Показано с 1 по 20 из 80
    Аватар для afbezgin
    По умолчанию И это всё о нём, 2А12, что же в сухом остатке ?
    Прошу кидать только спелыми помидорами, для моей Сибирии это актуальнее... Есть давнее желание что то сконструировать для дома на таких динах, цель, чтобы в кресло вдавило, может это просто осеннее обострение связанное с окончанием дачного сезона ? Варианты - или вмонтированные в угол стены АС , или просто саб или саб изобарик с отдельным усилом и подъёмом на НЧ, или что то ещё, но сложное оформление не предлагать, оно громоздкое и они этого не стОят, хотя и выкинуть тоже жалко. Хотелось бы возможно большего баса и давления для рока и подобного, комната около 6х4х3. Ессно просмотрел много тем, но конкретных рекомендаций так и не нашёл, поэтому и реанимировал тему, видя по форумам, что я не единственный обладатель этих раритетов, с анкологичным желанием...
  2. Завсегдатай Аватар для stan marsh
    По умолчанию Re: И это всё о нём, 2А12, что же в сухом остатке ?
    Оно не басовик, оно его играть не будет. Увы!
    Oh my God! They killed Kenny!
  3. Новичок
    Аватар для afbezgin
    Ну как то я в теме, но вопрос в том, чем бы выжать из него возможный максимум...
  4. old chap Аватар для subsonic
    Для "вдавливания в кресло" они не пригодны.
    Для малогабаритного оформления не подходят.
    Проще согласиться с окружающими, чем попытаться доказать обратное...
  5. Лишен права ответа (до 19.07.2019)
    г.Кемерово
    Цитата Сообщение от afbezgin Посмотреть сообщение
    Ну как то я в теме, но вопрос ...
    Вряд ли....
  6. Завсегдатай Аватар для Бока
    Судя по некоторым признакам , тема с сайта Одноклассники плавно переехала сюда. Там мои ворчания доверия не вызвали)))
    Помню одного упрямого товарища, который никак не мог понять, почему такой хороший динамик не может в принципе играть бас. Мои доводы его не убедили, он соорудил гроб с двумя этими динамиками, включил и стал водить к себе слушателей, оценить" шедевер" . Оценить не удалось, баса не было. А потом и я с измерилкой подкатил. Увидел на экране тот самый легендарный "200-герцовый басище" . После чего тема тихо померла.
    Динамик конечно красиво звучит, да только создан он для особого оформления, чисто киношного. Герц от 60 будет работать, а ниже- как бы.....вряд ли. Хотя, Александр Шевченко из Киева сделал на нём Онкен, не гнался за 30 герцами и вроде получил достойный результат.
    http://audioportal.com.ua/forum/view...t=590&start=60 Может ЭТО поможет.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=3790
    Последний раз редактировалось Бока; 30.08.2017 в 18:51.
  7. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Серединой уши заложить могут, но вдавитьь в кресло точно нет, даже близко нет.
    В каком нибудь высокодобротном резонаторе низ может и будет, но громкости большой не добиться - искажаться будут на громкостях выше среднего.
  8. Новичок
    Аватар для afbezgin
    Как раз доверие вызвали, но юношеские воспоминания о приятельской акустике на 2А9, где был и бас и драйв и давление иногда выносят мой моск....
  9. Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Для мидбаса 2а-12 хороший динамик, контрабас хорошо, разборчиво звучит. Ему бы в пару хороший скорострельный ШП или СЧ динамик.
  10. Новичок
    Аватар для afbezgin
    В том то и дело, что прослушал их в своём улусе, хренову тучу в разных оформления и ничего не возбудило, но пунктик всё равно пока остался., поэтому на всякий случай обратился и сюда, позондировав предварительно у Александра Бокарева.......
    ---------- Сообщение добавлено 00:46 ---------- Предыдущее сообщение было 00:44 ----------
    Вот это уже ближе к телу и дальше от критики...
  11. old chap Аватар для subsonic
    Дежавю...
  12. Завсегдатай Аватар для stan marsh
    Гормоны...
    ничего не возбудило
    Возрастное...
    ___________
    Надо тактильности? Добавь ЖопотрясBassShaker.
    Кстати, синяки на тулове появляются не от баса, и даже не от мидбаса.
