Страница 24 из 27 Первая ... 142223242526 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 535
Тема: Усилитель для наушников
    Аватар для pinkblond
    По умолчанию Усилитель для наушников
    Здравствуйте купил усилитель с рук(клон Lehman audio), что можно улучшить не сильно вкладываясь?
  2. #461
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников
    Цитата Сообщение от pinkblond Посмотреть сообщение
    А где запитаться напрямую к +15, -15? У меня же провод подпаян к резистору на плате.
    К такому же 1ом в минусе, т.е. который в том же плече, но ближе к центру платы. Ну это не так обязательно скорее всего, главное просто не ставить все диоды параллельно.
    Резисторов надо взять несколько на пробу, или можно можно соединять параллельно, начать с какого-нибудь совсем большого, типа 5k1, если темно, то ещё 1 параллельно, будет 2.55, потом ещё, 1.7 и тд. Зараннее трудно рассчитать при каком токе яркость будет нормальная
  3. #462
    Хорошо попробую.
    ---------- Сообщение добавлено 17:40 ---------- Предыдущее сообщение было 17:39 ----------
    Написал создатель Lehmann, что починил усилитель. Проблема была в "в отсутствии изолирующих прокладок под стабилизаторами".
  4. #463
    рядом с Москвой
    Это похоже, что где-то было закорочено, но как оно сначала работало?? ))
  5. #464
    Может не договаривает.
  6. #465
    Lynx ha61
    Заметил особенность, усилитель сильно греется. Корпус прям очень теплый. Снял крышку потрогал радиаторы, раскаленные. Самые раскаленные которые на 4 транзисторах возле питания.
    Радиаторы стоят HS 205-20, думаю поставить HS 205-30, жаль не влезает HS 205-50.
    Вот такого набора хватит https://www.chipdip.ru/product/ek-r24-4 ? Для тестов со светодиодами.
  7. #466
    рядом с Москвой
    Lynx ha61
    Кардинальной разницы думаю не будет, но немного поможет конечно. Нужна площадь поверхности (т.е. больше ребра) для лучшего теплоотвода.
    Возле питания — это стабилизаторы?
    С запасом )
    Куда их потом только девать? Может проще https://www.chipdip.ru/product/r122kp-b10k (или помощнее), и по нему понять какое нужно сопротивление? Главное только его сильно в минимум не крутить (ярче, чем можно), а то и сам сгорит и диоды
  8. #467
    Да, вроде стабилизаторы lt337a, транзисторы греются градусов на 10-15 меньше.
    С регулятором попробую.
    А если я отключу alps, от усилителя. Громкость будет на 100% так ведь? Хочу все же предусилитель Nad m51 попробовать, лучше ли он альпса будет.
  9. #468
    рядом с Москвой
    У них 4 радиатора, а у стабов — 2. Ну конечно от рассеиваемой мощности зависит, и если градусов 60, то не страшно
    Только для регулятора это плохой режим работы, долго не надо его так мучать. С резисторами конечно надёжнее, но не так плавно.
    Ага.
  10. #469
    Lynx ha61
    Это не транзисторы, а стабы LM337/317 по 2 на 1м радиаторе на канал
    Да, радиаторы довольно сильно горячие и это при токе покоя ВК около 35,5мА. Я в своем поднимал до 48,5 мА, больше не стал по причине горячих радиаторов. Хотя я их и нарастил...
    Свой экземпляр старался сделать низкопрофильным, чтобы без проблем влезал в корпус
    Пользуясь случаем, хочу выразить особую признательность Сергею Жукову (aka Volos), оказавшему неоценимую помощь в сборке ушника LYNX HA61
  11. #470
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    Какой корпус использовали?
  12. #471
    Обычный китайский низкопрофильный для ушниковых усилителей которых тьма на ebay
    Где-то в теме про Lynx d47v3 есть фото корпуса
  13. #472
    Купил родные операционники, 49710na. Поставил и слышу, звук туууууу. Звук усиливается от движения наушникового провода. На старых ad843bq все нормально.
  14. #473
    рядом с Москвой
    А там же вроде оу были впаяны в плату? Как их удалось выпаять? Какой масштаб нанесённых повреждений при этом?
    Вряд ли это именно из-за разницы ОУ, скорее что-то задето по ходу замены
  15. #474
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    Там всё ровненько. Когда плата была у меня, я кроватки установил для ОУ, дабы была возможность поиграться с операми
    Bolero v2->Lynx D47v3->Noosfera Echo SE->AC Г.Крылова 9700/8542. Lynx HA-61->Beyerdinamic T70
    С уважением, Роман.
  16. #475
    рядом с Москвой
    Ну тогда совсем странно, ты же вроде и 49710 у себя пробовал, и EddiE говорил что играет. Может нужно коррекцию немного добавить, у EddiE я смотрю керамика стоит.
  17. #476
    Msk, СВАО
    Вообще конечно странно.
    У меня в данный момент (где то с пол года уже) работает без коррекции, и нормально все. Даже при перетыкивании ОУ на другие, нормуль.
  18. #477
    Забыл упомянуть, оу купил в чип дипе)
    Играть то оно играет, писк этот стоит не громкий, опять же на 250 Ом , его почти не слышно. Но я тестирую на 16 Ом, все изменения. И именно с этими операционниками появился такой эффект.
    Последний раз редактировалось pinkblond; 03.11.2017 в 02:08.
  19. #478
    ЧиД, это сильно !
    У меня стояли в LYNX HA61 и LYNX HA49 LME49710HA, брал у pless-a (Игорь). Где он их брал, - не знаю ))))
    В обоих вариантах ушников мне не понравился их звук, ОУ менять не стал, - продал оба
  20. #479
    рядом с Москвой
    Ну надо на всякий случай попробовать хотя бы приложить керамический конд, вот тут: http://s1.stuffed.ru/y2016/03-27/0/336640.jpeg оранжевый между серым и красным виднеется
  21. #480
    Msk, СВАО
    Забудьте про ЧиД, это не тот магазин где надо покупать эл. компоненты. Максимум это пассивные компоненты и расходники, да и то надо хорошенько подумать.
    С уважением, Роман.
