Страница 11 из 97 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 1933
Тема: TDA1541 ЦАП
    Аватар для ready
    По умолчанию TDA1541 ЦАП
    Добрый день!
    Интересуюсь DIY ЦАП проектами на чипе TDA1541*. Подскажите пожалуйста с чего вообще начать?
    Где купить адекватные схемы, можно уже готовую. Где можно почитать про сборку схема-питание-корпус? На выходе я хочу получить ЦАП который будет получать внешнее питание от розетки 220v, usb, optical входы, 2xRCA выход.
    Из того что я нашел это:
    http://www.ebay.com/itm/Hi-End-CD-DA...53.m1438.l2649
    адекватный ли это вариант?
  2. #201
    Moscow
    По умолчанию Re: TDA1541 ЦАП
    И в каком-то видеостандарте для звука использовалось нелинейное 12-битное кодирование.
    NICAM728
  3. #202
    Так поставь 10-битный 572ПА1, содранный с AD7520, и не морочь голову. В начале 90-х я на них Covox-ы делал (плата такая в комп, простая ЗК, настоящие тогда были очень дорогие).
  4. #203
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    onv23, это что?
    BLACK HI-END
  5. #204
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    Сергей, ошибки при чтении CD - редкость. Если появляются частые ошибки, то, как правило, диск уже плохо читается. Да и в этом случае на качество звука это мало влияет.
    Ошибки при чтении встречаются часто,зависит от качества диска и алгоритма обработки данных.
    Некоторые исправляются без потерь - всё зависит на какой части информации это происходит.
    P.S.Верхние "соньки" проглатывают всё,как и транспорты с CDM-9 - хуже всего дела обстоят у C.E.C.
    ---------- Сообщение добавлено 20:43 ---------- Предыдущее сообщение было 20:39 ----------
    Может теперь некоторые поймут, почему CD-DA 44/16 хорошо играет на 18-20 реально битных (24-32 по ДШ) ЦАПах, и почему 1540 и 1543 это соотв. 13-ти и 12-ти битное Гавно?
    Саша,так наступить на "любимую мозоль"....,однако...
  6. #205
    onv23, это что?
    Это Ковокс-стерео на паре ПА1 и с оконечником на паре ТДА2030.
    ISA-плата в комп.
    Последняя версия у меня была еще и с FM-приемником на плате.
  7. #206
    г. Тамбов
    Alex, респект
    BLACK HI-END
  8. #207
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Коллеги, имел ли кто-нибудь возможность в одной системе сравнивать TDA1541A высших категорий (S1, S2, с коронами) с TDA1541 обычного уровня?
  9. #208
    onv23, это что?
    Нннада ? В гараже валяется мешок. Вперемешку с мед. контроллерами (пульсометрия по методике Баевского) и пр. "из 90-х"
  10. #209
    г. Тамбов
    Не особо! Я уже здесь всё по этому поводу сказал. Если сообщения Alex*а не читать, должно быть понятно почему.
    BLACK HI-END
  11. #210
    в микросхемках был буфер памяти. Раньше маленький, потом отдельные микросхемы памяти стали ставить (в т.ч. и для программного редактирования) В поздних моделях буфер памяти стал большой.
  12. #211
    Частый гость Аватар для Vladimir1970
    Неубиваемые СДМ0-СДМ4, СДМ9, читающий все без ошибок. Сколько легенд в форумах болтается. Один брякнул и понеслись репосты.
    Мой личный практический опыт говорит, что самый уверенно читающий привод - это облитый грязью всеми, кому не лень, простой пластмассовый СДМ12 и его клон в Технарях. Эти жрут все подряд, не привередничают и не прыгают. Не надежны? Может быть, но вечного ничего нет. А типа неубиваемый СДМ1 в моем Филе 104 капризен до одури. Не читает совершенно чистую штамповку, которую все другие привода читают на ура.
  13. #212
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Сравнивал, есть и те и другие и третьи. "короны" это просто гарантированные верхние параметры, вполне вероятно, что точно такие же ЦАПы могут попасться и в "негрейдовых" микросхемах, без отбора. Хотя как дело обстоит сейчас, я не знаю.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  14. #213
    Ну легко прикинуть возможные варианты:
    1. Фильтр на входе усилителя. Далее два случая - этот фильтр либо удовлетворяет теореме Шеннона-Котельникова, либо нет. Второе будет в подавляющем большинстве случаев.
    2. Фильтра на входе усилителя нет. Далее зависит от ЦАП (параллельник со ступеньками 44.1 кГц и глитчами, или дельта-сигма с надтональной составляющей) и от усилителя (как он относится к составляющим выше звукового диапазона).
    Конечно, могут быть варианты, я об этом сказал.
    На выходе ДАКа может быть фильтр первого порядка, и уже будет приличное сглаживание.
    А на выходе усилителя - надо смотреть. Просто потому, что ДАК на АС не играет, а нам нужен результат на выходе усилителя.
    Если делать для себя (а тут многие для себя и делают).
    На входе УНЧ должен быть фильтр, на выходе зачастую он тоже есть.
    Вот и надо смотреть сквозную АЧХ.
    Если не смотреть, то на выходе ДАКа может быть 25 кГц по минус три, а на выходе усилителя уже 18 по минус три.
    Перестарались...
  15. #214
    Одесса
    Где-то лет 6-7 назад по просьбе заказчика выпаял из его донорского B&O 80-х (а мне CDM2+контроллер с механикой достался почти в полном здравии) с керамической коронкой ( одна штука ) и заменил олдстокову без суффиксную во внешнем "безконденсаторном" ЦАПе (синглэнд, 1541 на панельке) моего изготовления. Да же глухой заметил улучшения.
    Электричество дисциплинирует
  16. #215
    Завсегдатай Аватар для straus
    В чём заключались улучшения?
  17. #216
    г. Тамбов
    А по звуку то разница есть?
    BLACK HI-END
  18. #217
    Санкт Петербург
    Есть, безусловно. Очень заметно на классической музыке, оркестрах и вообще записях с большим диапазоном. У меня 8х, и некоторые "безгрейдовые" вообще отказывались работать, хотя есть пара МС, которые показывают точно такие же значения, что и S2. Была бы возможность отбора, но ее нет,слишком дорого.
  19. #218
    г. Тамбов
    Ну, тогда
    На низких уровнях громкости мутность проявляется?
    На продажу 1541 нет?
    BLACK HI-END
  20. #219
    Ну, тогда
    Да нету мутности в 1541. У нее светлый звук, если она в паре с 7220. Без ЦФ есть завал верхов. Не катастрофичный, но вполне слышимый. При работе на резистор и транс звук будет зависеть еще и от транса.
    При подключении к компу запросто можно получить крайне мерзкий звук. Но сама 1541 в этом не виновата.
  21. #220
    а если она в паре с SM5847AF?
