Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Каменный однотактник... Мусатова
    Аватар для variator
    РФ ЛНР
    По умолчанию Каменный однотактник... Мусатова
    Простые двух-трехтранзисторные усилители/повторители по прежнему привлекают начинающих (и не только) своей простотой, а если еще и с резистивной нагрузкой, так просто не дают народу покоя и народ изобретает усилители напряжения к ним. Темы каменных однотактников возникают как мыльные пузыри, потом, правда, схлопываются... Надуем еще один!
    Схема: Нажмите на изображение для увеличения.
    Сайт автора, ссылка на усилитель:http://musatoffcv.narod.ru/Projects/..._SE_MOSFET.htm
    Есть желающие приложиться паяльником?
    По умолчанию Re: Каменный однотактник... Мусатова
    так много деталей... на говенных полевиках....думаю не стоит.
    ЗЫ чем повторитель Мусатова на BSP129 не устраивает?
    Аватар для variator
    РФ ЛНР
    Тем, что повторитель.
    Ну разумеется, после кт908 все полевики говенные. А деталей правда много?
    у этих полевиков величина входной емкости сильно модулируется напряжением на затворе.
    я бы поставил на вход BS170 а на выход латерал 2sj162
    Деталей в смысле настраиваемых реактивностей(катушек ,кондеров)
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 29.08.2017 в 09:54.
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    Нижнее плечо сделать активным.
    Аватар для variator
    РФ ЛНР
    Есть в наличии? - Поставьте!
    Вы мультисимом пользуетесь, у Вас есть модели 2sj и 2sk?
    Цитата Сообщение от Peredelkin1 Посмотреть сообщение
    Нижнее плечо
    Рано еще, попозже.
    мультисим г...но ,и вообще моделирование лишь приблизительно дает величину искажений и фазовых сдвигов тк модели не точные
    вот я и писал что много реактивностей в схеме,без хорошего осциллографа тут делать нечего
    ЗЫ вообще не пойму в чем прелесть этой схемы?если уж оос ник делать ,то берем хороший мощный опер,например ТРА6120 и вешаем ему на выход повторитель в классе А
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 29.08.2017 в 21:11.
    Аватар для variator
    РФ ЛНР
    мультисим г...но
    Не буду спорить . Однако, небольшой "косяк" мультисим выявил и устранил, и в железе подтвердилось.
    Реактивностей здесь совсем немного. Да, конечно хотелось бы разобраться поглубже, но если
    не получилось диалога, и ладно...
    Частый гость Аватар для 35101
    C4 это ПОС?
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    схема на двух транзисторах редко когда показывает искажения лучше, чем минус 60 дБ.
    Собственно 0.09 % (4 Вт/8 Ом) по ссылке на автора как раз минус 60.
    И симуляция этот порядок подтверждает.
    Аватар для variator
    РФ ЛНР
    Цитата Сообщение от 35101 Посмотреть сообщение
    C4 это ПОС?
    Не знаю!... шутка. Он включен сток-затвор VT2, ООС местная. Почему именно так, вот этого не знаю, так задумано автором.
    Нет в наличии 9540. 9640 всего два, поэтому поставил irfp9240 (сразу так, на будущее), с конскими, как говорится емкостями, так что желаемых процентов и близко нет, на трех ваттах.
    28.7V--2A, внизу подрисовано напряжение на нагрузке 8.5 Ом.
    Как видите, у меня не все в порядке с помехами системного блока, куда мне с таким "рылом" (измериловкой) в наши светлые калашные ряды !
    ---------- Сообщение добавлено 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было 16:44 ----------
    _Сам_, проверьте, пожалуйста, Кг на 10 кГц и на 20 кГц при максимальном выходном напряжении (чуть ниже порога ограничения, когда "хвост" упадет) и еще 2-3 значения через 0.5 вольта вниз. Вопрос, сохраняется ли распределение гармоник на ВЧ сигналах, такое же как на 1 кГц.
    Последний раз редактировалось variator; 30.08.2017 в 18:38.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Моделирование искажений.
