Страница 34 из 97 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 1933
Тема: TDA1541 ЦАП
    Аватар для ready
    По умолчанию TDA1541 ЦАП
    Добрый день!
    Интересуюсь DIY ЦАП проектами на чипе TDA1541*. Подскажите пожалуйста с чего вообще начать?
    Где купить адекватные схемы, можно уже готовую. Где можно почитать про сборку схема-питание-корпус? На выходе я хочу получить ЦАП который будет получать внешнее питание от розетки 220v, usb, optical входы, 2xRCA выход.
    Из того что я нашел это:
    http://www.ebay.com/itm/Hi-End-CD-DA...53.m1438.l2649
    адекватный ли это вариант?
  2. #661
    Астрахань
    По умолчанию Re: TDA1541 ЦАП
    Импеданс не постоянный и зависит от частоты.
    Увы, но да. Поэтому резистор 20+- Ом наше фсё.
    Уже много раз сказали. Она изменяет режим работы ОУ в IU
    Не только, Александр правильно сказал, смещение влияет на сам цап, на его внутренние ключи.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #662
    Частый гость Аватар для svadim
    Ребята подскажите-собираю дак на китайской плате. С выхода тда1541а через резистор на землю всё играет хорошо но через схему выхлопа на операх LM6171 появляеться треск (похож когда плохой контакт или небольшая перегрузка) когда музыка играет, когда музыки нету всё тихо
    Выхлоп как бы от филипса но резисторы 2,2кОм вместо 2,4кОм и 1.5кОм вместо 1.8кОм-может в этом дело?
    Питание на ЛМ317/ЛМ337
    пока запустил на коленке, надо корпус и конды питания впаять на место
    Последний раз редактировалось svadim; 30.07.2020 в 13:05.
  4. #663
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    А осциллографом не посмотрите?
    Что то, что другое больше похоже на фантазии. На внутренние ключи, типа, влияет постоянное напряжение на выходе 1541. Влияет, но в случае с операционником его там тоже не будет. Влияет, но на звук вряд ли. Только на графики.
    BLACK HI-END
  5. #664
    Смотрел: шум появляеться только с музыкой и он гораздо тише чем музыка, слышно только в тихих местах.
  6. #665
    Частый гость Аватар для segr
    Нормальна такая обвязка для LM6171?
  7. #666
    У меня тот же вопрос, может кто из уважаемых гуру прокомментирует?
    Пробовал на NE5534 тот же эффект
  8. #667
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    Может что с землями напохаблено в китайской плате.
    ---------- Сообщение добавлено 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было 22:42 ----------
    Нагрузите выход 1541 на резистор, посмотрите ступеньки синуса, на разных частотах,
    если норм, значит в 1541 загружает корректно.
  9. #668
    Спасибо за совет-посмотрю но звучит без выхлопа на резисторе достойно.
    Думаю может точно номинал резисторов надо сделать как у филипса а не как китайцы придумали.
    Нормально я собрал? может стоя резисторы и полистирольные конденсаторы как антенны работают? но почему тогда искажения есть только при сигнале
    Последний раз редактировалось svadim; 30.07.2020 в 15:32.
  10. #669
    г. Тамбов
    Задающий конденсатор DEM стоит?
    BLACK HI-END
  11. #670
    Да 470pF это же TDA1541A
  12. #671
    величина резисторов зависит от того какую характеристику фильтра надо получить, и какое усиление.
  13. #672
    г. Тамбов
    Я бы ещё на синусоиде посмотрел, чтобы понять в каких местах характеристики проблемы. Где будет выброс. Может, натолкнёт на мысль. Плюс, можно с подливом тока (как раз обсуждённая-недообсуждённая ранее цепь) поиграться, посмотреть, как изменится картинка. Тогда уже точно можно будет сделать вывод.
    BLACK HI-END
  14. #673
    Спасибо всем за помошь проблему создал сам: в i/u конвертере LM6171 то ли возбуждаются то ли ещё чего, вместо них поставил стандартные NE5534 и проблема ушла.
    Теперь голову ломаю какие оперы куда ставить: какие в i/u какие в фильтр
  15. #674
    г. Тамбов
    Вот, в частности, почему я и не имею желания использовать ОУ.
    Но я бы на Вашем месте таки поразбирался и посмотрел в чём причина.
    Возможно, что и голову после анализа ломать уже не придётся.
    BLACK HI-END
  16. #675
    LM6171 вроде как более компактная обвязка желательна.
    njm5534 от jrc хорошие нейтральные ОУ.
  17. #676
    Может типа ламповый hi end OPA134?
  18. #677
    Тогда уж OP42.
  19. #678
    в фильтр или i/u? Или туда и туда?
  20. #679
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    Резистор не пробовали с выхода 1541 на вход 6171?
  21. #680
    Цитата Сообщение от segr Посмотреть сообщение
    Тогда уж OP42.
    Преобрёл OPA604 и в фильтр и в преобразователь
    Последний раз редактировалось svadim; 03.08.2020 в 09:24.
