Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Помогите построить первые ас
    Аватар для erricss
    По умолчанию Помогите построить первые ас
    Всем привет. Хотелось бы разобраться. Сразу не пинайте читал и смотрел много разного видео но так и не пришел к знаменателю.
    Хочу собрать колонки для дома с более менее хорошим звуком.
    Мне приглянулся вариант tqwp (Четвертьволновая Труба). С одним шп динамиком, т.к. не нужно делать кросс. Не дошел я еще до этого, пока для меня это сложно. И сразу возникло много вопросов.
    Искал на этом форуме ответы, в основном все делают из 100гдш-150гдш разного исполнения.
    Не помню из какого видео, но мне понравился асалаб Ш2000.1.8 (возможно это и не самый хороший динамик).
    Для начала подскажите какой все же динамик выбрать, расматриваю все варианты?
    Главный критерий, не хочу огромные колонки, да и комната не большая (16кв.) ширина 250 +- 5см высота в районе 1.2м.
    Ну и еще пожелания, чтоб был более менее нормальный бас. Не такой чтоб стены дрожали, но чтоб не зависеть от сабвуфера.
    Такое возможно? Или нужно смотреть в большую сторону короба и размеров динамиков?
    Еще как вариан рассматриваю установку двух шп в одну колонку. Но как считать и что из этого выйдет не представляю. Послушать не где.
    По умолчанию Re: Помогите построить первые ас
    TQWT и компактность - взаимоисключающие вещи. Что касается самого конструктива, вы явно почитали https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=6610. Смысл в том, что недоразумение, которое выдают за классическую четвертьволновую трубу, действительно было изобретено и запатентовано. Так вот, если вы поизучаете то, чем занимался Войт, вы поймете, что это, так сказать, ширпотреб от безысходности, в таком ящике недодинамики могут издавать недозвуки: https://www.avito.ru/bryansk/audio_i...yta_1094914990 (упс, Вольдемару не говорите)))). Вообще-то, эти ребята занимались рупорной техникой и разработкой соответствующих головок. Т.е., можно сказать и так, что Лаутеры и поиски прогрессивных способов нагрузить излучатель вроде трактриссного рупора , по сути дали впоследствии хороший пинок спецам в области профессиональной акустики. Я к тому, что, если вы собрались делать TQWT, то это в той или иной мере симплифицированный бэкхорн (т.е., допускается совсем "дубовая" образующая, вплоть до клинового варианта), имеющий дополнительный аппендикс для компенсации 3 моды. Отсюда и размеры.
    Этот: http://noema.ru/catalog/55/190, или его четырехомную версию http://noema.ru/files/catalog/PDF/48-4.pdf. Если дело не дойдет до расширяющейся трубы, толковый лабиринт получается без проблем. Или совсем небольшой фазоинвертор. Четырехомник при любом оформлении будет играть чуток выше, но и ящик помельче, плюс его удобно кормить низковольтными усилителями, включая простецкие автомагнитолы. Багажный вариант. Если же делать именно TQWT, то она выйдет здоровенная, если простой конструкции, то нелепой формы, домашняя живность не поймет. Если складывать вдвое два раза, еще куда ни шло, зато мастерски пилить и легко давать угла точно научитесь).
    ...смотрел много разного видео
    ...смотреть в большую сторону короба
    Я вас умоляю, не надо про видео. Не надо про короба, это моветон. Не надо пялиться им в большую сторону)))
    Последний раз редактировалось Gudronov; 30.08.2017 в 08:19.
    Такое возможно?
    Нет.
    Петербург
    Посоветую такую конфигурацию: сабвуфер где-нибудь от 40 Гц (чем ниже граница, тем больше габариты) до 100-120 Гц + широкополосники-полочники, итого 3 компонента. Без сабвуфера хороших басов не получите.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Убитый мидбас.
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Убитый мидбас.
    Точно не саб, да и "нагруженный" сорока герцами мидбас так себе)))
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    Пара топов, доигрывающих до 80 Гц снизу и сабвуфер. Активное деление, отдельное усиление. Максимально компактно и адекватно.
    Аватар для erricss
    Спасибо за ответы. Стал смотреть в сторону лабиринта.
    Понравился этот проект https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=43779 но не написана точная модель динамика или я упустил это.
    И такой ещё вопрос, если использовать динамик ноэма 100гдш 65. Поискав по интернету колонки будут похожи на s90 т.е. Небольшие прямоугольники. А хочется в виде столбиков. Прямоугольные колонки в интерьер не вписываются. Какие ещё можно варианты динамиков рассмотреть, не сильно дорогих.
    Петербург
    Убитый мидбас.
    Человек стеснён габаритами жилплощади, понимать надо.
    Аватар для erricss
    Все верно, о жене тоже нужно думать. А она не фанат музыки тем более больших колонок в доме. С радостью повторил бы чей то проект, но или динамики стоят дорого или их уже не найти в продаже. По барахолкам искать не хочу, можно и кота в мешке купить.
    Был...
    г.Брянск
    Ширина лабиринта может быть не больше диаметра головки а высота глубина будет зависеть от того как его свернуть, то есть при желании можно и столбики получить
    ---------- Сообщение добавлено 13:42 ---------- Предыдущее сообщение было 13:41 ----------
    Если вопрос стоит так то купите муз центр и все будут довольны)))
    У некоторых в 16м2 стоят Montana WAS, и ниче
    Правда, что там с WAF - неизвестно, и есть ли вообще W.
    P.S. я конечно, топикстартеру монтану не предлагаю, они по 250кг (не помню каддая или пара), и пара лет 15 назад стоила $55K, сколько сейчас не узнавал, наверное под $80К.
    Ну маленький муз центр с пультом и наворотами - вполне себе вариант. К нему саб сделать и отлично. Потом вместо штатной акустики подключить свою новую самодельную, потом поменять центр на усилитель, а центр продать. И жена услышит разницу, и помещение не пострадает в плане места.
    Был...
    г.Брянск
    А чой, то?
    Наверное это та самая "АС которая не требует эквалайзера"
