Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 125 из 125
Тема: KEF K2 Celeste II или как этому набору добавить середину
    Аватар для Masa1987
    Odessa(UA), Utzenstorf(CH)
    А рожа красная такая KEF K2 Celeste II или как этому набору добавить середину
    Стоят в этом наборе головы KEF бас B139 (A6171) и твиттер T15 (A6236), корпус первый чертёж во вложении. Звук в стоковом исполнении очень порадовал, если не считать отсутствие середины.
    После некоторых поисков в интернете вырисовалось следующее. Весело вышло с частотой раздела и смыслом этих голов в двухполоске. Басовый дин желательно до 500 Гц пускать, а твиттер где то не ниже 2 кГц опускать, а эти деятели раздел сделали в раёне 1 кГц и еще корпус маленький для басовика сотворили. Итог есть хороший дин для НЧ и хороший твиттер, а вот середины нет. Так же, после поисков вырисовался кандидат на середину - KEF B110 (A6362). Но этот гад стоял в KEF LS3/5a, по этому есть проблемы с доставаемостью, подделками и ценой. Итого нужен корпус и динамик на СЧ.
    Из готовый колонок встречал комбинацию B139+B110+T27 или B139+B200+T27, то есть можно тупо клонировать эту конструкцию и попытаться пришить Т15 вместо Т27. Такой вариант очень бы устроил, если он возможен и звук будет не ущербный. Первый вариант очень часто встречается, второй вариант найден в виде Tangent Speakers TM2.
    Совсем не большой опыт в пилении ящиков есть, делал давно себе корпуса TQWP для ширика Сонидо. Но вот до многополоски не дошёл таки. Из измериловки можно сказать, что ничего нет, если микрофон Blue Snowball, производителем, кроме как для скайпа, позиционируется еще для записи инструментов и вокала. Может он на первое время и сойдёт.
    Из этой всей писанины следуют следующие вопросы. Может ли сделать такое неподготовленный человек, на сколько это затратно будет и самое главное - а есть ли смысл так заморачиваться с этим головами?
    Что хотел бы получить в итоге, если ответы на 3 предыдущих вопроса утвердительные, это не сильно большие напольники для маленькой комнаты, желательно закрытое оформление. Бюджет на СЧ дины где то 400 баксов за пару, корпуса не учитываем.
    Спасибо, что прочли этот поток сознания.
    Аватар для Masa1987
    По умолчанию Re: KEF K2 Celeste II или как этому набору добавить середину
    На предыдущих страницах выкладывал АЧХ НЧ и ВЧ динамиков с родным фильтром КЕФ (он оказался таки параллельным). Сейчас, после включения пищалки в протифазе, АЧХ выглядит так:
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Те АЧХ НЧ и ВЧ относятся к 2-х полосной АС. Сейчас АС 3-х полосная и кроссовер комбинированный, содержит схему и параллельную и последовательную (пост 119). А зачем схему прятать за малозаметной ссылкой - не каждый обратит внимание.
  4. #123
    Аватар для Masa1987
    У меня ссылка выделена отличным от текста цветом.
  5. #124
    АЧХ в ближнем поле будут?
  6. #125
    Аватар для Masa1987
    Сею секунду я не могу это сделать. На выходных должно быть на это время.
