Страница 61 из 97 Первая ... 51596061626371 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 1933
Тема: TDA1541 ЦАП
    Аватар для ready
    По умолчанию TDA1541 ЦАП
    Добрый день!
    Интересуюсь DIY ЦАП проектами на чипе TDA1541*. Подскажите пожалуйста с чего вообще начать?
    Где купить адекватные схемы, можно уже готовую. Где можно почитать про сборку схема-питание-корпус? На выходе я хочу получить ЦАП который будет получать внешнее питание от розетки 220v, usb, optical входы, 2xRCA выход.
    Из того что я нашел это:
    http://www.ebay.com/itm/Hi-End-CD-DA...53.m1438.l2649
    адекватный ли это вариант?
  2. #1201
    Петербург
    По умолчанию Re: TDA1541 ЦАП
    Цитата Сообщение от svadim Посмотреть сообщение
    так если так плохо звучит 1702/04 так как звучит РСМ63?
    По моим впечатлениям, 1702 играет на крепкую четвёрку. 1541 как раз отличается естественностью тембра. И потом, звук зависит не только от самой микросхемы ЦАП, но и от узла I/U, качества обвязки и разводки. РСМ63 тоже играет неплохо, но по естественности тембра тоже несколько уступает 1541. Всё ИМХО, разумеется.
  3. #1202
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    РСМ63 и 1541 это два разных "мира".
    И тот и другой могут выдать как отличный, так и посредственный звук, все зависит от того как их приготовить.
    На мой вкус хорошо приготовленному 1541 нет равных.
  4. #1203
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Секреты приготовления раскроете? Я бы с удовольствием почитал.
    BLACK HI-END
  5. #1204
    Екатеринбург
    Да правильно приготовить TDA1541 не так уж сложно, просто рецепт этот вызовет у тебя когнитивный диссонанс, потому что это инженерия, а не перебирание дурацких параллельных стабов, выхлопов аля Аббас и чудесных деталюшек. Для начала ознакомься со схемой Sony DAS-R1, там масса подсказок, как это нужно быть.
  6. #1205
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    .. Для начала ознакомься со схемой Sony DAS-R1, там масса подсказок, как это нужно быть.
    ..например поставили CXD1144 а не CXD1244...
    и чем последовательные стабы в Sony DAS-R1, лучше самодельных паралельных?
  7. #1206
    Екатеринбург
    Просто параллельные стабы совсем не нужны, ибо не имеют никаких преимуществ.Ни по параметрам, ни по звучанию. На студийной стороне, там, где создается контент, который вы слушаете, в оборудовании никогда не было никаких параллельных стабов, равно как и не было никаких силмиков и блэкгейтов. С какой стати параллельный стаб в исполнении какого- нибудь вонючего Саласа при D-A преобразовании способен " раскрыть потенциал"? Достаточно 78-79хх либо 317-337, а вот качественные I-V и ФНЧ 3-4 порядка- это почти 90% успеха.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 06.03.2021 в 18:05.
  8. #1207
    Самара
    кстати да, никаких "закидонов" в питании студийной апаратуры нет, а местами просто DC-DC для получения минуса, а вопросы фильтрации и согласования на первом месте.
    тут есть немного схем промышленных девайсов https://www.electronica-pt.com/esquema/audio/
    а вот питальник от Audio Precision S1 Service Manual.pdf
    Остаточный шум питальника на 317/337, думаю перевести dbu в вольты не составит проблем.
    ИМХО: дело не впитальниках и 317/337 вполне достаточно, если не требуется очень низкий уровень шума
    _________________
    Евгений
  9. #1208
    г. Тамбов
    На студийной стороне, там, где создается контент, который вы слушаете, в оборудовании никогда не было никаких параллельных стабов... Достаточно 78-79хх либо 317-337, а вот качественные I-V и ФНЧ 3-4 порядка- это почти 90% успеха.
    Оно и слышно...
    Расшифрую - есть записи откровенно паршивые
    BLACK HI-END
  10. #1209
    Екатеринбург
    Ну, Hrun, с таким подходом лучше и не начинать. Беда в том , что и отличные записи сделаны с участием тех же 317-337 и 78-79. Еще иногда, как справедливо заметил maxssau, участвуют и импульсные DC-DC, как например в Apogee AD/DA1000. Кстати, коллега Wired делал ЦАП с двухполярным DC-DC на LT3467 и не нашел никаких артефактов в звуке от этого питалова. Прекрасный чип телефонника MAX72220 имеет встроенный импульсный инвертор- чардж-памп на -Uпит , отлично звучит, вплоть до 32 Ом. A профессиональные звуковые карты высокого уровня на PCIE- там все те же DC-DC, никто не жалуется.
