Страница 33 из 97 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 1933
Тема: TDA1541 ЦАП
    Аватар для ready
    По умолчанию TDA1541 ЦАП
    Добрый день!
    Интересуюсь DIY ЦАП проектами на чипе TDA1541*. Подскажите пожалуйста с чего вообще начать?
    Где купить адекватные схемы, можно уже готовую. Где можно почитать про сборку схема-питание-корпус? На выходе я хочу получить ЦАП который будет получать внешнее питание от розетки 220v, usb, optical входы, 2xRCA выход.
    Из того что я нашел это:
    http://www.ebay.com/itm/Hi-End-CD-DA...53.m1438.l2649
    адекватный ли это вариант?
  2. #641
    Одесса
    По умолчанию Re: TDA1541 ЦАП
    Вот! Совместными усилиями лень и завалим Я совершенно не буду против, если Вы меня опередите.
    Электричество дисциплинирует
  3. #642
    Частый гость Аватар для Masa1987
    Odessa(UA), Utzenstorf(CH)
    По сравнению с чем, с NOS? 1244 4х делает, т.е. 176/192.
    С NOS и тем же 176 кГц с компа.
    Это какие 1541?
    1541А едят спокойной 352 кГц.
  4. #643
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    В схеме выхлопа стоит C3. Изначально поставил я его по принципу "кашу маслом не испортишь". А тут подумал "А чего он и место там занимает?" Не тут то было. Попытка внедрения туда реле с целью определения значимости этого конденсатора не увенчалась успехом. Схема зажила "своей жизнью".
    Ещё раз всё перепроверил. Да. Выхлоп интересный получился. Ловит хорошо. Релюшку к базе не прилепишь.
    что это аж влияло на работу TDA1541
    А вот это вряд ли. ЦАП, скорее всего, работает, как и работал.
    Ещё я было подумывал сделать один выхлоп на два ЦАПа, которые будут релюшкой переключаться.
    Попробовал. Ваще не вариант. Перенёс выхлоп через коммутатор - всё съехало. Вплоть до того, что на эмиттерном переходе вместо 0,7 В оказалось 0,3 В и меньше. Косяков в монтаже не было, так как когда я ту же сборку перенёс обратно поближе к ЦАПу, заработало идеально. Объясняю следующим образом. Там же СВЧ-транзистор (кстати, довольно странный, в TO-92 корпусе). Так вот, наловил он МГц и ГГц, отдетектировались они на эмиттерном переходе и сдвинули напряжение на нём. Других объяснений я не вижу.
    Всё это наводит на мысль, что кроме C3 можно на с выхода ЦАПа на землю 1 нФ, например, повесить.
    А то, что выхлоп попробую ещё ближе прилепить - это уж само собой.
    Жду гневных комментариев, что, мол, зачем я, такой дурак, вообще в электронику полез
    BLACK HI-END
  5. #644
    Частый гость Аватар для svadim
    Здрасвствуйте, подскажите что ето за цепочка? Она присутствует только в филипс даке DAC960Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	dac960 OUTPUT.png
ID:	377074, в кд проигрователях её нету. Спасибо.
    Также имею вопрос зачем в кд проигрывателях етот дроссельНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось svadim; 29.07.2020 в 13:31.
  6. #645
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    При использовании преобразователя Т/Н на резисторе (сопротивлением не больше 30 Ом обязательно нужно компенсировать начальное смещение TDA1541 в – 2ма, иначе будут большие квадратичные искажения. (Назар)
  7. #646
    Спасибо, это я читал но здесь преобразование на операционике а не на резисторе или я чего то не понимаю
  8. #647
  9. #648
    А если её установить на выхлоп кд проигрывателя будет результат?
ID:	377105 а про дроссель может кто знает?
    Последний раз редактировалось svadim; 29.07.2020 в 15:15.
  10. #649
    Moscow
    Фильтр-пробка на учетверённую частоту дискретизации 4хFs=176,4кГц.
  11. #650
    г. Тамбов
    Так то понятно, что цепочка для компенсации смещения в 2 мА. Только вот зачем они её сделали - это уже вопрос. Чтобы постоянку дальше не тащить, наверное, но кому она мешает то...
    BLACK HI-END
  12. #651
    Астрахань
    Это сделано для компенсации смещения, уже много раз об этом сказано, нужно обеспечить втекающий ток в 2мА. Примерно тоже самое с ад1853. I/U на ОУ имеет очень низкое входное сопротивление (правильнее импеданс) в идеале стремящееся к нулю.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  13. #652
    Импеданс не постоянный и зависит от частоты.
  14. #653
    г. Тамбов
    В этом объяснении чего-то не хватает. Пропущено что-то. Точнее даже, пропущено само объяснение. Чем кому мешает постоянная составляющая на выходе ОУ?
    Даже не понятно, для чего это нужно: для ЦАПа или для ОУ?
    Последний раз редактировалось Hrun; 30.07.2020 в 08:26.
    BLACK HI-END
  15. #654
    Мешает оно не на выходе ОУ, а на выходе всего ЦАПа.
  16. #655
    г. Тамбов
    Так там конденсатор дальше по схеме
    BLACK HI-END
  17. #656
    А лучше чтобы его не было.
  18. #657
    Так вместо конда ставишь резистор и потенциометрами добиваешься чтоб постоянки не было?
  19. #658
    Примерно так.
  20. #659
    г. Тамбов
    А какая разница, как лучше, если ОН там есть? Обсуждается конкретная схема, но все увиливают от прямого ответа. Зачем та цепь?
    BLACK HI-END
  21. #660
    Уже много раз сказали. Она изменяет режим работы ОУ в IU, примерно как тут
    https://forum.vegalab.ru/showthread....43#post2750943
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2729675
