Показано с 21 по 36 из 36
Тема: корпус для безвентиляторного аудиосервера- клон Streacom FC5WS Evo:
    Аватар для igkamen
    По умолчанию корпус для безвентиляторного аудиосервера- клон Streacom FC5WS Evo:
    Скучая долгими зимними вечерами решил создать проект «ПК Аудиофил IV: музыкальный сервер с выходом USB». Составил смету, все получалось приемлемо по цене…. Основная проблема оказалась с корпусом , нужен был Streacom FC5WS Evo, он стоит 240 евро без доставки! Накладно на сегодняшний день , да и еще для пенсионера. За что такие деньги непонятно, во время СССР на оборонке, когда мы делали ракеты, за такой корпус фрезеровщик побоялся просить бы больше 500Г. спирта!
    Можно радиаторы купить на Алиэкспресс ( около 1000 р), можно купить у нас , если есть знакомый фрезеровщик, а еще лучше начальник цеха- вообще практически даром.
    Но тут я вспомнил, что лет 30 назад делал усилитель Солнцева в корпусе «а-ля» BRAUN A-501. Нашел в гараже , все , корпус есть . Только теплопроводные трубки пришлось купить на Ебее( 2000 р.). Также пришлось изготовить узел крепления процессора и трубок к радиатору, но это с помощью пилы и напильника. Далее покупаем грунт , краску и красим. Собираем все в корпус.
    И вот результат, получилось отлично и практически дешевле раз 6-7. Так что это стоит того , даже если покупать боковые радиаторы.
    По умолчанию Re: корпус для безвентиляторного аудиосервера- клон Streacom FC5WS Evo:
    Цитата Сообщение от onv23 Посмотреть сообщение
    А не получится в итоге тяжкая беда с рассинхроном, как в случае с применением нескольких отдельных цапов ?
    Теоретически, можно засинхронизировать все вместе.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    и жидкость по трубкам как то тихо гонять.
    Положить комп в достаточную емкость с жидкостью и не гонять ничего?
    Скорее всего нет чем да.
    Тут кстати, можно подумать вместо компа использовать уже DSP, или встречались идеи поставить на каждую полосу свой микро-комп (BBB, NanoPi NEO, Кубик и т.п. - только я пока не видел, чтобы кто-то реально это сделал).
    Много компов надо как то синхронизировать. Тут уместен такой подход - какая платформа предлагает большие ресурсы за меньшие деньги. На сегодня как ни крути это РС. Или сервер, или десктоп с мощным видео. Или отложенные вычисления в облаке. Тогда компом может быть и смартфон.
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Т.е. проц ( т.е. фактически весь кроссовер на многополоску) стоимостью всего 120 тыр это не адекватно? Ну-ну))))
    У меня без яду все получается, чего и Вам желаю))))
    ануко, модель десятиядерного проца ф студию
    I7 6850 k
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    I7 6850 k
    Вообще-то это 6-ядерник. К тому же не совсем понятно, зачем его покупать за 120к, когда можно купить за 30
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Винты которые под шлиц М5?
    igkamen, где брали USB шлейф, ссылочку можно?
    Аватар для igkamen
    Да
    ---------- Сообщение добавлено 17:40 ---------- Предыдущее сообщение было 17:38 ----------
    В никсе
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Мощный безвентиляторный комп по такой концепции - вполне уместен, но нужно быть внимательным в плане охлаждения всего остального хозяйства помимо процессора. Особенно летом.
    Как минимум возможны проблемы с ОЗУ, источником питания процессора (не только транзисторы, но ещё дроссели и конденсаторы), южным мостом.
    Я бы врезал в заднюю стенку вентилятор с датчиком температуры - чтобы включался на минимальных оборотах только когда в корпусе слишком жарко (больше 40-45 Цельсиев для жестких дисков уже вредно).
    Ещё можно под материнку нафигачить нейтрального (!) силикона из строительного магазина - он неплохо отведёт тепло от платы на днище корпуса. Но отдирать потом будет трудно. Можно (и наверное даже лучше) - термопасту, но её килограммами труднее покупать.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Тогда сразу в трансформаторное масло окунуть всю материнку.
    Северная Голландия
    Это весьма геморройно.
    Во-первых, неизвестно что будет с пластиками, во-вторых нужна герметичность (в т. ч. гермовводы для кабелей если допустить, что корпус могут наклонить), в третьих нужен отдельный отсек для харда (напомню, хард не герметичен, в нём есть отверстие для выравнивания давления).
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    И я про то. Неестественно компоновать материнку горизонтально.
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    только так и делаю лет 10 уже
    Какую мощность отводить удаётся и насколько бесшумно?
    г.Каунас Литва
    В безвентиляторный корпус я обычно ставлю core ix-xxxx с индексом T или S, это до 35W или 65W, столько отводится вообще без проблем. Для маньяков есть DB4 с отводом тепла до 110W и DB6- до 125W для CPU и 125W для GPU http://www.fanlesstech.com/2017/05/e...eacom-db6.html
