Страница 59 из 97 Первая ... 49575859606169 ... Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 1933
Тема: TDA1541 ЦАП
    Аватар для ready
    По умолчанию TDA1541 ЦАП
    Добрый день!
    Интересуюсь DIY ЦАП проектами на чипе TDA1541*. Подскажите пожалуйста с чего вообще начать?
    Где купить адекватные схемы, можно уже готовую. Где можно почитать про сборку схема-питание-корпус? На выходе я хочу получить ЦАП который будет получать внешнее питание от розетки 220v, usb, optical входы, 2xRCA выход.
    Из того что я нашел это:
    http://www.ebay.com/itm/Hi-End-CD-DA...53.m1438.l2649
    адекватный ли это вариант?
  2. #1161
    Частый гость Аватар для svadim
    По умолчанию Re: TDA1541 ЦАП
    Подскажите пожалуйста какого типа конденсаторы ставить на питания: +5, -5, -15.
    Имею ELNA SILMIC, ELNA CERAFINE, SANYO OSCON.
    Я так и не понял где у этой микросхемы цифровые питание и аналоговые.
  3. #1162
    Новичок Аватар для Sunday
    Планета Земля
    На амерском Diy Audio форуме рассматривают TDA1541 в сравнении с PCM-56 :"Всегда для PCM хороший чип был хорошим чипом в каждом плеере, и достижимые результаты с PCM явно лучше, чем TDA. " Может не стоят потуги ?
    ---------- Сообщение добавлено 22:53 ---------- Предыдущее сообщение было 22:52 ----------
    https://www.diyaudio.com/forums/digi...-vs-pcm56.html Ссылка.
  4. #1163
    От части согласен но измерения это одно а звук другое - 1541 в паре с фильтром 7220 на медленной музыке, джазе, блюзе врут очень красиво.
    Детальности и скорости конечно ему очень не хватает но в некоторых композициях он обыгрывает ES9038PRO.
    Думаю сделать цап для коллекции, правда себестоимость около 300евро
  5. #1164
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Вот. Отвечал на Ваш же вопрос по питаниям.
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    Я тоже много чего встречал. Да и все мы. Думаю, реально только -15 аналог, остальное можно рассматривать, как цифру. Только что это меняет?
    Ещё раз посмотрел схемы. Выводы те же. Ставьте Осконы на +-5, а на -15 бросьте монетку и поставьте один из Элн.
    Мне ещё Назар советовал с TDA1541 не связываться, а брать, например, PCM. Поработав с TDA1541, начинаю охотно верить всему этому.
    BLACK HI-END
  6. #1165
    Понял.
    Заимел токую плату:
    Имею вопрос - DEM конденсаторы какой ёмкости надо? Прошлый был WIMA MKS 1uF - баса было много и играло достойно.
    Какой тип предпочтительнее MKP, MKT, MKS...
  7. #1166
    г. Тамбов
    Читайте отсюда.
    BLACK HI-END
  8. #1167
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    Так это и понятно. Назар тяготеет к максимально чистому, максимально быстрому, холодному, звуку. Звуку , а не музыке.
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    Частый гость Аватар для segr
    Mks нормальные. Еще лучше лавсан siemens или philips.
  10. #1169
    MKP, еще лучше FKP.
    Все это по габаритам существенно больше чем MKT/MKS, хотя в данном месте и их хватит (MTK и MKS - это одно и тоже, лавсан, ака РЕТ).
    Лучше всего поставить пару таких: https://www.digikey.com/en/products/...5GACTU/1874773
  11. #1170
    Спасибо за советы.
    Какие диоды в выпрямитель посоветуете применить?
    Может BYV26C?
    Можно ли их применять перед банками 4700uF?
    Может шотки?
  12. #1171
    vishay SF4007-TR
  13. #1172
    Цитата Сообщение от segr Посмотреть сообщение
    vishay SF4007-TR
    Ну, вышеупомянутые BYV26C получше будут, или скорее всего одинаково.
    Хотя, зачем тут высоковольтные фасты а не шоттки - сложно понять.
  14. #1173
    Какие шотки посоветуете?
    сколько нужно торов для этой схемы
    один, два а может три?
Название:	power metric.png
    а может один R-core?
    Последний раз редактировалось svadim; 12.01.2021 в 23:00.
  15. #1174
    Самый удобный вариант имхо.
  16. #1175
    Да много всяких можно ставить, я испоьзую CSD01060E, PMEG6010ETR, т.п. или срау мостик - KMB16STR.
    Я один ставлю, хотя каналов выпрямителя у меня малость побольше. У него 8 вторичек, причем намотанных парами бифилярно.
    Поставить три стандартных может оказаться проще и дешевле, чем один заказнОй.
    Если найдешь с нужных числом нужных вторичных обмоток - вполне.
  17. #1176
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    А я от шотток (MBRS1100) отказался, как-то скучнее с ними играет, и объема слышится меньше.
    В пользу BYG22D, - сцена стала побольше, чуть лучше эхо, шорохи фоновые всякие, по мелочи в общем...
  18. #1177
    А где брали? C vishay SS не сравнивали?
  19. #1178
    В ЧиД, даже ценник был выгодный.
    Нет, SS ни разу использовал.
  20. #1179
    Подскажите какой spdif toslink приёмник использовать на вход цап а то PLR135 странным образом закончились
  21. #1180
    г. Тамбов
    Мне уже давно дали почитать статью.
    Она про TDA1541, но пока я обращу внимание только на джиттер.
    Вначале он приводит спектры 1 кГц без ЦАПа.
    А в конце уже с выхода ЦАПа.
    Так вот в конце довольно заметная юбка у полосы 1 кГц, что свидетельствует о джиттере.
    У меня, по крайней мере, с юбкой, ситуация гораздо лучше.
    Думаю, в его случае виновата передача аудиосигнала через S/PDIF. У меня SPI, но там тоже и ADUM, и сравнительно длинные провода, и преобразователь интерфейса спаянный кое-как, однако такой юбки нет.
    Начинаю приходить к мнению, что в случае с SPI обратная синхра от ЦАПа не очень то и нужда. Возможно, даже наоборот будет вредна (чужой опыт).
    BLACK HI-END
