Страница 2 из 27 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 535
Тема: Усилитель для наушников
    Аватар для pinkblond
    По умолчанию Усилитель для наушников
    Здравствуйте купил усилитель с рук(клон Lehman audio), что можно улучшить не сильно вкладываясь?
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников
    наушники,источник DAC,потом опер,кондеры,качество БП
    Какие наушники у Вас,на г...ных никакой усилитель не поможет
    Менял операционник ne5532 на lt1364, разницы не услышал. Какие элементы сильнее всего влияют на звук?
    Продавец, писал про замену конденсаторов(якобы их замена улучшит звучание) стоят samsung 4700uf,35v.
    Хочется узнать, даст ли замена элементов прибавку к звуку. Звук устраивает(слушаю на Beyerdynamic DT1990), но как всегда хочется лучшего.
    Усилитель брался за 1500 руб., с трансформатором в отдельном корпусе. (хотелось попробовать самодельный звук, чтобы потом сравнить с дорогими производственными усилителями стоят ли они того)
    Из проблем заметил, что при повороте ручки громкости вначале появляется звук в левом наушнике, а потом и в правом. Где-то на 5-7% громкости, потом все равномерно.
    PC_Audio, m2tech evo, Nad m51, Beyerdynamic DT1990.
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    Странный самодел, плата под родные гнёзда NRJ6HH разведена при использовании комплектухи из ближайшего магазина.
    Позвольте полюбопытствовать, постоянки на выходе сколько?
    Если бы я знал. Мультиметра нет.
    разницу услышите от самовнушения, если потратите еще 1000р ))))
    рядом с Москвой
    Смело конечно такие наушники совать неизвестно куда
    Если сравнивать с заводскими, то хотя бы https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76701 или https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78257
    Проверка была на дешевых наушниках в течении часа.
    рядом с Москвой
    Ну хотя бы так
    Я почти с такой схемы как здесь начинал первые эксперименты с паянием, и так и не удалось подобрать транзисторы, чтобы был 0 на выходе, перепробовал кучу вариантов, и в лучшем случае было около 10-20 мВ. Для наушников это довольно много и должно оказывать ощутимое влияние. Плюс тут на плате в первом посте транзисторы ещё и на разных радиаторах, т.е. каждый будет греться по-своему, и менять постоянное смещение на выходе
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    На китайском клоне подбирал до уровня 1-2мВ(мультиметр на минимальном пределе не уверенно показывал), просто купил горсть, транзистор тестером все замерил и разложил на бумажке подписав у кого какое напряжение бэ и бета. а потом просто выбрал так чтобы плечи давали одинаковое.
    Только вы учтите, что то как подобраны транзисторы это ещё не всё в данном случае. Тут ведь ОУ не охватывает их своей ОС(эт собсно намек на то что нужно исправлять), и после подбора транзисторов идёт и перетыкание нескольких ОУ, чтобы 0 не уплыл далеко. А после прогреву он всёравно немного уплывет...
    Операционник надо выбирать который не чувствителен к изменению сопротивления на входе(разводка идиотская - сначала идет входной конденсатор, потом регулятор громкости и потом ОУ), 5532 тут никак не подойдет. Либо 4562, 49720 или полевой вход. Иначе при повороте ручки постоянка сразу вылезет.
    Этим всем следует занимать только для самообразования и понимания что такое плохая схема. она плохая и от того что нужно подбирать запчасти, и по результату работы. Многие любители Звука её любят глазами, но вот те кто слушали вслепую - все ругали, может конечно у меня были не правильные конденсаторы на входе
    Короч, схеме явно требуется DC-servo.
    Как здесь:
    рядом с Москвой
    Если нормально охватить — то уже и без подбора ничего никуда не уплывёт
    Псков
    останется изменить трассировку так чтобы потенциометр не влиял на ОУ.
    Но зачем это всё, если можно просто взять buf634...
    лучше TPA6120,там сразу два канала
    10-20 мВ
    Как верхняя граница пойдёт.
    Несколько лет использовал копию этого усилителя на заводской плате, в одном канале было 9 мВ, в другом - 14 мВ.
    После переделки с заменой части деталей стало в одном 0, в другом - 6 мВ. Никаких проблем не было.
    Последний раз редактировалось fgsdfsdsdd; 30.08.2017 в 15:44.
    А вот такие подойдут? (не очень понимаю, как подбирать с емкостью и вольтажем)
    Злой Аватар для _Ру_
    Что может быть хуже МБМ ? Только он, белый мундорф. (с)
    Он хуже?
    Он хуже?
    Оба хуже. (с)
    Может он и не хуже МБМ, я не сравнивал, но белый мундорф - это не конденсатор, а недоразумение. Я его сравнивал только с К73-16В и Rifa PHE426, мне этого хватило.
    Вообще если с источника не идёт постоянка - их можно закоротить. Дешевле уже сложно будет что-то придумать.
    Какие элементы менять в этом усилителе, для улучшения звука, а тут оказывается не все так плохо?
