Страница 51 из 97 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 1933
Тема: TDA1541 ЦАП
    Аватар для ready
    По умолчанию TDA1541 ЦАП
    Добрый день!
    Интересуюсь DIY ЦАП проектами на чипе TDA1541*. Подскажите пожалуйста с чего вообще начать?
    Где купить адекватные схемы, можно уже готовую. Где можно почитать про сборку схема-питание-корпус? На выходе я хочу получить ЦАП который будет получать внешнее питание от розетки 220v, usb, optical входы, 2xRCA выход.
    Из того что я нашел это:
    http://www.ebay.com/itm/Hi-End-CD-DA...53.m1438.l2649
    адекватный ли это вариант?
  2. #1001
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    По умолчанию Re: TDA1541 ЦАП
    stan marsh,
    Да, цирроз. CS4334, однобитная ДС.
  3. #1002
    Это тоже CS?
    4334? Да, еще хуже чем 4390.
  4. #1003
    Ужас!
  5. #1004
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Ужас!
    Я думаю, что либо производители CD считали, что все новое лучше предыдущего, либо формально полагались на некоторые цифры, либо просто спонсировались дополнительно производителями чипов.
  6. #1005
    Москва - Саратов
    У меня и сейчас есть плеер с 1543
    вот ты смеёшься, ругаешь 1543, а я на выходных откопал на балконе свой старый цап китайский и включил ради интереса сравнить с PCM5102а и со звуковухой Focusrite
    А ведь 1543 офигенно играет.... Возможно там и миллион косяков и искажений каких нибудь (наверное даже из за них и звучит) но реально музыкальнее !
    Бас и ударник жирный и упругий, на СЧ некая "шершавая" структура появляется приятная. PCM5102 лучше разделяет звуки, ВЧ "хрустальнее" пространство "рисует" но какой то "вылизанный" звук - скучнее он.
  7. #1006
    Беларусь, Минск.
    Ага, тоже есть, првда совсем простой- брал когда-то поиграться. 1543 потом заменил на 3*1387. Сейчас валяется где-то в коробке)
    ---------- Сообщение добавлено 10:48 ---------- Предыдущее сообщение было 10:45 ----------
    Однотактный буферок ей на выход. И фильтр пониже, лучше rlc, но можно и саллен-кей. Будет:
    Китай дак тда1543(3*1387):
    Последний раз редактировалось evilhammer; 17.09.2020 в 11:00.
  8. #1007
    У меня и Covox когда-то офигенно играл, после писи-спикера.
  9. #1008
    Астрахань
    Чёта я решил доделать цап на 1541, тем более, что почти все есть. Работать будет от болеро нос, в simultaneous mode. Старую плату, к-ю делал лет 10 назад пожалуй не буду использовать, разведу новую, отсюда вопросы:
    1. В болеро уже есть гальваноразвязка, так что после болеро нужен будет только реклок. 74абт574 имеется, все 4 сигнала реклочить, или только LE? Если только LE, то может вместо 74абт574 поставить 74ас74?
    2. питание реклока от 5, или лучше от 3,3?
    3. конденсаторы decoupling, я знаю что сейчас в моде аж по 10мкФ ставить, но имхо тут больше влияет их качество, габариты и как они установлены на ПП, поэтому планирую нпо 0,1мкФ, что скажете? Ну в край по паре 0,1.
    4. БП тда, аналог +-5 на м5230+ 5551 5401, -15 на тл431, или даже на 79L15.
    5. выхлоп хочу Рогова, но буфер будет композитом. ад744+буф03, или 544уд2+буф03, я еще подумаю над этим.
    6. БП выхлопа на м5230 с умощнением.
    7. Для управление генераторами нужен один инвертор, ставить 7404 из-за одного? Или может есть трехногий инвертор? Там ведь статика по сути, может на транзисторе сделать?
    Пока так.
    Последний раз редактировалось Delta213; 22.09.2020 в 15:00.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  10. #1009
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Delta213,
    1 - я бы только LE реклочил бы
    3 - плохо, тут при неизменных габаритах чем больше ёмкость, тем лучше, и "качество" не имеет никакого отношения к аудиофлии. Более того, NP0 в шунтах питания могут быть даже хуже X7 как раз в силу своего качества (низкие потери). Ставь. X7 или Х8, максимально большого номинала, только учти потерю ёмкости под напряжением обязательно.
    7 есть single-gate инверторы, естественно, не трёхногие (минимум - четырёх).
  11. #1010
    Астрахань
    Это отчего так? Насколько я знаю нпо более высокочастотны, чем х7 х5, Сейчас на старой плате как раз и стоит бутерброд из 10мкФ х7р и 0,1нпо.
  12. #1011
    Петербург
    Я бы тоже.
  13. #1012
    Астрахань
    Где-то читал, что для 1541 надо еще и битклок реклочить, не помню где. А на чем сейчас кошерно реклок строить? Вот такую защелку нашел: SN74LVC1G373
  14. #1013
    Петербург
    Битклок нужно реклочить для режима поочередной загрузки данных, потому что в этом режиме фронт битклока дает команду на обновление выходного тока. А в режиме одновременной загрузки эту роль играет LE.
