Показано с 1 по 11 из 11
  1. Частый гость
    Аватар для AVTOMAT63
    По умолчанию Подбор в пары мощных MOSFETов
    Добрый день всем!
    Нужна схемка приборчика для, как можно более точного, подбора в пары
    мощных MOSFETов. Или метода.
    Заранее спасибо.
    С уважением, Сергей.
    AVTOMAT63 добавил 08.08.2006 в 13:13
    Всё,нашёл! У товарища Нельсона классная статейка по этому поводу (Mosfet Testing)
    Последний раз редактировалось AVTOMAT63; 08.08.2006 в 13:13. Причина: Добавлено сообщение
  2. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Re: Подбор в пары мощных MOSFETов
    Ну нашел, так и дал бы ссылку.
    А здесь на форуме, не искал? http://forum.vegalab.ru/showthread.p...E5%F0%E8%F2%FC
    Аж две методы! Пасс здесь пас...
  3. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Первое, что пришло в голову...
Название:	Подбор MOSFET.PNG
  4. Частый гость
    Игорь добрый день! Спасибо за помощь и участие. Вот статейка[http://www.passdiy.com/pdf/mos.pdf] Есть кучка IRFP240 хочется пассовский алеф собрать (Как говорил Костя Мусатов "Прост как газета ПРАВДА") никитина собрал не нарадуюсь, теперь минимальный тракт "класс А"
  5. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Не смог зайти... Может, вкралась ошибка?
    На какую мощность?
    Для себя сделал вывод: нужно не менее 20/4 Ома.
  6. Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Убери квадратную скобку в конце сылки: http://www.passdiy.com/pdf/mos.pdf
  7. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Угу, спасибо.
  8. Частый гость
    Игорь собирать буду ALEF3 у него 30W на 8ом.
    По твоей схемке - при равенстве токов стока минимум напряжения между ними и получаем счастье?
  9. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Примерно так. Хорошо бы оно и в остальных вещах так достигалось
    Я подбираю пары на рабочем токе обычно. В одной точке тока стока по напряжению затвор-исток. Кроме того, если есть истоковые резисторы, они при увеличении тока стока выравнивают токи ветвей, и чем сильнее ток, тем точнее он распределится между транзисторами. Нужно объяснять, почему?
    Если хотя бы по двум отобрать, будет очень-очень хорошо. Ну, а если потрем...
    будет дырка
  10. Частый гость
    Игорь, огромное спасибо за практическую помощь! Всё понятно и доходчиво. Буду затейку дядьки Нельсона осуществлять.
  11. Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Как вариант, могу порекомендовать статью из Радио`05 №12 стр.56, или чтоб не качать целиком номер из архива, во вложении: «Подбор для проверки мощных полевых транзисторов».
