Страница 54 из 97 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 1933
Тема: TDA1541 ЦАП
    По умолчанию TDA1541 ЦАП
    Добрый день!
    Интересуюсь DIY ЦАП проектами на чипе TDA1541*. Подскажите пожалуйста с чего вообще начать?
    Где купить адекватные схемы, можно уже готовую. Где можно почитать про сборку схема-питание-корпус? На выходе я хочу получить ЦАП который будет получать внешнее питание от розетки 220v, usb, optical входы, 2xRCA выход.
    Из того что я нашел это:
    http://www.ebay.com/itm/Hi-End-CD-DA...53.m1438.l2649
    адекватный ли это вариант?
  2. #1061
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    По умолчанию Re: TDA1541 ЦАП
    Собственно, конденсаторы устраняют вероятные биения не синхронных вордклока и дем клока. Это их основное назначение.
    Игорь, а к чему приводят эти биения? Тут опять мне логика покоя не даёт. Либо возникновение биений - это не страшно, либо у Вас они не возникают (Вы как-то этого добились). (Ой, туплю. С синхронным DEMом биений нет. Понял.)
    P. S. В очередной раз посмотреть схему было не лишним Понял, что одну глупость точно написал Что-то передумываю насчёт керамики, даже NP0
    BLACK HI-END
  3. #1062
    Петербург
    Т.е. 4 младших, старший из которых запитан импульсным дем током.
    С чего Вы взяли? Посмотрите внимательнее на Фиг. 2 в даташите 1540. Конденсатора не имеет старший разряд, поскольку он запитывается опорным током, а 10-й разряд имеет конденсатор.
  4. #1063
    г. Тамбов
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    они там особо ничего и не делают
    Это и есть та самая глупость. Прошу прощения
    Как-то я в прошлый раз схемы не под тем углом смотрел. Пьяным, вроде, не был
    Так то всё понятно. Эти конденсаторы, с одной стороны, не пропускают (ослабляют) переменные составляющие разрядных токов к выходным ключам. С другой стороны, они снижают влияние переключения выходных ключей на работу DEM-ключей. Кстати, почему резисторы после конденсаторов, а не до.?.?.? (тут точка или вопрос )
    BLACK HI-END
  5. #1064
    Петербург
    Почему же "до"? Ток течёт сверху вниз, к -17В.
  6. #1065
    г. Тамбов
    А сигнал течёт снизу вверх - к выходу
    То есть мне и их назначение не понятно. Это я на всякий случай. Мало ли. Кто-нибудь захочет объяснить...
    BLACK HI-END
  7. #1066
    Это тебе не резисторы "отслушивать" Учиться надо, книжки читать.
  8. #1067
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    ...Господи... чуть ли ни в каждой ветке язвит и язвит.... Самому не надоело?...
    ...извините, не удержался...
  9. #1068
    г. Тамбов
    Извините, но по DEM ЦАПам уже не первый год отправляют на одни и те же статьи.
    В качестве предположения. Выходным ключам с чисто ёмкостной нагрузкой нехорошо.
    И второе. Пока на схему смотрел, нашёл и петлю, по которой TDA1541 сама может заводиться. Выход -> референс тока -> DEM-ячейки -> ключи -> выход. И здесь то фильтрующие конденсаторы вполне могут помочь с возбудом бороться, если таковой имеется. Но я ничего не утверждаю!
    BLACK HI-END
  10. #1069
    Петербург
    У 1540 и 1541 выходной (он же сигнальный) ток втекающий.
    Так чтобы понять, что написано в этих статьях, и нужно:
    А Вы всё пытаетесь "по верхам" нахвататься.
  11. #1070
    г. Тамбов
    Сухоруков Сергей, прошу прощения, я Вам не отвечу. По крайне мере, пока.
    Думал насчёт типа фильтрующих конденсаторов. Там единственное требование к ним, по сути, это отсутствие утечек по постоянному току. Даже линейность не важна. Вопрос. Как там с утечками у NP0? Например, по сравнению с плёночными.
