Страница 12 из 97 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 1933
Тема: TDA1541 ЦАП
    Аватар для ready
    По умолчанию TDA1541 ЦАП
    Добрый день!
    Интересуюсь DIY ЦАП проектами на чипе TDA1541*. Подскажите пожалуйста с чего вообще начать?
    Где купить адекватные схемы, можно уже готовую. Где можно почитать про сборку схема-питание-корпус? На выходе я хочу получить ЦАП который будет получать внешнее питание от розетки 220v, usb, optical входы, 2xRCA выход.
    Из того что я нашел это:
    http://www.ebay.com/itm/Hi-End-CD-DA...53.m1438.l2649
    адекватный ли это вариант?
  2. #221
    По умолчанию Re: TDA1541 ЦАП
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    А по звуку то разница есть?
    Из заводских изделий,лучшая реализация у Arcam Alpha 5 +,но и она проиграет современным "мультибитникам и однобитникам" в результирующем звучании,при прочих равных и грамотной реализации аналоговой части.
    P.S.Очень понравился "Виктор 999",но безнадёжно дорого,к сожалению..
  3. #222
    Цитата Сообщение от Vladimir1970 Посмотреть сообщение
    При подключении к компу запросто можно получить крайне мерзкий звук.
    Можно.
    Как и не только к компу но и к чему угодно. Если делать кривыми руками.
  4. #223
    Петербург
    а если она в паре с SM5847AF?
    Звуку только "получшеет". 7220 посредственный ЦФ, 5813 уже заметно лучше, не говоря уж про 5842 или 5847.
    Ещё лучше использовать NOS с исходными треками с высокой частотой дискретизации (176 кГц и выше). Но тут проблема в "исходниках". Разумеется, правильнее всего использовать дискретизацию аналога с повышенной частотой, но даже отталкиваясь от "исходника" 44/16 и используя программный апсемплинг, можно получить хороший результат. Программный апсемплер не втиснут в рамки реального времени, поэтому может работать точнее, чем "железный" ЦФ. Бонусом избавление от помех ЦФ.
  5. #224
    Новичок Аватар для Igorr
    У sm5847af выход цифрового потока минимум 18бит...
  6. #225
    Частый гость Аватар для Vladimir1970
    А Вы сделайте конверторы формата на входе и выходе 5847 и потом расскажете, как весь этот паровоз будет звучать.
    ---------- Сообщение добавлено 11:00 ---------- Предыдущее сообщение было 10:58 ----------
    Ага, и получить обвал на верхах и агрессивно-рваный звук. Хотя кому что мило. О вкусах не спорят.
    ---------- Сообщение добавлено 11:02 ---------- Предыдущее сообщение было 11:00 ----------
    Что же в ней такого особенного? Та же SAA7220, а на выходе 1541 два опера. Ну не LM833 и не NE5532 и что с того? Правда, без иронии, интересно, на чем основана легенда о превосходстве этой Альфы 5+
  7. #226
    Петербург
    Цитата Сообщение от Сергей Гапоненко Посмотреть сообщение
    Коллеги, имел ли кто-нибудь возможность в одной системе сравнивать TDA1541A высших категорий (S1, S2, с коронами) с TDA1541 обычного уровня?
    Сравнивал, каких-то заметных изменений не заметил, ни на слух, ни по измерениям. Может, мне безгрейдовые TDA1541A попались удачные - не знаю.
    ---------- Сообщение добавлено 11:08 ---------- Предыдущее сообщение было 11:03 ----------
    И что? Кто заставляет подавать на 1541 все 18 бит?
    Не пишите ерунды. На какой такой частоте появится "обвал на верхах"? Назовите цифру.
  8. #227
    При стандартном потоке 44/16 выше 10кГц идет завал АЧХ. Подробнее в справочнике Шкритека, например, в теме про обработку цифровых сигналов и использовании ЦАП без ЦФ. Я децибелы не мерил, смысла не вижу, когда на слух слышно. А на осцилл лучше вообще не смотреть, там кошмар без фильтра. При NOS включении нужен фильтр высокого порядка после ЦАП - а это сложно и вряд ли будет лучше ЦФ перед ЦАП.
    Насчет 176кГц - нет официальных записей в таком формате. Комповые варварские апсемплинги к музыке отношения не имеют.
  9. #228
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Сколько дБ на 10 кГц?
    BLACK HI-END
  10. #229
    Петербург
    У Вас плохо со зрением? Я чётко увязал использование NOS с высокой частотой дискретизации, причём тут поток 44/16?
    Зачем Вам "официальные записи"? Запишите сами: с микрофона, с винила.
    Так это ваших от кривых ручек зависит, как писал Alex.