  13. Завсегдатай Аватар для Бока
    Если задаться целью сделать невозможное, то на 2а12 можно сделать компактный инвертор, чуток раздемпфировав динамик выходным сопротивлением усилителя. И догнав добротность объёмом до 0,57, вполне получим инвертор по Бесселю. Главное условие: забыть про дурацкую идею добыть 20 герц. 30-40 ТОЖЕ))
    Бас будет навскидку герц от 50-60, но настоящий, не по уровню минус 30 дБ.
    ПС. А звук у этого динамика очень красивый, средина разборчивая, спад ровный без выброса, пробовали пристыковать к нему широкополосы разные. чтобы от 1-2 кгц и дальше подхватить- не нашли таких. А сейчас бы посоветовал найти 1гд-4 ррр, от приемника ВЭФ -201, самое то.
  14. Новичок
    Аватар для afbezgin
    Ну это по проще будет, усил у меня с регулиремым сопротивлением есть и 1гд4а тоже, а вот про компактный инвертор и объём, плиз по подробнее...
    ---------- Сообщение добавлено 02:40 ---------- Предыдущее сообщение было 02:37 ----------
    Я тоже когда говорю о других, называю это заё...ми и маразмами ...
    ---------- Сообщение добавлено 02:57 ---------- Предыдущее сообщение было 02:40 ----------
    Так цель и была 50-60, про 20-30 и мыслей не было, я же их юзал, вопрос не о хиенде, а о том, что из них можно выжать, шибко не заморачиваясь, а поскольку это дин, следующий по распространению после 4А32, то и подумал, что кто то наверняка делал попытки в этом направлении, ну ещё и с изобариком ?
    ---------- Сообщение добавлено 03:07 ---------- Предыдущее сообщение было 02:57 ----------
    Я в том смысле, что ведь объём по Бесселю это половина Vas ? И это теперь называется компактным для 2А12 ?
  15. Завсегдатай Аватар для Бока
    Изобарик - он для уменьшить объём, ограничив полосу чисто низкой частотой, а тут всё иначе: средина красивая, не можно её губить.
    Добротность выходным сопротивлением унч доводим до 0,33, объём ФИ берётся половинным от Vas , инвертор настраивается на несколько процентов ниже резонансной динамика , срез получается в.1,5 раза выше резонанса динамика .Это и есть Бессель.Алдошина всё про этот вариант рассказала в статье Там где живут басы.Журнал АМ.
    ПС.
    А что вы хочите от динамика дурного размера, всунуть его в пачку от сигарет ? Как бы- по Хуану и сомбреро.
    Тот товарищ, упрямый, вкрячил 2а12 в гроб литров 250, вот это в самом деле бред, выстрел в никуда.
    А литров 100 как бы нормально.Только морду ящика не узить, как обычно принято, а делать пентапризму, на манер Автографа Танноя.
  16. old chap Аватар для subsonic
    ПС.
    Грядёт эра "некро" аудио...
  17. Завсегдатай Аватар для Бока
    afbezgin, а что Лукин по эту поводу советует? Пилить дрова или вынести на помойку с музыкой?
  18. Новичок
    Аватар для afbezgin
    С Лукиным пока не говорил, с ним мы обсуждаем тонсил, а 2а12, это старый за...скок, но ваш вариант приемлим со всех сторон, тем более, что про бесселя немного в теме и выходное сопротивление регулируется, зима в Сибирии длинная, можно подро...пилить, не только же завсегдатаям форума.
  19. Завсегдатай Аватар для Бока
    В своё время тоже пытался убедить хозяина 2а12 не раздувать объём, а напротив, уменьшить, чтобы добротности добавить. Но у него в уме не укладывалось, как это можно: хотеть баса , одновременно уменьшая ящик.
    К тому же все эти очумелые строители колонок как правило, желают сразу получить наиточнейшие данные по ящику, словно они у меня в тайной книге записаны. Пилить, измерять, пересчитывать и снова пилить никто не хочет. Всем дай сразу и до шышнадцатого знака.
  20. Новичок
    Аватар для afbezgin
    Наш ответ на санкции, винтаж однако...
    ---------- Сообщение добавлено 13:14 ---------- Предыдущее сообщение было 13:12 ----------
    А тож !