    BLACK HI-END
  12. #1071
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    .. Что-то передумываю насчёт керамики, даже NP0
    А я давно решил, поставлю пленку( PPS), джапан 0.1 и все.
    я когда то пробовал лавсан ставить, звук становился не айс.
    а фольговый полипропилен в самый раз.
    я вот где то на просторах читал, что хорошо бы на некоторые "выводы дем"
    (вроде на двух из 7) повесить чуть больше емкость, чем на остальных .
    хотел бы узнать у опытных людей, правда ли это? и на какие именно?
  13. #1072
    Петербург
    Посмотрите в даташите TDA1540, там указано. Для TDA1541 можете брать аналогичные номиналы.
    Hrun, я все жду ваших экспериментов с tda1540.
    когда?)
  15. #1074
    WOT
    Ок, благодарю.
  16. #1075
    г. Тамбов
    Почитал хлам в сети - вроде бы керамика больших утечек не даёт, поэтому, думаю, NP0 пойдёт.
    Что было не так со звуком при лавсане? Я очень сильно сомневаюсь, что эти конденсаторы как-то сильно могут повлиять на звук.
    Ну, понятно, на каких двух/одном - тех, что ближе к питанию -15 В. Я планирую поставить побольше в старший разряд (референс тока). Причины описал выше. И это будет уже не NP0. Остальные 2х6 NP0 0,1 мкФ. Ну, и, возможно на сам выход 0,1 мкФ, как сейчас стоит.
    Там, если осциллографом ткнуть - только на первых четырёх выводах что-то значимое. На младших ничего интересного.
    когда?)
    Очень не скоро. ОЧЕНЬ! Даже пока сроки не могу планировать. Да и экспериментов не будет. Думаю, просто перенесу результаты с 1541 и всё. А так да, самому интересно. Всё таки 10 разрядов с DEM
    BLACK HI-END
  17. #1076
    WOT
    в один канал PPS, в другой лавсан,слушал моно, перекидывая .
    звук с лавсаном был менее мелодичным, тот самый 1541 почерк, был менее выражен.
    ---------- Сообщение добавлено 23:29 ---------- Предыдущее сообщение было 23:27 ----------
    .. Я планирую поставить побольше в старший разряд (референс тока). :
    а вот подскажи, какие это выводы ?
    ---------- Сообщение добавлено 23:31 ---------- Предыдущее сообщение было 23:29 ----------
    ..Там, если осциллографом ткнуть - только на первых четырёх выводах что-то значимое
    Я как раз по даташиту не нашел где у его старшие а где младшие. в описании они все DECUO.
  18. #1077
    г. Тамбов
    Кто-нибудь знает ответ на вопрос 2?
    13, 18 - старший разряд - референс тока.
    12, 19 - следующий разряд и так далее.
    ---------- Сообщение добавлено 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Уверен, что не нафантазировал? Там разницы в звуке неоткуда взяться, как мне кажется.
    BLACK HI-END
  19. #1078
  20. #1079
    Частый гость Аватар для svadim
    Приобрёл на днях такой аппарат sony cdp-710 1988 года в супер состоянии, умели же когда-то и сони аппаратуру делать.
    Заменил выходной опер на OPA2132 и биполярный nichicon muse конд в проход поставил - весьма не дурно спивает за 100е
    Подскажите можно-ли TDA1541 заменить на TDA1541A?
  21. #1080
    г. Тамбов
    Забавно! ЦАПы почти один в один. Там у Вас должен и задающий DEM-конденсатор стоять между 16 и 17 ногами. Проверьте! И работает она как TDA1541A, по идее.
    Исходя и собственного опыта с этой микросхемой и чтения информации в сети, менять её на TDA1541A не вижу смысла. А так, да, можно. Не вижу препятствий.
    А что это за фильтрующие конденсаторы вокруг 1541? И что за рыжие на последней фотке? Кто подскажет? Керамика или плёнка?
    BLACK HI-END
