Страница 50 из 97 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 1933
Тема: TDA1541 ЦАП
    Аватар для ready
    По умолчанию TDA1541 ЦАП
    Добрый день!
    Интересуюсь DIY ЦАП проектами на чипе TDA1541*. Подскажите пожалуйста с чего вообще начать?
    Где купить адекватные схемы, можно уже готовую. Где можно почитать про сборку схема-питание-корпус? На выходе я хочу получить ЦАП который будет получать внешнее питание от розетки 220v, usb, optical входы, 2xRCA выход.
    Из того что я нашел это:
    http://www.ebay.com/itm/Hi-End-CD-DA...53.m1438.l2649
    адекватный ли это вариант?
  2. #981
    По умолчанию Re: TDA1541 ЦАП
    Цитата Сообщение от segr Посмотреть сообщение
    На "акустике" мне микросистемы и магнитофона хватает, с класс-Д. В наушниках приходится слушать через безоосник с nos.
    Он позволяют своими искажениями скомпенсировать недостатки наушников?
    Из за кучи обработок цифрового сигнала? Как такое слушать, когда подача на всем материале одинаковая...
    Хватит бредить.
  3. #982
    Пятигорск
    Боже упаси....
    Но вообще-то , не всё так безнадёжно ... есть же инфа , что хоть в 1540 на 2 разряда меньше , но точность остальных - не хуже , чем у 1541 . Иначе говоря , в тех битах , что есть - монотонность по идее должна обеспечиваться . А отсюда вывод - можно запустить её в NOS , притом 2 оставшихся бита "добить" за счёт ШИМ ( с учетверением рабочей частоты ) . Хотя я бы , например , ШИМом догнал бы только один бит ( удвоив частоту ) , а последний бит - просто загнал бы на выход в виде тока через прецизионный резистор ... ИМХО был бы вполне "съедобный" компромисс
  4. #983
    Петербург
    Если учесть, что старший бит задействуется редко, можно его реализовать менее точно (хоть на рассыпухе), лишь бы не добавлял шумов. И уже получится 15 бит.
  5. #984
    Частый гость Аватар для segr
    Не знаю, ориентируюсь на впечатления. В этом плане nos ближе к реалу по подаче.
    Хочется же музыку послушать. TDA1541 слабая по звуку, да, но к этому еще можно привыкнуть, к недостатку динамики - не получается.
  6. #985
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    В том и дело то, но... говорят, что шмакодявка...
    Ой, задохлики мой, шмакодявчатыииии... ууххх....
    BLACK HI-END
  7. #986
    Т.е. наушники, которые по определению всегда звучат хуже колонок (если конечно, последне неа отстой), с кучей гармоник и алиасов начинают звучать "приятно"?
  8. #987
    Пятигорск
    Но кстати , это можно проверить вполне честным экспериментом А именно - взять какой-нибудь NOS DAC на 1541 , и подключить к его шине I2S ещё и 1540 , чтобы они работали параллельно ( выхлоп 1540 подать на второй стереоканал ) . Сигнал же на этот ЦАП надо подавать 14-битный ( специально сгенерировать на компе ) , чтобы они были в одинаковых условиях . Дать , значит , туда сигнал синуса и посмотреть спектр на компе , на хорошей аудиокарте - вот тут всё и выяснится . Если спектр 1540 будет хуже , чем у 1541 в 14-битном режиме - тогда всё понятно , микросхема эта есть барахло ( она же дохлик и шмакодявка ) . А если окажется не хуже ( или внезапно даже немножко лучше ) - тогда верно то , что я говорил выше - что можно сделать на 1540 нормальный NOS DAC ( с аппаратными решениями для 2 младших битов ) , который будет не хуже , чем на 1541 .
  9. #988
    г. Тамбов
    Как известно, я пошёл по другому пути. Пока опять отслушиваю резисторы. До 1540 ой как нескоро доберусь
    BLACK HI-END
  10. #989
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Если в Минске и окрестностях кто-то заинтересуется, могу предоставить немного недоделанную плату внешнего цап на 1540 в керамике с приемником, NOS, плюс платку Саши Немо переход с 16 на 14 бит.
  11. #990
    Пропал человек!
  12. #991
    г. Тамбов
    Пропал человек!
    Ну, кстати, меня результаты очень порадовали. Всё легко систематизируется. И в этот то раз тест был абсолютно слепым. Я даже не знал, что за резисторы мне прислали. Однако ж угадал, где какой проводящий материал. Точнее, выводы совпали с результатами предыдущих прослушиваний.
    BLACK HI-END
  13. #992
    Набил рукуухо. Но тратить на это жизнь я не советую. Только за деньги.
  14. #993
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    А есть ли что-нибудь интересного в TDA1549?
    Журнал "Аудиомагазин" в свое время,Micromega Minium на нём,считал за референс до 1000$
    А на 1545 у мя-сидиром Acer есть(аудиотракт весь на Филипке,включая cdm-12)
  15. #994
    Цитата Сообщение от 2Ears Посмотреть сообщение
    считал за референс
    Это ваш журнал так считал.
    Удивляет другое, несмотря на явное звуковое превосходство, производители ХФая использовали всё подряд. 1543, 1305, Technics какое-то откровенное говно ставил, три_в_одном. SONY вообще была чемпионом в мерзости. А уж про всякие Хэнды и говорить неприятно. Там даже 4390 попадалось!
  16. #995
    Набил рукуухо.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2818075
    Частый гость Аватар для Soundfile
    Ну так-как говорят ваши:
    -"Важен не чип,а обвязка"
  18. #997
    г. Тамбов
    Если б тратил, то уже бы всё давно отслушал
    BLACK HI-END
  19. #998
    Иной чип никакая обвеска не спасёт.
  20. #999
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    Некоторые "хиенд" даже умудрялись 4334. Сидюк алхемист кракен Ну англичане же...
  21. #1000
    Это тоже CS? Что-то припоминаю...
