Назаровской увертюры с 1244?
    Как я понял это самый удачный вариант с 1541.
  6. #1745
    Через вилку и шнур?
  7. #1746
    Новичок Аватар для vitold8873
    ТУЛА
    To svadim, в архиве плата в формате Lay.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Не самый, а плата в оригинальном дизайне так и вообще косячная.
    Ars longa vita brevis est
  9. #1748
    Очень благодарю. Может и схему имеете именно от этой платы?
  10. #1749
    ТУЛА
    Схема повторяет оригинальную Увертюру 2.3, только генератор применял голледж на 384fs.
    Частый гость Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    А не подскажете, что в ней желательно поправить? Я когда то на основе оригинальной сделал свою лутом, под свои детали.
    Уже много лет работает, но у меня на tda огромный радиатор, иначе щелчки появляются на выходе после прогрева. Напряжения все в норме.. Корпус просторный и с перфорацией сверху.. По замерам, так же всё норм. Возможно tda такая попалась..
    На сколько помню, я какой то из стабов пробовал временно на проводах отнести подальше от tda, чтобы от него на плату тепло не передавалось и еще греющийся резистор перед этим стабом. По +5в или -5в, сейчас уже не помню.. В общем это помогало уменьшить нагрев 1541 и радиатор можно было поставить маленький)
    Я хотел немного переделать плату, стабы лежа снизу платы расположить и чтобы к корпусу цапа можно было их прикрутить. Может заодно и еще что доработать.
    Flamenko Lite --> Dac OverTure 2.3(TDA1541) --> Экономичный класс А Семигора --> Tannoy M2
  12. #1751
    город у моря
    Это как раз главнейший косяк оригинальной платы - полное отсутствие заботы о температурном режиме. Первое, что надо сделать - отодвинуть LM337 от 1541 хотя бы на сантиметр и поставить на LM радиатор, напрашивается разворот её на 90 градусов против часовой и перевод в лежачее положение с радиатором. Очевидно, что вся куча деталей в этой области платы сразу поедет по сторонам, поэтому логично сразу заложить увеличение ширины платы на полтора-два сантиметра. Это позволит и другие элементы без лишней скученности разместить свободней более оптимальным образом.
    Второй момент - установка нормального генератора вместо дискрета, уже упоминался. Третий - установить нормальный входной разъём IIS вместо совершенно идиотских винтовых клеммников, по стандарту lynx или aal, тут кому что удобнее. Остальное уже мелочи. Я бы конденсаторы DEM разместил по-другому, увеличив им футпринт, дабы вместо X7R была возможность применения конденсаторов с нормальным диэлектриком.
    Это уже лишнее, достаточно разместить стабы посвободнее на плате и установить стандартные мелкие лежачие радиаторы. Очевидно, что если все пять стабов в ТО-220 положить на радиаторы, то это потребует увеличение площади платы на 10 см2. Увеличение ширины платы с 60 до 80 мм даст нам на аналоговой части платы дополнительно 18 см2, чего более чем достаточно.
    ---------- Сообщение добавлено 00:44 ---------- Предыдущее сообщение было 00:24 ----------
    А вообще я бы не стал связываться с Увертюрой хотя бы потому, что она предназначена практически исключительно для интеграции в сидюки на соневских чипсетах, использование её в других приложениях неизбежно натыкается на некоторое количество дополнительных танцев с бубном. Если хочется готовый проработанный и достаточно универсальный проект повторить, то однозначно порекомендую вот этот польский.
    https://www.audiostereo.pl/topic/138...omment-4352614
  13. #1752
    Астрахань
    1541 греются? Посчитал даташитные параметры по максимуму, получилось почти 1Вт, для такого корпуса не так уж и много и это максимальные значения, типовые 0,7Вт.
  14. #1753
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Греются, особенно если частота высокая.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  15. #1754
    Астрахань
    Водянку прикрути, или элемент Пельтье ;)
    https://aliexpress.ru/item/1005001714109744.html
    Огромный радиатор понятие растяжимое, можешь показать какой? Хотя бы примерно.
  16. #1755
    г. Кемерово
    Вот такой радиатор, расположен конечно неэффективно Но мне он кажется большим для этой микросхемы т.к. обычно их вообще без радиатора используют.
    Отключил цап, пока открутил 4 болта и снял крышку - на михросхеме 50 градусов.
  17. #1756
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Максим я когда брал послушать ЦАП радиатора еще не было? Просто щелчков не помню.
  18. #1757
    г. Кемерово
    Тогда я только собрал, корпус был полностью открытый, без крышки. Скорее всего радиатора еще не было или был, но маленький.
    В общем если крышку с корпуса снять, снять радиатор с tda, и дома не сильно жарко и рядом нет усилителей класса А , то щелчков не будет или они появятся часов через 5-6.
    Если же закрываем в корпус, даже с перфорацией сверху, то щелчки будут. Сейчас с радиатором, если на цап положить лист бумаги сверху и закрыть перфорацию в корпусе - то часа через 2 щелчки появятся. Сначала в одном канале, потом в другом.
    Перемещение стаба вроде помогало. Там дело в нескольких градусах я так понимаю..
  19. #1758
    г.Кемерово
    Максим Собирай другой ЦАП(на более современных). Нашел фото у меня их две шт в СД транспорте тоже оказывается с радиаторами были установлены..избавлялся и еще ТДА 1541 разных отдавал в нагрузку бесплатно.
ID:	411344   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	411345   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #1759
    Петербург
    Греются-греются. Я лично наклеиваю на 1541 небольшие медные радиаторы. Так надёжнее и спокойнее.
  21. #1760
    Астрахань
    Похоже сам чип дефектный, тогда правда элемент Пельтье спасет, тем более что не дорогой сейчас, правда к нему еще и бп мощный нужен.
