Страница 55 из 97 Первая ... 45535455565765 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 1933
Тема: TDA1541 ЦАП
    Аватар для ready
    По умолчанию TDA1541 ЦАП
    Добрый день!
    Интересуюсь DIY ЦАП проектами на чипе TDA1541*. Подскажите пожалуйста с чего вообще начать?
    Где купить адекватные схемы, можно уже готовую. Где можно почитать про сборку схема-питание-корпус? На выходе я хочу получить ЦАП который будет получать внешнее питание от розетки 220v, usb, optical входы, 2xRCA выход.
    Из того что я нашел это:
    http://www.ebay.com/itm/Hi-End-CD-DA...53.m1438.l2649
    адекватный ли это вариант?
  2. #1081
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    По умолчанию Re: TDA1541 ЦАП
    Возле 1541 похожи на Orangе Drop их гитаристы любят.
  3. #1082
    Частый гость Аватар для svadim
    Подскажите может кто собирал плату от analog metric? Там особенность в том что tda1541 работает как мастер а cs8412 работает как слейв.
    Интересно узнать мнение гуру решается ли в таком варианте проблема с высоким джиттером 8412 или всё равно хавно?
    ---------- Сообщение добавлено 12:07 ---------- Предыдущее сообщение было 09:58 ----------
    В данный момент мастерклок формируется через АК4118 используя генератор 24.576
  4. #1083
    Частый гость Аватар для Masa1987
    Odessa(UA), Utzenstorf(CH)
    Честно говоря, плата ещё то хавно. Там куча косяков в разводке и собственно в компоновке.
  5. #1084
Название:	20200618_210704 - Copy.jpg
    Пока собрал цап на такой, звук вполне достойный.
  6. #1085
    Это пока не сделать нормальную плату с хорошим выхлопом. А так 1541 и в CD плеерах неплохо звучит.
  7. #1086
    Так смысл и есть в том чтобы сделать копию 1541 плеера на плате с spdif,
    упаси Господи от НОСА, выхлопа на лампах и особенно от лампового клока
  8. #1087
    Если хочется именно такого со всеми косяками, то пожалуйста. Если всё таки хочется увидеть нормальное решение, то стоит посмотреть на Увертюру Назара и платы от Serg138.
  9. #1088
    С большим удовольствием повторил бы Назара с фильтром cxd1244 но понятия не имею где взать плату.
    В продаже нету ни платы ни гербер файлов.
  10. #1089
    Фото платы есть в сети. Даже кто-то её копировал, возможно даже на форуме выкладывал. А так есть платы от Serg138, там выхлопами можно поиграться. Но как там с ЦФ на платах именно под TDA1541 не знаю, но точно можно поставить болгарский транспорт на Xmos и делать оверсемплинг уже на компе. На 352 кГц 1541 поёт очень хорошо.
  11. #1090
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Немного новостей, связанных с выхлопом на основе транзистора, включенного по схеме с общей базой.
    Ранее я писал, что для стабилизации работы схемы пришлось поставить конденсатор 0,1 мкФ на входе выхлопа. То есть между эмиттером и землёй или, что то же самое, с выхода TDA1541 на землю. Так вот, выяснилось, что так делать нельзя. Ну, по крайней мере, ёмкость нужно брать гораздо меньше.
    Проблема в нелинейности нагрузки (эмиттерный переход). Когда нагрузка представлена только транзистором, при подаче сигнала эмиттер болтается по своему нелинейному закону и никто никому не мешает. Размах там 50 мВ, амплитуда - 25 мВ. Примерно эквивалентно 12,5 Ом активного сопротивления. При добавлении конденсатора, он хочет болтаться уже по своему линейному закону и мешает болтаться эмиттеру по его нелинейному. Возникают нелинейные искажения. Небольшие, скорее всего, неслышимые, но всё же.
    Чтобы не быть голословным, приведу результаты измерений амплитуды 2й гармоники относительно основного тона при разных ёмкостях рассматриваемого конденсатора.
    Частота - 10 нФ - 47 нФ
    1 кГц - 78 дБ - 68 дБ
    2 кГц - 74 дБ - 62 дБ
    4 кГц - 70 дБ - 58 дБ
    8 кГц - 65 дБ - 52 дБ
    Из данных видно, что искажения растут с увеличением частоты. По этому признаку и был обнаружен элемент, в них виновный. Было понятно, что какой-то частотно-зависимый.