  11. #230
    Возможно, танцы с бубном при сомнительности превосходного результата в сравнении с более очевидными и простыми решениями ...
    Зачем пытаться прикручивать не совместимые цифровые фильтры при наличии хороших совместимых?
  12. #231
    Не мерил, комп далеко от звуковой аппаратуры. Для NOS хороший вариант резистор порядка 10ом на выходе и трансик с резким спадом выше 20 кГц. Только если не компенсировать смещение на резисторе, то трансик еще должен будет держать постоянное подмагничивание. И поиск такого чуда превращается в крайне увлекательное занятие. Цены вряд ли порадуют
  13. #232
    Вы на мсх смотрите,а надобно оценивать общую реализацию аппарата:транспорт,конструкцию,схемотехнику... - с точки зрения цены\качество это лучшее изделие тех лет,по сравнению с Филями,например.
  14. #233
    Петербург
    Они не являются несовместимыми, просто нужно немного повозиться. Зачем? Из интереса. Мы тут все занимаемся самоделками из интереса, а кому не интересно - идут в магазин.
  15. #234
    Полагаю, что Программный для меня пока довольно сложно
    Хотя, я и не пробовал пока это делать. . Стоит взяться за это дело....
    Надеялся, что Вы делали уже такое, поэтому, спросил...
    Там и сям расхваливают разогнанную 1541, что уже подумывал не купить ли? Но, посла Ваших слов о ее звучании, передумал.
    Уж лучше AD1862, чем ТДА1541, ну, или сразу AK4493, чем всякие древности.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 21.02.2019 в 11:51.
  16. #235
    У меня со зрение пока более менее нормально. И я Вам ответил. Официальных записей 176 и 192 нет и здесь жирная ТОЧКА!
    ---------- Сообщение добавлено 11:37 ---------- Предыдущее сообщение было 11:33 ----------
    АК4490-93 имеют совершенно другой звук по сравнению с 1541. И не услышать это может только совсем глухой. По характеру звука они ближе к 1540, чем к 1541.
  17. #236
    Петербург
    У меня пока со зрение пока более менее нормально. И я Вам ответил.
    Так Вы ответили мимо. Не находите?
    Не понимаю, какое отношение имеет наличие "официальных записей 176 и 192" к обсуждаемому вопросу использования NOS.
    Что же Вы тогда делаете в этой ветке?
  18. #237
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Вот осциллограммы синусоиды и меандра на выходе моего NOS ЦАПа с ламповым выходом. Параллельно катодному резистору лампы включен конденсатор. Это немного сглаживает "рвань". Обратите внимание на чистенький меандр.
    Этот "кошмар" с рваными синусоидам очень достойно звучит при условии использования УМ с широкополосными компонентами и без общей обратной связи.
    В одном случае я использую ламповый однотактник и фильтром выступает выходное трансформатор, в другом случае использую гибридник, у которого сделан простейший фильтр первого порядка на входе.
    Давал товарищу послушать, он остался недоволен , использовал хороший мощный коммерческий УНЧ на транзисторах , наверняка с общей ОООС.
    Привозил к Андрею (Медан) и в его тракте с биампингом и рупорными системами ЦАП звучал прекрасно. Микросхема TDA1541 без "А" и без грейда.
    Так что, как правильно многие писали, надо формировать всю систему в целом.
    Первый рисунок - синусоида 1 кГц. Видна едва заметная "рябь". Второй рис - 6.3 кГц, видна "рвань", третий - меандр 1 кГц видно без комментариев, что есть мягкий завал на ВЧ без выбросов и осцилляций.
    А вот здесь сравниваются меандры для трех случаев - стандартный цап с передискретизацией, NOS цап с трансформатором Lindahl 11x на выходе, NOS цап с резистором и ламповым резистивным УН.
Название:	Меандр после ЦАПов.jpg
    Может быть, кошмар на меандре для ушей критичнее кошмара в синусоидах?
  19. #238
    Сергей Гапоненко, транс без цобеля на сколько я понял
  20. #239
    Шо ж так категорично-то? )))
  21. #240
    Полу-пластмассовый CDM9 - неплохой, но по далеко не идеальный по вычитыванию проблемных дисков.
    конструкцию,
    Совершенно обычная.
    схемотехнику...
    Уже написал же - 7220 + безгрейдовая 1541 + ОР27 и NE5534 со стандартными цепями ООС в выхлопе. Куча стабилизаторов 78хх и 79хх и отдельный генератор - это главный плюс схемотехники этого Аркама?
    А вот это вряд ли довод "за". Ибо Филипки то как раз играют музыку, даже с намного более простыми ЦАПами.