  15. #1014
    Это отчего так?
    От резонансов "ёмкость конденсатора - индуктивность дорожек и выводов", добротность которых тем ниже, чем выше ESR. У X7/X8 он достаточно высок, а зависимость ёмкости от напряжения - достаточно низка для того, чтобы в подобных случаях они были оптимумом.
    А теперь промоделируй хоть в банальном микрокапе импеданс такого "бутерброда", добавив в схему замещения цепи ещё и индуктивности дорожек и выводов, и сравни его с просто парой X7, включенных параллельно, заодно сделай выводы о высокочастотности применительно к данному случаю.
    ---------- Сообщение добавлено 18:37 ---------- Предыдущее сообщение было 18:36 ----------
    Ставь 1G74, один на всё про всё, и не множь сущностей.
  16. #1015
    Астрахань
    Это почти тоже самое, только есть не нужные нам сброс/установка и инверсия.
    ---------- Сообщение добавлено 18:50 ---------- Предыдущее сообщение было 18:48 ----------
    А теперь промоделируй хоть в банальном микрокапе импеданс такого "бутерброда", добавив в схему замещения цепи ещё и индуктивности дорожек и выводов.
    Я же говорю, бутерброд, и дорог практически нет, прямо на ногах емкости стоят. Ладно, пусть будут Х7, вот такие заказываю?
    1206 10 мкФ X7R 10% 25В, GRM31CR71E106KA12L
    Пр-во: Murata
    На большее напряжение уже 1210, на ноги не помещаются.
    ---------- Сообщение добавлено 18:50 ---------- Предыдущее сообщение было 18:50 ----------
    ОК, принято!
    зы
    4-х ногих инверторов не нашел, есть только пяти 1g04
    Последний раз редактировалось Delta213; 22.09.2020 в 18:11.
  17. #1016
    Одесса
    в общем-то, временное положение фронтов (обоих) переключения в д-треггере зависит ЕЩЁ и от помех по питалову. Т.е. если регенератор фронтов нескольких потоков в одном корпусе, то прослеживается взаимное влияние положения фронтов от "параллельных" сигналов, хоть и малое относительно минимальной длительности импульсов в потоках (но "реклок"-то именно для экстремального уменьшения влияния и вводится). Ладно, от бит клока помеха на другие потоки сосредоточена в спектре (узкополосная и боле-мене определённая). Но вот от потока данных она широкополосна. Поэтому для уменьшения влияния этих помех на положение фронтов "главного" клока (больше других влияющих на функцию девайса, в данном случае - ЦАПа) лучше регенератор для этого потока располагать в отдельном чипе и хорошо так развязывать его питалово от других питающих напряжений. Эта рекомендация относится ко всем "критичным к джиттеру" схемам. Не только к ацп-цап.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 22.09.2020 в 18:30.
    Электричество дисциплинирует
  18. #1017
    Астрахань
    Я заказал парочку SN74LVC1G373, одну прозапас, будет в отдельном корпусе и питаться будет от ад586, такая уже есть, на старой плате стоит, от нее генераторы и реклок питались, на новой плате только реклок от нее будет запитан, на генераторы свои лдо. Вот кстати, генераторы можно отключать энэйблом, а можно питальниками напряжение с них снимать. Я на плате и так, и так предусмотрел, ну попробую варианты.
  19. #1018
    Одесса
    Да, хороший чипчик. Мне нравится, что +5V задокументирован. Редкость сейчас. Плюс внутрянка "короткая". А где брал?
    вообще-то, другие потоки тоже надо реклочить (уж если адешку в питалове применил ). Т.к. тогда внутри цапы помеха от сигналов переключения на выходе более сосредоточена по спектру.
    Но можно и забить на джиттер, если фонотека не ахти какая . На первом месте, конечно, сам контент фонограммы влияет на очучения
  20. #1019
    Астрахань
    А где брал?
    https://www.chipdip.ru/product/sn74lvc1g373dbvr-1
    https://www.chipdip.ru/product/sn74lvc1g373dckr
    Я так понимаю, озвучено мнение, что реклочить надо всё?
  21. #1020
    Одесса
    Ну да (в том случае, если адекватны гены и питалово для регенераторов(реклоков)/генов). Т.е. : "главный импульс" реклочим отдельным чипом, остальное - другим, многотриггерным чипом. Или этот наворот навороченнее гальваноизоляции? Для обычных дел (просто хорошие гены, установленные около цапы, короткие линии данных-клоков, питалово с ферробусинками и хорошей керамикой на ноге чипа и т.д.) достаточно реключить "главный импульс" отдельным триггером с хорошей нагрузочной способностью (как тот, что ты применил) с отдельной развязкой по питанию. Остальное можно не реклочить. Это лучше, чем сразу всё реклочить в одном чипе.
    Повторю опять же: фонотека должна быть тоже адекватной замаху!
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 22.09.2020 в 22:29.
