Всем привет!
Допустим есть БП на основе микросхемы TPS7A4700. Чем померять шумы этого бп? Смотрел чувствительность осцилографов около 2mV, т.е. маловато будет. Тогда чем же мерять?
Всем привет!
Можно собрать пред к Ку=1000 на малошумящем ОУ (или паре). С выхода преда на осциллограф.
Ещё проще - смотреть непосредственно звуковой картой (подключать через электолит). Результат на картинке.
Это шумы разных стабилитронов.
Интересный результат. А нас с детства стращали зверскими шумами зенеров.
КС170, КС175 самые малошумяшие из тех что попадались, причем с заметным отрывом от остальных.
А какие требования по частоте? Если нужен радиодиапазон - то только приёмником соответствующим имхо.
если в вольтах, то просто осцилографом, точность зависит от реакции глаза )))
если для сравнения разных блоков, можно подключить к динамику, сильно они кстати шумят, слышно громко.
Плох тот БП, шумы которого видны на осциллографе, хоть орлиным глазом-алмазом.
После стаба ADM7150 я ставлю LC цепочку, и стрелки микровольтметров В6-9 и В6-10 с выкрученной до конца чуйкой (1 мкВ) немного отходят (из-за порога измерений микровольтметров).
На аккумуляторах десяток микровольт, после дросселя - в пределах 3.
В полосе 20 .... 30.000.000
