Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Нейлоновые винты для крепления акустики
    Аватар для tsynik
    outerspace
    По умолчанию Нейлоновые винты для крепления акустики
    Поиском не нашел, поэтому создаю тему.
    Решил заменить весь крепеж динамиков в АС на нейлон (в моем случае винты M4), так как оригинальный был из черненого железа и местами заржавел (даже пришлось высверливать один из винтов, намертво прикипевший к шайбе). Есть ли объективные «против»?
    Последний раз редактировалось tsynik; 27.08.2017 в 15:44.
    По умолчанию Re: Нейлоновые винты для крепления акустики
    Обычно нейлон используют с целью электроизоляции. Хотелось бы понять, чем металлический крепёж не устраивает.
    Аватар для tsynik
    outerspace
    Штатный - ржавеет. АС используются не в домашних условиях (дача, периодически на открытом воздухе). Но даже в лежащих дома «новых» 25ГДС-3 штатные винты крепления фланца имеют признаки коррозии (плюс они в магнитном поле)! Как вариант думал о нержавейке, но нужного формата (черненую и с подходящими шляпками) просто не нашел. Плюс думалось что нейлон будет дополнительным виброизолятором.
    old chap Аватар для subsonic
    Есть кадмированные, есть оцинкованные болты.
    Есть из нержавейки.
    Аватар для tsynik
    outerspace
    Есть из нержавейки.
    Это все понятно, вот только оцинкованные черными практически не бывают, нержавейку вроде б анодируют но даже у китайцев черных M4 x 25 мм в поиске не выдало (типа таких). Да и нейлон скорее всего просто дешевле.
    Частый гость Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    Пластик он и в Африке менее прочный, проще смазочки перед вкручиванием добавить и всё прекрасно при необходимости разберётся.
    Аватар для tsynik
    outerspace
    Вот как раз вопрос нужна ли при креплении головок эта прочность, или эластичность будет даже лучше
    Под головку ведь прокладки обычно делают демпфирующие, только чтобы воздух не проходил?
    А держать будут нейлоновые ?
    Я в новых ,только собраных конструкциях через две недели обязательно протягиваю все болтовые соединения...
    А нейлон не сталь.
    Нержавейка и чёрной краской покрасить.
    Такую байду берите https://ru.aliexpress.com/item/M4-Th...999.262.z0hWXl
    И винты там же!
    Toronto
    никто и никогда (из грамотных)
    нужна только герметичность и как можно более плотная связь головы с корпусом
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Использую из нержавейки под Torx - надо черный(да хоть зеленый) покрасить аккуратно автомобильной подкраской после окончательной протяжки. Подкраску брать максимально жидкую, для машины плохо, для наших целей хорошо.
    Частый гость Аватар для olegsan
    Где-то вычитал рецепт-
    Хромированные саморезы окунаются в ортофосфорную кислоту затем накаляются до красна затем в масло.Получается воронение.
    Пробовал,получил тёмно серое покрытие,стоят на акустике.(больше не экспериментировал)
    Штатный - ржавеет
    Ваши гости ссут вам на колонки, когда вы отворачиваетесь.
    Удивите гостей винтами из оцинкованной стали, никелированной стали, стали-нержавейки, винтами из титана.
    ---------- Сообщение добавлено 13:57 ---------- Предыдущее сообщение было 13:55 ----------
    Динамик - это станок, а под станки никогда не подкладывают эластичные фундаменты, наоборот, крепят их намертво анкерами к массивным фундаментам.
    Аватар для tsynik
    outerspace
    винтами из титана
    18 000 за 250 штук - ну совсем не оправданная трата в данном контексте, вес ведь значения не имеет )
    г.Ростов-на-Дону
    Про титан - это так для примера, я думаю, эти винтики для крепления суппортов тормозных и не только в мотоспорте применяются. Динамики можно крепить даже не высокопрочным крепежом, не те нагрузки.
    P.S.: озадачился гайками высокопрочными на М10 со стандартным шагом, так нигде выше 5,8 в свободной продаже не нашел. Пришлось в спецмагазин ехать, там правда дали с запасом с индексом 12,1, а 5,8 с нейлоном поставлю как контргайки+ защита от коррозии на оставшейся длине резьбы. Но это я крепить подушки двигателя буду, а не динамики
    Рязань
    подключик к ним 10кВ
    Денис
    Toronto
    Под динамики нет, а вот под станки да. Промышленность выпускает несколько типов резино-пружинных подушек, в том числе и c креплениeм в отверстия предназначенные для крепления анкерных болтов
    А у меня токарник на виброопорах стоит... Во я дурак-то. И нас тышшы таких
    Yours Aye, Ilya
    P.S.: озадачился гайками высокопрочными на М10 со стандартным шагом, так нигде выше 5,8 в свободной продаже не нашел. Пришлось в спецмагазин ехать, там правда дали с запасом с индексом 12,1, а 5,8 с нейлоном поставлю как контргайки+ защита от коррозии на оставшейся длине резьбы. Но это я крепить подушки двигателя буду, а не динамики [/QUOTE]
    Я как то давно на бмвшной разборке разборке взял на вес ведро крепежа, много раз выручало.
