Страница 30 из 97 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 1933
Тема: TDA1541 ЦАП
    Аватар для ready
    По умолчанию TDA1541 ЦАП
    Добрый день!
    Интересуюсь DIY ЦАП проектами на чипе TDA1541*. Подскажите пожалуйста с чего вообще начать?
    Где купить адекватные схемы, можно уже готовую. Где можно почитать про сборку схема-питание-корпус? На выходе я хочу получить ЦАП который будет получать внешнее питание от розетки 220v, usb, optical входы, 2xRCA выход.
    Из того что я нашел это:
    http://www.ebay.com/itm/Hi-End-CD-DA...53.m1438.l2649
    адекватный ли это вариант?
  2. #581
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    По умолчанию Re: TDA1541 ЦАП
    Когда они в неё лом запускают.
    Рельс.
    С остальным согласен
    ---------- Сообщение добавлено 18:14 ---------- Предыдущее сообщение было 18:07 ----------
    Hrun,
    Сделайте двуслойку с нормальной прошивкой земляных полигонов виасами, поставьте назаровские стабели на 317/338.
    Хотя и голых 317/338 с хорошей обвязкой конденсаторами хватит, что бы шумы и искажения определялись чисто ЦАПой.
    Тогда можно пытаться выслушивать что либо.
    Иначе вы выслушиваете взаимодействие паразитов между собой.
    Иногда получаются удачные комбинации, иногда неприятно звучащие.
  3. #582
    Voronezh
    Точно-точно. Как писал мой земляк Дубровин в "Племяннике гипнотизера" про героя на лабораторках, принципиально не экранирующего соединения на стенде. И его отчет по лабе на тетрадку описывал подробно те или иные наводки в различных сочетаниях, отчего преподы просто зверели!
  4. #583
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Эт здорово. Только уж больно напоминает анекдот про испытание нашими столярами японской лесопилки. Когда они в неё лом запускают.
    Рельс.
    Ребят, вы даташит открывали, чтоб так говорить?
    Там 100 мВ 100 Гц дают -58 дБ. Это в документации написано, что в лесопилку можно спокойно рельс запускать? Так получается?
    Стабилитрон еще с советских времен использовался радиоэлектронщиками как ГЕНЕРАТОР ШУМА!
    А то, что после него LC-фильтр с частотой среза ниже 50 Гц вас не смущает??? И то, что на выходе шума нет?
    BLACK HI-END
  5. #584
    Voronezh
    Это - круто! Шума - нету! Шикарно!
    А у меня - есть, к сожалению. Где то на уровне -125 дБ, но есть.
    Видимо не так прост вопрос "крошки сына" - что такое "хорошо" и что такое "плохо".
    А скока они дают на 1 кГц? А на 10кГц? Вы же в тесте то слушали не разницу в синусах по 100Гц?
  6. #585
    Юг Украины
    Сегодня -нет, а вообще - так постоянно
    50-70-80дБ это подавление питания на 100 Гц, подавление падает с 6дб на октаву.
    К 1кГц, и тем более к 10-ти там их уже и близко не будет.
    А выпрямленные 50Гц обычно шумят по тот самый 1кГц
    Также искажения от частоты и и взаимопроникновение каналов цапы, зависят от выходного сопротивления источника питания.
    Какое оно будет в пределе для стабилитрона шунтированного 100мкФ, и как оно будет меняться с частотой?
    Ну и для тех же хотя бы 100дБ с/ш к 60дб PSRR нужно докинуть еще откуда-то как минимум 40дБ
    Быстрый тест питальника цапы - графики RMAA по взаимопроникновению каналов и зависимости искажений от частоты.
  7. #586
    г. Тамбов
    На шумы ниже -96 дБ я внимания особо не обращал, но там меньше -96 дБ. Не помню насколько.
    А про LC-фильтр Вы опять благополучно забыли. Выше 150 Гц там уже ничего нет.
    BLACK HI-END
  8. #587
    Юг Украины
    https://www.maximintegrated.com/en/d...onversion.html
    SINAD в явном виде можно взять из спектры. Выделено эллипсом, число появится, когда будет сигнал.
    Уровень шума без сигнала - вон там галку ставите и смотрите в левом верхнем углу по каналам.
