Страница 60 из 97 Первая ... 50585960616270 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 1933
Тема: TDA1541 ЦАП
    Аватар для ready
    По умолчанию TDA1541 ЦАП
    Добрый день!
    Интересуюсь DIY ЦАП проектами на чипе TDA1541*. Подскажите пожалуйста с чего вообще начать?
    Где купить адекватные схемы, можно уже готовую. Где можно почитать про сборку схема-питание-корпус? На выходе я хочу получить ЦАП который будет получать внешнее питание от розетки 220v, usb, optical входы, 2xRCA выход.
    Из того что я нашел это:
    http://www.ebay.com/itm/Hi-End-CD-DA...53.m1438.l2649
    адекватный ли это вариант?
  2. #1181
    Частый гость Аватар для Newman
    По умолчанию Re: TDA1541 ЦАП
    1541 тоже аедь разные бывают. С короной - самое то.
  3. #1182
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    Так вот в конце довольно заметная юбка у полосы 1 кГц, что свидетельствует о джиттере.
    Юбка от ЦАПа или от измерительного оборудования?
    Думаю, в его случае виновата передача аудиосигнала через S/PDIF.
    Знаю, что в его случае виновата измериловка
  4. #1183
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Не, ну, в начале то референс без юбки.
    BLACK HI-END
  5. #1184
    Россия, г.Самара.
    Скока надо джитера, чтоб были такие изменения? Это либо смененный размер окна, либо не совсем исправная синхронизация АЦП. Сравнивать свое с чужим можно, если мерилось в одинаковых условиях.
  6. #1185
    г. Тамбов
    Спасибо. Смысл понял. Таких юбок в более-менее исправной аппаратуре не бывает.
    BLACK HI-END
  7. #1186
    г. Тамбов
    Прикинул плату для TDA1541.
    На всякий случай выкладываю. Вдруг кто-то что-то подскажет.
    Выхлоп - каскад с ОБ. На входе регистр 574 в SOIC варианте.
    Обратная сторона - сплошной экранный слой. Некоторые фильтрующие конденсаторы подпаиваются одним выводом напрямую к нему.
    Пожалуйста, не обсуждайте выполнение эскиза от руки, отсутствие цифрового фильтра, стабилизаторов, ОУ и прочее. Интересует только разводка.
    BLACK HI-END
  8. #1187
    г. Тамбов
    Цитата Сообщение от Алексей_R_76 Посмотреть сообщение
    Спасибо! Очень стабильные оказались конденсаторы. Не зря взял. По измерениям стабильнее плёнки.
    BLACK HI-END
  9. #1188
    Петербург
    Ещё бы не стабильные. Это же NP0.
  10. #1189
    Частый гость Аватар для svadim
Название:	0-02-0a-8501fa0e9af408a5ab8faf3b1325f48ad4d46047d565ee33ec532da7cf43cfeb_43f61f87.jpg
Название:	0-02-0a-83116bc00f38f0f33d03b341400a7c932dac5efe62009db7ce1f6193925b146e_44618194.jpg
Название:	0-02-0a-3c0661e435eeb483aa63cb86c4da5f25616e03ae3d0197abbe059400c49cfceb_68b8e1a2.jpg
    Почти закончил
    Звучит заметно лучше чем кд плееры PHILIPS
    Детальность низкая, баса достаточно высоких вроде тоже.
    Вокал хорош.
    Вроде всё устраивает
    Последний раз редактировалось svadim; 04.03.2021 в 10:32.
  11. #1190
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    Резисторы "стоя" наверно не очень хорошо, антенки получаются...
  12. #1191
    может но по другому красиво не влазят
    хотя на многих аппаратах видел стоячие
    фона нет ни какого
  13. #1192
    Петербург
    Ничего страшного. Зато компактно.
  14. #1193
    г. Тамбов
    SAA7220 используется? Без неё не слушали?
    BLACK HI-END
  15. #1194
    да, слушал.
    Не понравилось.