    ---------- Сообщение добавлено 07.03.2021 в 01:12 ---------- Предыдущее сообщение было 06.03.2021 в 22:15 ----------
    Cистема питания ЦАП на TDA 1541 должна выглядеть так- 2 стаба на+- 15 В для выхлопа, из этих напряжений еще 2 стабами получают +- 5 в для TDA, -15В для TDA- от первого стаба. Все. Этого достаточно, никаких 21 трансформатора и 45 стабов не нужно.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 07.03.2021 в 21:42.
  11. #1210
    Частый гость Аватар для svadim
    Интересно как бы звучала на стабах ссверх низким шумом, к примеру LT3042?
  12. #1211
    Точно также.
  13. #1212
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Просто параллельные стабы ... не имеют никаких преимуществ.Ни по параметрам, ни по звучанию.
    Это не совсем так. Надо только посмотреть на стабы со стороны первичного источника питания. Параллельный потребляет от источника постоянный ток, в отличие от последовательного. Нет пульсаций тока в линии питания - нет и создаваемых ими помех. Можно обсуждать степень значимости этого факта, но не его наличие.
    Строго говоря, линия +15 вольт также используется для питания 1541, поскольку обеспечивает втекающий в выход 1541 ток, который после прохождения ДЕМ ячеек вытекает в линию питания -15 вольт.
    Стабов и трансов не нужно, но развязки с индуктивными элементами нужны, а ты забыл о них упомянуть.
    Ars longa vita brevis est
  14. #1213
    Екатеринбург
    Максим, главное-правильно сформированные контурные токи, особенно важно это с активным I-V, упомянутая мною конфигурация это и делает. Я практикую отвязку выходов стабов резистором 0,1 ом, иначе стаб +5 затыкается и субьективно звучит глухо и вяло. Индуктивности- это уже на слух. На мой личный вкус, больше всего в обвязке TDA1541 понравилась SMD керамика 33мк 25 В, типоразмера 2225 , точно и нейтрально. Ну и ESR в 3 миллиома крайне полезен, ибо можно обойтись без гирлянд разномастных кондеров, что неизбежно испохабило бы нижний регистр.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 08.03.2021 в 16:39.
  15. #1214
    город у моря
    Ну это как бы всегда на первом месте и сомнениям не подлежит.
    точно и нейтрально
    Сугобо IMHO - если хочется именно этого, то не надо строить цап на 1541, она для другого.
    По емкостям я скорее предпочту вполне себе низкоимпедансные керафайны - силмики (или BG Pk) с шунтом из NP0 керамики или даже без оного.
  16. #1215
    г. Тамбов
    ...иначе стаб +5 затыкается и субьективно звучит глухо и вяло.
    BLACK HI-END
  17. #1216
    соглсен, она очень вкусно всё искажает оссобенно в паре с SAA7220
  18. #1217
    город у моря
    Не-не, 7220 это уже перебор.
  19. #1218
    В тембральной достоверности tda1541 и tda1540 нет равных, но есть уникумы которые слышат их искажения и даже -90дБ, когда знают что за микросхема, но не в тестах конечно же, там предел -35-40дБ )
    ---------- Сообщение добавлено 15:01 ---------- Предыдущее сообщение было 15:01 ----------
    Максим, по емкостям соглашусь, сотни раз проверено.
    ---------- Сообщение добавлено 15:05 ---------- Предыдущее сообщение было 15:01 ----------
    Пока я 3 месяца экспериментирую с питанием для pcm58 пришёл к выводу что lm317, 1085, tl431 и прочие противопоказаны если вам нужен максимально естественный и аналоговый звук. Причём ни в питании ОУ ни в питании линий мс ЦАП применять эти микросхемы не стоит иначе звук будет субъективно плоский в лучшем случае в худшем тонально смещённым. Подробнее напишу свои звуковые эксперименты в тему по pcm58
  20. #1219
    город у моря
    Что предлагаешь делать, собирать дискретный стаб? Места оно много занимает по сравнению с интегральным...
  21. #1220
    В интегральном не такие транзисторы как в дискретном. Дискретные аналоговые и тёплые. А в микросхемах мерзкие.