    Как бы общая мощность шумов -123дБ при пиковой единичной частоте - 145дБ
  9. #588
    Самара
    _________________
    Евгений
  10. #589
    как ГЕНЕРАТОР ШУМА!
    Как генератор случайных чисел - было и такое применение. Вот у Hrun цап и гонит разряды по такому закону.
  11. #590
    г. Тамбов
    А вот и спектры с линии питания -15 В.
    -10 дБ приблизительно соответствуют 100 мВ.
    Голубой спектр – 1000 мкФ, 35 В, розовый – 100 мкФ, 25 В, Black Gate.
    Схема здесь.
    Первая картинка – спектр на стабилитроне. Попробуйте найти здесь его шум, которым вы так меня пугали. Его нет, потому что и не должно быть.
    Вторая картинка – спектр на ножке микросхемы. Как видно, при 1000 мкФ гармоника 400 Гц по уровню -90 дБ, то есть 10 мкВ или -120 дБ от напряжения питания (-15 В). Это ж кошмар.
    Я и сигнал пускал на ЦАП. Как вы думаете? Появилось что-нибудь на линии питания??? Ничего! Совсем ничего. Даже намёка нет. Прогнал свип от 10 Гц до 22 кГц. На обоих конденсаторах ничего!
    BLACK HI-END
  12. #591
    Петербург
    Я не знаю, что делать в этой ситуации
    Нужно понимать, как работает "матчасть" и что Вы пытаетесь получить. Иначе - это блуждание в потёмках, имитация "исследования", культ карго. Почитайте в Вики про культ карго, если непонятно, о чём я пишу.
  13. #592
    г. Тамбов
    Теперь я понял, как правильно электронику разрабатывать
    BLACK HI-END
  14. #593
    Юг Украины
    Hrun
    Что бы не гадать и посылать друг друга ... к даташитам.
    Можно тогда уж на выходе всей конструкции ЦАПа глянуть на 3 спектрограммы с готовыми цифрами от той же Спектры (она бесплатная на 30 дней, если чё).
    тишина
    -60 дБ 1кГц
    -1 дБ 1кГц
    Цифры - исключительно те, которые умеет Спектра, без всяких дополнительных расчетов - SINAD, SNR, THD, THD+N, signal power и т.д.
  15. #594
    г. Тамбов
    Ээ... А зачем нам с Вами это???
    Я уже на эти спектры нагляделся. Информацию проанализировал, обобщил (на предыдущей странице).
    С питанием разобрались. Лично мне лишняя возня уже ничего нового не даст.
    Когда Вы предложили питание посмотреть, я с удовольствием взялся за дело, так как это было действительно интересно и полезно. А тут смысла не вижу
    BLACK HI-END
  16. #595
    Юг Украины
    Давайте я немного поерничаю и подольщусь.
    Вот Nazar на 1541 делал стабилизацию напряжений на 317/338+фильтр+повторитель, что в сумме дает больше 100дБ подавления только в питании.
    А у вас всего 30дБ и 100мВ пульсации.
    Возможно Назар переусердствовал в своей тяге к прекрасному, а вы попали в точку.
    Вот бы краем глаза взглянуть на спектры, и закрыть этот вопрос для себя.
  17. #596
    г. Тамбов
    Уточняющий вопрос. А то, что у меня выхлоп более чувствителен к чистоте питания Вас не смущает?
    Палки 50 и 100 Гц там есть, но я не выяснял от чего: ЦАПа или выхлопа. Так как этих уровней уже ухом к динамику не слышно. При 1000 мкФ 50 Гц -90 дБ, 100 Гц -100 дБ. При 100 мкФ на 6 дБ больше и там и там.
    BLACK HI-END
  18. #597
    Voronezh
    Hrun,
    Беру свои слова обратно. Был не прав. Постараюсь загладить вину не заглядывая впредь в эту тему.
  19. #598
    г. Тамбов
    Не то шутка, не то правда А если правда, то почему бы не заглянуть
    BLACK HI-END
  20. #599
    Юг Украины
    Меня смутить тяжело
    На самом деле, хочу узнать сколько эквивалентных бит получается при таком подходе
  21. #600
    г. Тамбов
    14-15, но это зависит от DEM (описано выше).
    BLACK HI-END
