Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 125
Тема: KEF K2 Celeste II или как этому набору добавить середину
    Аватар для Masa1987
    Odessa(UA), Utzenstorf(CH)
    А рожа красная такая KEF K2 Celeste II или как этому набору добавить середину
    Стоят в этом наборе головы KEF бас B139 (A6171) и твиттер T15 (A6236), корпус первый чертёж во вложении. Звук в стоковом исполнении очень порадовал, если не считать отсутствие середины.
    После некоторых поисков в интернете вырисовалось следующее. Весело вышло с частотой раздела и смыслом этих голов в двухполоске. Басовый дин желательно до 500 Гц пускать, а твиттер где то не ниже 2 кГц опускать, а эти деятели раздел сделали в раёне 1 кГц и еще корпус маленький для басовика сотворили. Итог есть хороший дин для НЧ и хороший твиттер, а вот середины нет. Так же, после поисков вырисовался кандидат на середину - KEF B110 (A6362). Но этот гад стоял в KEF LS3/5a, по этому есть проблемы с доставаемостью, подделками и ценой. Итого нужен корпус и динамик на СЧ.
    Из готовый колонок встречал комбинацию B139+B110+T27 или B139+B200+T27, то есть можно тупо клонировать эту конструкцию и попытаться пришить Т15 вместо Т27. Такой вариант очень бы устроил, если он возможен и звук будет не ущербный. Первый вариант очень часто встречается, второй вариант найден в виде Tangent Speakers TM2.
    Совсем не большой опыт в пилении ящиков есть, делал давно себе корпуса TQWP для ширика Сонидо. Но вот до многополоски не дошёл таки. Из измериловки можно сказать, что ничего нет, если микрофон Blue Snowball, производителем, кроме как для скайпа, позиционируется еще для записи инструментов и вокала. Может он на первое время и сойдёт.
    Из этой всей писанины следуют следующие вопросы. Может ли сделать такое неподготовленный человек, на сколько это затратно будет и самое главное - а есть ли смысл так заморачиваться с этим головами?
    Что хотел бы получить в итоге, если ответы на 3 предыдущих вопроса утвердительные, это не сильно большие напольники для маленькой комнаты, желательно закрытое оформление. Бюджет на СЧ дины где то 400 баксов за пару, корпуса не учитываем.
    Спасибо, что прочли этот поток сознания.
    Аватар для Masa1987
    По умолчанию Re: KEF K2 Celeste II или как этому набору добавить середину
    Примерно понятно). Но всё же не могу въехать как вычислить оптимальный объём ящика. Вот что мне выдал БассБокс (серая линия - 29 л, красная - 20 л, оранжевая - 60 л, желтая - 83 л):
Название:	BassBox Pro 6.jpg
  3. #102
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    А еще можно дырку сделать (отключаемую) литрах в 50-60
  4. #103
    Рязань
    Оптимально приводить добротность ближе к 0,7. Но например, если тогда надо 45л(от балды), а в интерьер лезет не более 35л, то стОит остановиться на 35л.
    В ФИ этот динамик тоже встаёт, но у мну есть небольшие сомнения по прочности диффузора, и объем получается, по хорошему, вроде совсем недетский, что для ФИ тоже плохо конструктивно.
    Но как Гринд написал, литров на 50-60 можно попробовать.
    Денис
  5. #104
    Аватар для Masa1987
    Как раз на фазике такую картинку и получал.
    Вот думаю сделать ЗЯ объёмом где то 40-60 л, на 60 можно и фазик прикрутить. Правда корпус нужно будет делать как можно уже, глубина и высота не сильно критичны. Буду подбирать размеры под комнату уже.
  6. #105
    Eburg
    По теме-то, СЧ что?
    http://www.falconacoustics.co.uk/ls3...ls35a-ab1.html как один из сотен вариантов
  7. #106
    Аватар для Masa1987
    По прикидочным подсчетам в комнату станет ящик 270ммх280ммх1000мм (Ширина мордыхГлубинахВысота), это где то 75 литров объёма.
    По теме-то, СЧ что?
    Думаю Seas H1262 прикрутить, может позже и ВЧ сменю. Послушаю как такое звучит.
  8. #107
    Рязань
    Ему чуйки катастрофически не хватит...
    Придется смотреть в сторону Сика или Бейма.
    Денис
  9. #108
    Eburg
    Ему чуйки катастрофически не хватит....
    НЧ 0.6%+.
    Почему не хватит сиси?
  10. #109
    Рязань
    Потому что сисовцы на 2-3дБ приврали, итого 87дБ. Не, ну может хватит впритык, если бафл за фильтр, дедка за репку, и т.д.
