Показано с 1 по 20 из 62
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Alex Gubin
    По умолчанию Выбор широкополосного динамика для АС
    Собственно вопрос вот в чем - широкий выбор динамиков для автомобиля dual cone с неплохими заявленными параметрами, годятся они для сотворения домашней акустики?
  2. Завсегдатай Аватар для Бока
    По умолчанию Re: Выбор широкополосного динамика для АС
    Есть и неплохие, те же Альфарды ETP 1623 Z1 ETP 168 Z1 , очень удачно звучат, хотя 1623 - поровнее и более увесисто.
    Другое дело- вниз они не шибко, но часто этого достаточно.
  3. Зарегистрировался
    А всякие там пионеры, кенвуды и т.п.?
  4. Добрый Аватар для Gudronov
    Неплохими для чего? Если они будут пригодны для внятных комнатных оформлений, они будут непригодны для авто, потому что в подавляющем большинстве случаев такая акустика ставится в экран. Она высокодобротна, и не играет в ящиках. Если и найдутся подходящие варианты, вряд ли они будут выгоднее домашних головок, включая коаксиалы. Я вообще сомневаюсь, что такие автомобильные дуалконы есть. Что касается визерников как таковых, лучший домашний вариант - это допустимо мелкий динамик, биамп с низким разделом в сочетании с низкочастотным звеном. И ширику совершенно не обязательно уметь играть НЧ, это может быть что-то вроде http://manuals.audiomania.ru/data/si...-8cs_4_ohm.pdf ili http://manuals.audiomania.ru/data/sica_5d1cs.pdf, по сути, средник с визером.
    Сквозь мелкую сетку не пролетят комары, а сквозь более крупную - мухи.
  5. Зарегистрировался
    То есть надо подбирать модели с низкой добротностью?
  6. Добрый Аватар для Gudronov
    Низкая добротность сама по себе ни о чем не говорит, это может быть просто от низкой Fs, поэтому требуются головки с внятными TSP, а это редкость. Автомобильный визерник с подходящими параметрами - еще большая редкость. Но главный смысл в том, что почти вся автоакустика, за малым исключением, имеет движки, рассчитанные на работу в щите-ОЯ, и это не лечится. Компонентная и коаксиалы - не исключение. Исключение в авто - одомашненные головки, которые там не пришей ни по надежности, ни по параметрам, никто колонки в салоне городить не будет, ибо негде. Тема поднималась много раз, всегда с одним и тем же результатом. Поэтому нормальные головки нужно искать среди таких: http://asalab.net/node/1633, либо среди домашних китайцев в стиле Tang Band, их много либо среди PRO, их мало, в основном, крупные, но мелочь для СЧ-ВЧ, как видите, найти можно. Либо искать некрупные коаксиалы вроде Кxx здесь: http://asalab.net/node/37 или http://manuals.audiomania.ru/data/sica_5c1cs_4_ohm.pdf, довеском вот вам: http://www.audiomania.ru/koaksialnyje_dinamiki/seas/.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 30.08.2017 в 10:24.
  7. Зарегистрировался
    Понял, спасибо за информацию.
  8. внутре нейронка Аватар для Ka4aN
    Рязань
    Переименовать тему в "Почему не надо делать домашнюю АС на автодинамиках" и в рамочку на верх раздела для начинающих
    Денис
  9. Завсегдатай Аватар для maglevitos
    Не совсем согласен. Вот к примеру автомобильные динамики 3fe25 шикарно встают не только в авто, но и в домашку и прошку.
  10. Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Ростов
    Кривой и оручий. Его лучше как средник от силы использовать. Для домашнего ширика не годится.
  11. Завсегдатай Аватар для diman_dda
    Краснодарский край
    Нормальный он, ровный и не "оручий". Как ШП не подходит по другой причине, размер и ход маловат.
  12. Завсегдатай Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Да и да
  13. Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Ростов
    Ага, ровный как Эверест С горбылем восходящим на верхнем конце.
  14. Завсегдатай Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Сергей Потапов,
    Добавлением одной детали в фильтр и ни каких проблем
    Пример ровного будет?
  15. Завсегдатай Аватар для diman_dda
    Краснодарский край
    А частота того резонанса тебе ни о чем не говорит?
    С резонансом справа есть всего лишь небольшое подчеркивание звуков "С", "Ш". Никакого "ора" и "кривоты" у него нет. Не пиши ерунды.
  16. Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Ростов
    Горб в 6-10Дб, "легкое" подчеркивание Это ты пишешь ерунду.
    Можно. Но оно надо?
    Например, Tang Band W5-2143
  17. Завсегдатай Аватар для diman_dda
    Краснодарский край
    Ты не ответил на вопрос.
    Пишешь ерунду ты тут один, потому что только картинки разглядываешь.
    У меня они были, и ничего такого страшного что ты понаписал, у них нет.
    Потому что строго на ось динамика ухо не прикладывают.
    Так что заканчивай.
  18. Завсегдатай Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Но оно надо?
    Надо ерунду не писать
    Что и требовалось практически идентичный подъём
ID:	300267 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	W5-2143 LMS_S.jpg
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 02.09.2017 в 18:50.
  19. Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Ростов
    Так что заканчивай.
    У меня был не один динамик с подобным подьемом. И этот подьем прекрасно слышен. Если не глухой, конечно. Но тебе повезло
    В реальности все наглядней.
  20. Завсегдатай Аватар для diman_dda
    Краснодарский край
    Т.е. 3FE25 у тебя не было. Поэтому
    Заканчивай писать бред. На 11к нет никакого "ора". "Ор" - это гораздо ниже по частоте.
    Новый тролль нарисовался
    Последний раз редактировалось diman_dda; 02.09.2017 в 20:00.
