Страница 27 из 27 Первая ... 17252627
Показано с 521 по 535 из 535
Тема: Усилитель для наушников
    Аватар для pinkblond
    По умолчанию Усилитель для наушников
    Здравствуйте купил усилитель с рук(клон Lehman audio), что можно улучшить не сильно вкладываясь?
  2. #521
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников
    Ну не хотите как хотите. а с баз( а точнее в ближних выводов резисторов от эмиттеров первых транзисторов )на шины конденсаторы бросьте,уберете возбуд . Схему то посмотрите
    Да я и рад бы, но мой уровень низкий я такие серьёзные изменения не сделаю.
  3. #522
    Ну пустое,так пустое.Вы грамотнее
    С уважением Максим.
  4. #523
    Эээ куда невозможно, на плате же для него выделено отдельное место? И насколько я помню — пустое в данной реализации т.к. он не всегда нужен
    Там тесно все, из-за элементов. Мне же проверить надо, а на обратной стороне все свободно. Если это поможет победить наводки, уже по уму припаяю на то место и нормальный кондер.
  5. #524
    рядом с Москвой
    Вот была картинка: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2393085 20 pf с другой стороны относительно ОУ от обведённых красным резисторов
    ---------- Сообщение добавлено 15:08 ---------- Предыдущее сообщение было 15:07 ----------
    Ну как удобнее, припаять конечно надёжнее. Только после пайки желательно смыть следы.
  6. #525
    Даже судя по пайке он здесь раньше стоял, значит отпаяли ради ad843.
    Сюда добраться легче для теста.
    А здесь труднее добираться, это если поможет тогда сюда и впаяю. Входы закорочены, чтобы избежать любые наводки.
  7. #526
    рядом с Москвой
    Это правильно Хотя вроде и не сильно помогало раньше, что очень загадочно
    А вот металлические 49710 — наверно не очень правильно. Может для проверки пару таких https://www.electronshik.ru/item/lme49710nanopb-269318 пока их по 100 рублей дают (те который 1 день от 1 шт.)? Вроде официальный дилер TI, не должны подделывать. Там и металлические "всего" по 500: https://www.electronshik.ru/item/lme49710hanopb-1129455 я ожидал дороже
  8. #527
    Для чего не правильно? Для проверки?
    Народ который ставил NA и HA в ASUS XONAR ESSENCE ST говорит, что NA и HA имеют разный звук, как будто это 2 разных опера. У меня есть и те, и другие, но, не проверял своими ушами разницу между ними.
  9. #528
    рядом с Москвой
    Для неподдельности
  10. #529
    Давно не писал... прикладывал кондер не помогло. Писк остался. Даже не знаю что делать, сижу на ad843bq.
  11. #530
    рядом с Москвой
    Да купить уже давно непищащий кит и забыть
    Либо купить на авито осциллограф, отладить, и там же продать
  12. #531
    на нем не пищит?
    уверены, что все транзисторы, диоды, конденсаторы и резисторы не из подвалов завода китайского дедушки ЛЯО БЯО?
  13. #532
    На ad843bq все отлично не пищит, но звуку не хватает прозрачности и высоких частот. Сказывается звучание микросхемы.
    На lme49710 звук отличный, но появляется писк. Усилитель играет не хуже назара, у друга он есть. Приносили и сравнивали lme49710 был очень похож на назара.
  14. #533
    Похож на Назар 1 или Назар II ?
    Я не знаю, мож, плату или схему Lynx ha61 так коряво с реверспионерили
    Там особо-то и нечему пищать в такой схеме, т.к. она - классика жанра
  15. #534
    Что за "писк? Возбуд? На какой частоте и какой амплитуды?
  16. #535
    Назар I
    ---------- Сообщение добавлено 13:50 ---------- Предыдущее сообщение было 13:48 ----------
    Разобрал весь усилитель, замкнул вход, чтобы исключить влияние проводов и межблочников. И опять этот писк, очень мне он напоминает наводки от мобильного, но его рядом нет. Что самое интересное мне звучание lme49710ha понравилось больше ad843bq. Больше слышало деталей, не так раздут бас. А он как антенна ловит все помехи, ad843 полный порядок.
    Вот так, могу записать звук писка.
