Показано с 1 по 20 из 125
Тема: 440Hz
    Аватар для Elms
    Вопрос 440Hz
    Наткнулся на загадочное видео... Что думаете?
    Послушал внимательно. Как по мне 432 выбивается из привычного строя, но звучит приятнее. Сперва вообще казалось, что звук детонирует. Потом прошло.
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: 440Hz
    Вспоминаются слова Лаврова
    Один не может внятно объяснить и впадает в теорию заговоров. Ну исторически так сложилось, что был не один способ настройки инструментов
    какое совпадение, я тоже наткнулся (да совпадение)
    могли бы сгенерировать однотонный звук и попереключать в видео
    г. Москва
    А мне вообще показалось, что 432 звучит грязнее. Но слушал с iPad-a, может в этом дело...
    Александр.
    Что думаете?
    Видео не смотрел, тайны не интересуют.
    В профильной литературе вопрос эталонной частоты строя рассматривается очень подробно, как и в нынешнее время так и историей за много много веков. Но этож надо читать, да еще и многа букафф, какой ужос.
    WBR, Michael.
    Аватар для Elms
    Литературы понаписано... мно-ого. Потом написано столько же опровергающей первую. И так далее. Я спрашивал мнение.
    Короче, перенастроил сидюшник на новый лад. Поставил Шопена... Посмотрим... На ком ещё експерименты ставить как не на себе.
    Последний раз редактировалось Elms; 28.08.2017 в 21:19.
    При этом изменил еще и ритм, что может быть гораздо заметней.
    А частота ноты не константа, плавает она в акустике, очень давно плавает. И стандарта единого мирового нет, и еще нюансов много - в профильной литературе это все подробно изложено. В серьезной литературе, а не бульварном фуфле. В современных синтах давно можно выбирать и горы разных строев и базовую частоту...
    WBR, Michael.
    Частый гость Аватар для Lexey
    Нижний Новгород
    Кажется, что 440-я гитара чуть расстроена. Диссонанс какой-то чувствуется сразу. Корректнее было бы, например, в кубейсе один и тот же миди-трек с разной настройкой базовой частоты синтезаторов отрендерить. И темп при этом сохранится.
    Аватар для Elms
    Вот, блин, а мне показалось то же самое относительно 432й. Какие редакторы позволяют двигать тон без темпа?
    Рязань
    Много какие, но ни разу не слышал чтобы делали это чисто без артефактов... Может я от жизни отстал?
    Послушал второе видео, разницы особо не уловил, кроме немного разного звукоизвлечения, строй бы наверно на ух не признал, нет абсолютного слуха.
    Денис
    Нижний Новгород
    Если в секвенсер загрузить миди-дорожку и подать ее в синтезатор, а на синтезаторе настроить базовую частоту 432 Гц, то темп не изменится. Качество звука будет одинаковое. Звук пострадает, если уже записанный трек питчем двигать.
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Гитара строенная на 432 звучит приятнее, кажется что играет чуть пониже (ну по сути наверное так и есть). В первом видео чувак на просмотры работает явно.
    Сразу скажу что я далёк от эзотерики и когда мне начинают рассказывать какие-то эзотерические, духовные, мифические вещи и теории заговоров мои брови невольно строятся домиком. Но как-то один из моих гостей увлечённой культурой индии и востока в целом, мне надоел со своими чакрами и я говорю, а давай проведёт эксперимент, собственно сам эксперимент я описал ниже
    Попросите жену или другого подопытного сесть на диван/кресло/кровать расслабиться и описывать ощущения.
    Далее включите им частоты например в спектралабе соответствующие нотам 1ой октавы где нота Ля будет 440Гц. И так с ноты До по Си. В момент когда сигнал проигрывается спросите где подопытный ощущает вибрации и в этот момент посматривайте на шпаргалку с чакрами, как считается каждая из нот соответствует определённой чакре. Скорее всего вы будете ошеломлены. А потом переключитесь на пониженный строй где Ля = 432Гц и будет ясно теория заговора это или нет)
    Последний раз редактировалось Furious_Dima; 29.08.2017 в 00:05.
    Нижний Новгород
    А не замутить ли бизнес по продаже эзотерических кварцев на 22 168 669,(09) и на 24 129 163,(63) Гц (512fs) для ЦАПов?
    нужно ещё что бы ещё в реале сетка частот проигрывалась
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Вроде взрослые люди, а ведётесь на всякую байду! Это явно рекламный ход для привлечения к своему творчеству и не более того. Все его ролики построены на работе с синтезаторами и обработкой звука. В процентном отношении девиация частоты ничтожна и не оказывает существенного влияния, кроме как эзотерического на человека. Но это уже совсем другой форум.
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от DJBI Посмотреть сообщение
    В процентном отношении девиация частоты...
    огромна! Понижение тона слышно чуть более, чем явно. И здесь ни о какой эзотерике разговоров нет. На дешевых кассетниках раньше разброс был по более в процентном отношении. И никто на 440 или 432 там герца внимания не обращал. Что было из эталонов в быту? камертон, электрофон с неоновой подсветкой диска и 1000 Гц по ночам из телека. Сейчас же все закварцовано и каждый может сравнить с эталоном.
    Последний раз редактировалось Lexey; 29.08.2017 в 00:55.
    Просто оставлю это тут.
    WBR, Michael.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Если брать музыку - при изменении опорной частоты строя сохраняется принцип суперпозиции, так что ничего не меняется. Ну будут все ноты ниже, меньше, чем на четверть тона.
    Кстати, в электронных тюнерах для настройки музыкальных инструментов обычно кроме строя Regular есть строй Flat, это на полтона ниже обычного (Ля будет не 440, а 415.305 Гц). Собственно, то же самое, что играть все ноты произведения на одну клавишу левее.
    Короче, туфта это всё.
    Злой Аватар для _Ру_
    Вообще, между 440Гц и 432Гц разница большая. Но какое это имеет значение? Какая еще шизотерика?
    Вот именно!