    Вчера только писал, а измерял давно https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2388406
    Да, и не только измерял, а собирал тестовый фильтр, слушал, правил. По итогу получилось -6дБ аттенюация РТ850-го, а по графику просилось -7дБ.
    Не исключаю систематической ошибки, баффл у этих сателлитов очень нестандартный...
    Последний раз редактировалось Ka4aN; 17.09.2017 в 05:21.
    Денис
  11. #110
    Eburg
    Вполне правдоподобно у сись в датащите, 89.5 2.83 в полупространстве.
    Если форсфактора недоложили или массы перевашали на 3 дБ - эт что за сись?
    Бафл ожидается 270 мм))
  12. #111
    Рязань
    Дык во первых, 850-е тоже не в 4Пи дуют, во вторых вроде в даташите написано фри филд юзин 20л бокс...
    или я чего-то недопонимаю?
    ---------- Сообщение добавлено 05:50 ---------- Предыдущее сообщение было 05:39 ----------
    Ради такого дела тильсмоля ему померяю. Посмотрим положено ему мясо или не положено А то может там поролона половина, как в некоторых других сисах
    Денис
  13. #112
    Eburg
    850 боль-мень в 2пи.
    В датащите сисов я прочитал Characteristic Sensitivity (2,83V, 1m) 89.5 dB, что не противоречит кпд0 0.5%.
    Х3.. У меня обычно бафлстэпов нет и актив))..
  14. #113
    Аватар для Masa1987
    Не получится 1262 сшить с В139? И фильтр будет последовательный, он как раз дизбаланс динамиков по чуйке может не много поправить.
  15. #114
    Eburg
    Мне кажется, что проблемы недостаточного чутья 1262 нет.
  16. #115
    Аватар для Masa1987
    Значит его будем пришивать между). Тем более уже лежат пара их. Тогда надо пилить ящики, объём примерный есть, думаю после всех дополнительных вещей в ящике выйдет где то литров 60 объёма в итоге. И как я понял, для СЧ надо делать свой объём.
  17. #116
    Eburg
    Без "как я понял", просто "для СЧ надо делать свой объём")))
  18. #117
    Аватар для Masa1987
    Теперь уже точно понял)
  19. #118
    Аватар для Masa1987
    Пока приспособил корпус объёмом 48 литров для настройки фильтров и посчитал примерно номиналы кроссовера. Понятное дело, что эти значения плюс минус километр, но вообще без деталей мало что сделаешь. Пока не приехали детали, решил засунуть в этот корпус В139 и Т15 с родным кроссом, НЧ очень оценил объём. И реально чувствуется, что СЧ это пара не умеет играть.
  20. #119
    Аватар для Masa1987
    Прикрутил 1262 к В139 и Т15 последовательным кроссовером первого порядка (схема кроссовера). На НЧ поставил катушку на 3,9 мГ и конденсатор на 39 мкФ, на СЧ и ВЧ стоят 0,39 мГ и 3,3 мкФ. На ух звук хороший, появилась середина уже, но вот микрофон не согласен с этим утверждением и нарисовал следующее:
    ---------- Сообщение добавлено 18:04 ---------- Предыдущее сообщение было 16:11 ----------
    Добавил в соединение (как тут)между динамиками ВЧ и СЧ резистор на 1,5 Ом. Уже чуть лучше стало, но вот непонятно что делать с большими провалами на АЧХ.
    ---------- Сообщение добавлено 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было 18:04 ----------
    Удалось не много много прибить пик на 2500 Гц, но на частоте раздела еще есть.
  21. #120
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Есть ли возможность выложить АЧХ каждого динамика в отдельности при измерении в ближнем поле (с расстояния 5см), нижнюю границу от 20-40гц получиться измерить до прихода первых отражений, а не 370гц как сечас.
    При измерении ВЧ динамика подключенного к последовательному кроссоверу, СЧ и НЧ динамики в данной колонке отключать и длинными проводами сечением 2,5мм2 подключать динамики с другой колонки, расположенной в соседней комнате. Уровень громкости потребуется совсем небольшой. Потом тоже самое повторить для СЧ и НЧ. Расстояния выдерживать одинаковым для ВЧ СЧ НЧ, уровень громкости и чувствительности микрофона не менять, эффекты в свойствах карты отключить, в винде громкость 100%, громкость на выходе регулятором громкости усилителя, чувствительность микрофона может быть от 2 до 50 в зависимости от его свойств, в арта в окне измерений амплитуда сигнала -10 -5.
