Страница 23 из 97 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 1933
Тема: TDA1541 ЦАП
    Аватар для ready
    По умолчанию TDA1541 ЦАП
    Добрый день!
    Интересуюсь DIY ЦАП проектами на чипе TDA1541*. Подскажите пожалуйста с чего вообще начать?
    Где купить адекватные схемы, можно уже готовую. Где можно почитать про сборку схема-питание-корпус? На выходе я хочу получить ЦАП который будет получать внешнее питание от розетки 220v, usb, optical входы, 2xRCA выход.
    Из того что я нашел это:
    http://www.ebay.com/itm/Hi-End-CD-DA...53.m1438.l2649
    адекватный ли это вариант?
  2. #441
    По умолчанию Re: TDA1541 ЦАП
    Возможно дело и во вкусах,но едва ли в количестве бит...
  3. #442
    Цитата Сообщение от Rondo Посмотреть сообщение
    дело и во вкусах
    Как и всегда.
  4. #443
    Да в том и дело.Пока ремонтировал ПКД Харман приятеля,дал ему старый Филипс на 1541.Он постановил,что это невозможно слушать.То есть,после жирненького и грубоватого звука Хармана (не характерного для РСМ1702 я бы сказал) он просто не понял более корректной работы Филипса.Пусть оба они и далеки от совершенства.
  5. #444
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    По данным документации, у 1540 ENOB = 13бит, у 1543 - 12, а у 1541 - 15.5
    Я так понял, это исходя из чисел в децибеллах. Правильно?
    BLACK HI-END
  6. #445
    Петербург
    Исходя из определения ENOB.
    P.S. В отличии от Алекса, я не придаю большого значения этому искусственному параметру.
  7. #446
    У меня тоже есть Харман, 710-й, он не с РСМ1702 а с MN6474.
    После покупки Филипса с 1541А, я его слушать не могу.
    Из данных в даташите.
    Ну не нравится ENOB, смотри на SFDR
  8. #447
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    У Филипс вроде вот этот на ТДА1541 был когда то одним из топовых-CD Philips CD-880 TDA1541 S1 Single Crown
  9. #448
    г. Тамбов
    Alex,
    1540 SNR 80 dB min (13 бит) 85 dB typ (14 бит),
    1541A THD+N -95 dB typ (16 бит) -90 dB max (15 бит),
    1543 THD+N -75 dB typ (12,5 бит) -70 dB max (12 бит),
    ну, SNR у неё 90 dB min и 95 dB typ.
    Это?
    BLACK HI-END
  10. #449
    Так тоже самое.Я поставил после этого Хармана (HD 740-го),Филипс и музыка заиграла.У моего поскромнее-1541А R1,но это.я думаю,не существенно.
  11. #450
    Это?
    Да, смотреть надо не только по SNR но и по искажениям.
  12. #451
    г. Тамбов
    Спасибо!
    Но почему смотреть надо по искажениям, если это просто нелинейная статическая характеристика, порождающая кратные гармоники? Или там всё хуже? Эти гармоники порождает не гладкая кривая статическая характеристика, а локальные "ступеньки", которые гораздо слышнее?
    BLACK HI-END
  13. #452
    Еще по уровню -60дб THD+N указывают.Насколько помню,не нашел такого пункта в даташите 1541.
    PS.А нет,посмотрел,на 1541А указано.
  14. #453
    г. Тамбов
    И что этот параметр может сказать?
    BLACK HI-END
  15. #454
    Ну как бы это определяет нелинейность преобразования на малых уровнях сигнала.А искажения на них уже значительные и посмотри разницу между 1543 и 1541А по этому параметру.Правда,это опять же цифры,а не звук,и тем не менее...
  16. #455
    г. Тамбов
    Да по минус 60 там у всех всё получше, чем при нуле. Там до конца динамического диапазона остаётся 36 дБ всего. Кстати, у 1543 приведён график и при минус 24 дБ. Так там тоже лучше, чем при нуле. Это как раз говорит о том, что нелинейности то там не локальные, а возникают при приближении амплитуды к максимуму.
    Поэтому, это действительно цифры, а не звук.
    Да и 1540 выглядит не так плохо, как её здесь представляют. Там лучше, чем 13 разрядов. 13,5 так сказать. Итого разница с 1541 всего 2 разряда
    Последний раз редактировалось Hrun; 26.07.2019 в 09:25.
    BLACK HI-END
  17. #456
    Петербург
    Это?
    Посмотреть, что такое ENOB "в лом" или "не царское это дело"?
  18. #457
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    Да вроде у 1540 точность 1/4 МЗР, поэтому и извраты с ШИМом пару станиц назад имеют определённый смысл ) подробности и более научное изложение - у Шкритека... )
  19. #458
    г. Тамбов
    Сергей, а Вы в даташитах на TDAшки ENOB видели???
    BLACK HI-END
  20. #459
    Петербург
    Причём здесь даташит? Вы посмотрите, что такое ENOB, хотя бы в Яндексе, лучше в документе IEEE. Тогда поймёте, как этот ENOB рассчитывают.
  21. #460
    г. Тамбов
    Хорошо, посмотрел, понял. Но и до этого смотрел. Вы подчеркнули, что надо посмотреть, посмотрел ещё раз и понял, что действительно, этот параметр не для аудио ЦАП. Отличный звук может быть, скажем, и при ENOB = 8 бит, если характеристика гладкая.
    Собственно поэтому, когда я в своё время даташиты на TDAшки изучал, ничего страшного там и не увидел.
    BLACK HI-END