    В-принципе, оно очевидно, что если вместо конденсатора будет резистор, то проблема никуда не денется. То есть, если выхлоп - каскад с ОБ, то на выход TDA1541 (или любого другого ЦАПа с токовым выходом) ничего вешать нельзя.
    Последний раз редактировалось Hrun; 12.12.2020 в 20:39.
    BLACK HI-END
  12. #1091
    Частый гость Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    Я срисовывал плату с фоток. Немного подгонял под свои детали. Есть lay. На форуме где то выкладывал, если что скину.
    Flamenko Lite --> Dac OverTure 2.3(TDA1541) --> Экономичный класс А Семигора --> Tannoy M2
  13. #1092
    г. Тамбов
    О! Спасибо! Как раз хотел разделить свои сообщения.
    Если с конденсатором на выходе TDA1541 разобрался сам, то в этом вопросе может потребоваться помощь.
    Оказалось, что сигнал на выходе выхлопа зависит от кабеля, которым его соединяю со звуковухой.
    Это -6 дБ 1 кГц синус. Голубой - две стереожилы в одном экране, розовый - каждый канал в своём экране.
    На розовом видно плохо - вторая и третья гармоники по уровням -80 и -86 дБ.
    Оба кабеля какие попало. Ничего стоящего из себя не представляют.
    В первом случае весь мусор пропадает при подаче сигнала по уровню -12 дБ и ниже.
    Это с рассмотренным выше конденсатором ёмкостью 0,01 мкФ. С 0,1 мкФ ситуация получше.
    Опять же, в первом случае всё совпадает со вторым случаем, если один канал из проигрывателя выдернуть.
    Получается что? Каналы взаимопроникают друг в в друга и всё заводится, но только при больших амплитудах?
    Оно бы и ничего. Типа, в кабеле проблема. Ставь нормальный - и проблем не будет. Но неизвестно ещё, что будет при подключении к усилителю. Разделение каналов там хорошее, но наловить мусора есть где.
    Думаю, что, раз на выходе ЦАПа конденсатор большой ёмкости не поставишь, то где-то в коллекторе выхлопа. Возможно, ещё где-то ферритовых бусинок добавить или даже индуктивность.
    Последний раз редактировалось Hrun; 11.12.2020 в 22:19.
    BLACK HI-END
  14. #1093
    помогите с номиналом выходного конденсатора, по схеме частота среза при конденсаторе 220мф: 0.1Гц
    если так и есть то при 4,7мф частота будет: 0.34Гц
    при 1мф частота будет: 1.59Гц
    Правильно ли я соображаю или нет?
  15. #1094
    г. Тамбов
    Так то оно правильно для бесконечного входного сопротивления того, что будет дальше. Для 10 кОм уже будет 15,9 Гц, то есть уже существенно. Но у меня и стоит 1 мкФ при входном сопротивлении усилителя в 10 кОм. Лучше, конечно, побольше поставить.
    BLACK HI-END
  16. #1095
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    А зачем там с3?..ОУ на однополярном питании?
  17. #1096
    50 км от ЕКБ
Название:	CIMG3345 %281408 x 1056%29.jpg
  18. #1097
    Оказывается я когда-то скачивал эту плату. Сейчас нашёл её .lay.
  19. #1098
    поделитесь пожалуйста файлом .lay
  20. #1099
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Не надо повторять эту плату один в один, там достаточно косяков с компоновкой. Назар в каком-то неуемном стремлении запихать всё в минимальную площадь поставил, например, стаб вплотную к 1541, а она тепло не любит, поэтому стаб надо отодвинуть дальше. Если выполнить плату хотя бы на 1 см шире, то это сделать несложно, да и остальным компонентам станет посвободнее. Источник тока для выхода 1541 лучше выполнить на транзисторе, чем просто резистор в назаровском варианте. Дурацкий дискретный генератор мастерклока надо выпилить и поставить нормальный на 768fs с делителем на два после него. Это во времена проектирования данной платы с доставанием нормальных генераторов были проблемы, а сейчас они вполне доступны.
    Это наиболее критичные моменты, хотя там много чего можно ещё причесать.
    Ars longa vita brevis est
  21. #1100
    г. Кемерово
    По нагреву - да. У меня в корпусе места много и над tda есть отверстия. Но в жару летом были щелчки после часа-двух работы. Достачтоно помахать листком над корпусом - щелчки пропадают. В итоге у меня огромный радиатор на микросхеме, чтобы щелчков не было. Всё планирую доработать. Но я еще думал, может у меня неудачный экземпляр самой tda.