    Нагрузка 8 Ом.
    Частота 10 кГц.
    Амплитуда выходного напряжения 8, 7, 6, 5 В. (8 В амплитуды = 5.66 В действующих = 4 Вт)
    При 8.4 В резко растут искажения до 0.4%.
    Последний раз редактировалось _Сам_; 31.08.2017 в 11:22.
    Баловался я такими схемами 10 лет назад. АйЭрЭфы я применил для достижения глубины ООС. Если применить латералы, то глубина ООС получится ламповая и уровень искажений соответствующий. Хотя звук может быть и помягче.
    Частый гость Аватар для malyshev
    г.Москва
    Приветствую,Константин!Поясните,пожалуйста,что значит "ламповая глубина" ООС?
    Привет!
    В транзисторных усилителях глубина ООС обычно только начинается с 20 дБ, а чаще достигает 40-60 дБ. В ламповых усилителях типичны глубины ООС 6-10 дБ и я не встречал выше 15 дБ
    Аватар для variator
    РФ ЛНР
    _Сам_, спасибо! Но... у меня при стандартных номиналах получилось что третья гармоника выше второй, или вторая придавлена. И при снижении амплитуды соотношения не менялись.
    Подтвердилось измерением спектра в макете с транзистором ирфп9240. "Вылечилось" снижением номинала С4 вдвое и больше: Нажмите на изображение для увеличения.
    В макете получилось вот так: Нажмите на изображение для увеличения.
    Разглядывать не совсем удобно из-за моих помех, но там курсор для всех четырех частот стоит на третьей гармонике на панели информации децибеллы (одинаковые!). Так что
    баловство, однако, дельное, зависимость Кг от частоты подтверждена (независимость), только детальки надо ставить нужные.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    у меня при стандартных номиналах получилось что третья гармоника выше второй, или вторая придавлена..
    так то при моделировании, а по натурным измерениям у вас 3-я гармоника ниже 2-й на пару-тройку дБ, как и предсказывал микрокап. К сожалению у меня нет модели irf9240, который стоит на макете.
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Разрешите небольшой offtop, тем не менее относящийся к названию темы. Я тоже люблю простые схемы, но неужели нельзя было выбрать что-то более интересное из усилителей Мусатова? Например однотактник на КП904. Но ни в коем случае не намерен ввязываться в спор. Просто по случаю приобрел КП904, а Мусатов с ними результативно работал.
    Последний раз редактировалось alnikst; 13.09.2017 в 21:22.
    Аватар для variator
    РФ ЛНР
    Конкретно это выбралось постоянно вспоминая.. Вас! У Вас ограниченный объем корпуса, что просто не позволило там разместить УН (схему которого еще надо и выбрать и питать от отдельного БП и т.д.). А так же, Вам достаточно минимального усиления для высокочувствительных динамиков. Вот, пожалуйста, два транзистора и... А так же, схемку можно пересчитать для ушного усилителя, иногда форумчане просят УН для повторителя с высокоомными телефонами. И там того усиления нужно буквально 2-3 единицы (ну я обобщаю).
    А так же можно расширить размеры границ своих знаний и фантазии, "перевернуть" схему и выбор транзисторов даже увеличится.
    А потом можно и активный ГСТ (и модулированный) прикрутить и получить простенький усилитель, по количеству деталей конкурент, например jlh. Да, это устройство с общей ООС и выпадает из сферы интересов значительного числа форумчан, потому и в отдельной теме.
    Да на мой взгляд есть еще более интересное, но на бсп129, но у меня их нет, но то же с ООС. Так что - творите, выдумывайте, пробуйте! На доступной элементной базе.
    ---------- Сообщение добавлено 20:06 ---------- Предыдущее сообщение было 20:06 ----------
    А куда ж Вы денетесь!
    Сколько не перепробовал - IRF подобные всегда жёсткий звук. Исключение Toshiba 2SK.... Для звука только латералы, в т.ч. КП904 . Минус - большое падение напряжения при максимальной мощности.