    Смысл был сделать копию PHILIPS кд плеера с хорошим питанием и отдельным осцилятором.
    Специально делал с CS8412 мне она больше понравилась чем DIR9001
  16. #1195
    г. Тамбов
    Цитата Сообщение от svadim Посмотреть сообщение
    1. да, слушал. Не понравилось.
    2. Специально делал с CS8412 мне она больше понравилась чем DIR9001
    А можете словесно описать отличия в звуке по двум пунктам? Тут ко мне друг приходит с разными старыми проигрывателями с подобным набором микросхем. Сравниваем с моим недоцапом Уж очень велика разница оказалась в последнем сравнении.
    P.S. Прошу прощения, если уже отвечали на этот вопрос в этой теме. Что-то с памятью у меня плохо. Если такое было, удалю это сообщение.
    BLACK HI-END
  17. #1196
    В нос варианте сразу эффект ВАУ а потом устаёшь и всё как-то не сбалансировано.
    DIR более звонкий но голос какой-то не натуральный даже пластмассовый (как впрочем и цапы ВВ).
    CS более глухой но басс более артикулированый, голос натуральный.
    я бы с удовольствием установил 5532 но где их взять оригинал, да ешё от сигнетикс
  18. #1197
    г. Тамбов
    никакой предвзятости - они оба мои.
    Мне главно чтоб слюни саксофониста летяшие в трубе с высокой турбулентностью были слышны а также Диана Кралл глотаюшая слюну.
    AK4493 ето воспроизводит
    Ещё вопрос. Со времени процитированного поста в ЦАПе на TDA1541 у Вас что-то изменилось?
    Ко мне приносили какой-то Маранц с 7220 и 1541. У моего недоцапа выход 1,4 В эфф. Так вот Маранц звучал нереально громче У моего сцена значительно глубже. Это если поверхностно описать. Так то звук совсем разный.
    BLACK HI-END
  19. #1198
    Да ни чего не изменилось - звучит вполне достойно но слюней не слышно.
    Скорее всего пойдёт на продажу как и предыдущий, собираю средства на ES9038 PRO.
    ---------- Сообщение добавлено 23:35 ---------- Предыдущее сообщение было 20:34 ----------
    Интересный конфус: принесли на ремонт avm dac 3 на PCM1702
Название:	0-02-05-8226081e619977ef7e3bb6140701554e1727d176f65124104dc1f2c025b4e35f_76d5679f.jpg
Название:	0-02-05-4f139e29291f4fa95b6279ca83e4d667a09306729979d6cbf7516005cf9b79a0_fd133e84.jpg
Название:	0-02-05-d825501a06cd950b541795025e67ab7045c45e443e797c8fe87d8867bafa57e4_27db99f9.jpg
    Отремонтовал и послушал
    Звучит как не странно хуже чем 1541:
    играет как на одной ноте, очень не выразительно и плоско (хорошо слышно на оттенках гитарного соло Eagels - Hotel california live).
    На вч полно песка, на средних каша.
    Так и не понял за что PCM1702 дифирамбы поют.
  20. #1199
    Петербург
    В "разборке". Покупаете старый (лучше даже негодный, так дешевле) аппарат с оригинальными 5532 и выпаиваете. Бонусом корпус от аппарата, трансформатор питания (если хороший), ну и так, по мелочи.
    ---------- Сообщение добавлено 10:27 ---------- Предыдущее сообщение было 10:25 ----------
    Может, надо дать время на прогрев? Кстати, у 1704 тембр ещё менее натуральный.
  21. #1200
    мне 5534 моно версия нужна, 4 шт.
    ---------- Сообщение добавлено 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было 11:36 ----------
    думаю 2 часа прогрева достаточно
    ---------- Сообщение добавлено 14:55 ---------- Предыдущее сообщение было 11:38 ----------
    так если так плохо звучит 1702/04 так как звучит РСМ63? Сам не слышал но народ говорит что 1702 и 63 очень схожи.
