Страница 24 из 24 Первая ... 14222324
Показано с 461 по 479 из 479
Тема:
    Аватар для ready
    По умолчанию TDA1541 ЦАП
    Добрый день!
    Интересуюсь DIY ЦАП проектами на чипе TDA1541*. Подскажите пожалуйста с чего вообще начать?
    Где купить адекватные схемы, можно уже готовую. Где можно почитать про сборку схема-питание-корпус? На выходе я хочу получить ЦАП который будет получать внешнее питание от розетки 220v, usb, optical входы, 2xRCA выход.
    Из того что я нашел это:
    http://www.ebay.com/itm/Hi-End-CD-DA...53.m1438.l2649
    адекватный ли это вариант?
  2. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    По умолчанию Re: TDA1541 ЦАП
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    посмотрел ещё раз и понял, что действительно, этот параметр не для аудио ЦАП.
    Поэтому я не очень ориентируюсь на этот параметр.
  3. Завсегдатай Аватар для straus
    Отличный звук может быть, скажем, и при ENOB = 8 бит, если характеристика гладкая.
    Точно?
    У меня есть старые студийные 12-битные приборы. Звук там интересный, но рыхлый. Их сейчас применяют как "грязнилки".
    Не, звук вполне нормальный, слушать можно, но разница с 16 битами есть, особенно на низких уровнях.
    А насчёт 8 бит - можно слушать, если поставить ЦАП 12-16-битный, но в 8-битном режиме. А родной 8-битный ЦАП слушать хреново.
    Последний раз редактировалось straus; 26.07.2019 в 15:36.
  4. Начинающий Аватар для Alex
    Да лишь бы тебе самому нравилось!
    P.S. "Я знаю только два вида извращений - балет на льду и хоккей на траве"(с)Раневская.
    "Да мне-то то, меняйтесь!"(с)анек.
  5. Старый знакомый Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    А я не говорю про 8 бит. Я сказал лишь про ENOB=8 бит. Конечно, разрешение должно быть где-то бит 13-14 минимум. И при ENOB=8 характеристика должна быть без локальных нелинейностей. Тогда ничего, иначе слушать это будет невозможно.
    BLACK HI-END
  6. самый главный Аватар для Игорь Гапонов
    Одесса
    хочу заметить, что объективные параметры разрешения 1541/1540 как точности передачи линейного закона код-ток зависят от ("ещё от") типа DEM-клока и его стабильности (долговременной/кратковременной, детерминированной/шумоподобной и т.д. и сочетания этих типов), т.к. возможна работа как в штатном режиме ген. этого клока так и в режиме с внешней синхронизацией.
    Электричество дисциплинирует
  7. Частый гость Аватар для Rondo
    А что,это обязательно из-за бит? В марантцах какие-то SMхххх стояли и тоже рыхлый или в филипсах на ТДА1545А,да разве только там...
  8. Старый знакомый Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Кстати да. Я обрезал один wav файл до 8 бит и через 1541 пропускал. Рыхлости это не добавило. Шум появился, немного напряга. Ревер на мелких звучках сильно исказился. А в остальном всё то же. Никакой рыхлости. Но и интересного ничего там нет. Всё то же.
    BLACK HI-END
  9. Завсегдатай Аватар для Delta213
    Астрахань
    Кстати да. Я обрезал один wav файл до 8 бит.
    Каким софтом делал? Тоже хочу попробовать старший (знаковый) бит занулить
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  10. Завсегдатай Аватар для straus
    Биткрэш умеют делать разные программы. А вот обнулять знаковый бит - таких не встречал.
  11. Старый знакомый Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Я в Audition сначала в 8 бит файл сохранил, а потом обратно в 16. Посмотрел по F3 в навигаторе - вроде нули . Если бы что-то сложнее задумал, наверное, сам бы на Си прожку написал
    А старший смысл занулять? Тут даже не важно, знаковый он или обычный.
    BLACK HI-END
  12. Завсегдатай Аватар для Delta213
    Астрахань
    Это не то, аудишн при изменении разрядности все пересчитывает, да еще скорее всего дизеринг на младший бит накладывает. А нужно тупо оставить хэдэр и занулить нужное к-во бит. Плохо то, что заголовок имеет разную длину, нельзя просто так отсчитать N количество байт, остальные обрезать, надо смотреть где заголовок заканчивается.
    Я же смайлик поставил, ну еще раз
    ---------- Сообщение добавлено 11:00 ---------- Предыдущее сообщение было 10:57 ----------
    Вот! Не знал как эта штука называется, сейчас поищу подходящий.
  13. Завсегдатай Аватар для straus
    Ну вообще в нормальном редакторе при уменьшении битности можно выбрать варианты - truncating, rounding, dithering.
  14. Завсегдатай Аватар для Delta213
    Астрахань
    Нормальный это аудишн? У меня стоит саундфорж 11, там нет этого, подключил изотоповский плагин, там тоже нет truncating, зато всяких дизерингов и округлений прилично.
  15. Старый знакомый Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Зачем? Просто сохраняю в другом формате. И всё. 8ми битный файл был в 2 раза меньше. Гарантия - 100 %, что обрезалось. Больше ничего не пробовал. Не до этого. Хотя интересно.
    BLACK HI-END
  16. Завсегдатай Аватар для Delta213
    Астрахань
    Зачем? Просто сохраняю в другом формате. И всё..
    По умолчанию редактор сглаживает, т.е. старается чтобы как можно меньше артефактов внести при конвертации, а нам интересно в сыром виде, просто биты отбросить (занулить). Т.е. файл как был 16 разрядный, так и остался, только младшие биты в нуле, или единице, что одно и тоже.
  17. Начинающий Аватар для Alex
    Его проще в железе занулить.
  18. Старый знакомый Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Полностью согласен. Я там при сохранении выбирал что-то, чтобы не было сглаживания. Уже не помню что. Согласен, что так не на 100 % корректно, но я, что хотел, услышал.
    BLACK HI-END
  19. Частый гость Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    Подскажите, у меня overture 2.3. Плата почти 1 в 1 как в оригинале. Я только на неё сразу фламенко добавил.
    БП: 2 транса (аналог и цифра), диодные мосты и резисторы перед ними у меня на отдельной плате. Эта плата у меня макетная и я решил сделать её по нормальному.
    Я подумал, может мне на ней сразу развести параллельные стабы: Lm317+транзисторы. И уже с них подать мимо lm317 на плате(поставить перемычки). Как думаете в плане звука будет еще лучше?
    Flamenko Lite --> Dac OverTure 2.3(TDA1541) --> Экономичный класс А Семигора --> Минимониторы 5+1
  20. Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Миниатюры
    Не факт. Параллельные стабы, типа назаровских имеют смысл, когда они разведены на плате, рядом с потребителем а не на соплях-проводочках. Если конструктив платы позволяет, можно вместо лм-ок поставить субмодули параллельников. Тогда еще более менее будет.
