Показано с 61 по 80 из 91
Тема: Блок питания УМЗЧ
    Аватар для stanislau
    По умолчанию Блок питания УМЗЧ
    Здравствуйте! Создам тему для разъяснения общих правил трассировки плат блоков питания УМЗЧ, чтобы не засорять вопросами профильные ветки.
    Конкретно мне необходим такой БП: двухполярный , два диодных моста, обычные выводные элементы ( смд если 1206 или 1210, то можно), односторонний стеклотекстолит.
    Получился такой вариант. Критика приветствуется!
Название:	БП УМЗЧ схема.jpg
ID:	299746 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БП УМЗЧ-3 плата.jpg
ID:	299744 БП УМЗЧ-3 плата.zip
  2. #61
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Блок питания УМЗЧ
    Цитата Сообщение от stanislau Посмотреть сообщение
    Выбор защиты АС еще хуже чем блока питания: только от постоянки, или плюс к ней защита по превышению потребляемого тока от БП или ВК(?), может еще с защитой от перегрева.
    От тока уже ж предохранители стоят. Кстати их бы в первичку всё-таки перенести, а то если в одном плече сгорит, то другое будет работать. А от температуры — http://tixer.ru/catalog/protection-c...redokhranitel/ я правда его не проверял, как он работает
  3. #62
    В первичке тоже будет предохранитель
    ---------- Сообщение добавлено 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было 20:13 ----------
    А разве в таком случае на выходе УМ не будет постоянка?
  4. #63
    рядом с Москвой
    Ну что-нибудь нехорошее будет скорее всего. У меня защита усь не отключает, только выход в сломавшемся канале. Опять же, без электричества не очень понятно как защита будет работать, отдельный источник питания ещё защите? Место в корпусе, наводки, петли, если каналы объединить не аккуратно. Так что я думаю нет смысла строить войско для защиты от всего на свете Спас колонку — и хорошо.
  5. #64
    У Вас защита запитана от "+" плеча БП УМ? Тогда предохранители ставить на вторичку точно нельзя.Надо еще про них подумать, почитать.
    ВК я отключать и не думал. Вот при перегреве радиаторов охлаждения (пускай градусов 75С) АС лучше отключить.
  6. #65
    рядом с Москвой
    У меня и от + и -, чтоб справедливо было А почему нельзя то? Если во вторичке сгорит предохранитель, напряжение на реле = 0, реле разомкнётся, колонки целы, в этом плане нормально. Но у меня 1-2 предохранителя в первичке и всё. Контроллер Максима antecom кстати умеет за температурой следить
  7. #66
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    ну вот. а потом удивлялись зачем делать моноплату. комплексная защита охватывает как УМ так и БП, поэтому сделать все в одном гораздо экономичнее.
    если бы был бы один выпрямительный мост, то одно плечо бы не отвалилось бы при сгорании только одного предохранителя.
    У Никитина есть схема от перегрева
  8. #67
    Добавил возможность установки диодов на плату (под плату тоже можно ставить), подвинул клеммники друг к другу. Плата 70х95мм
ID:	311672 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БП УМЗЧ плата.jpg
    Последний раз редактировалось stanislau; 05.02.2018 в 21:07.
  9. #68
    Вопрос ко всем: а не маленькое ли расстояние между VD5 и VD6, VD7 и VD8 (0,35мм)?
  10. #69
    г.Рязань
    Мало. (Может упустил чего, но почему плата односторонняя?)
  11. #70
    МО Салтыковка
    Володя, привет!
    Почему все делают общую землю?
    Лучше разделить на два источника, а объединять на плате УНЧ...
  12. #71
    г.Рязань
    Не всегда. Всё зависит от конструкции в целом.
  13. #72
    МО Салтыковка
    Ну, не знаю, вот понадобилась такая плата. Придётся делать..
  14. #73
    Я просто думал делать платы в домашних условиях. А без металлизации отверстий большие электролиты не очень удобно будет паять, вернее надо будет думать как один вывод припаять, если землю переносить на второй слой. И текстолита двухстороннего не было.
    Вообще, конечно, хотелось более-менее универсальную плату, но без гигантомании в виде 100тыщ микрофарад в плечо.
    Собственно поэтому располагал диоды в ряд с возможностью установки их под плату (если уилитель в А-классе будет когда-нибудь). Но если это не нужная ерунда-Вы говорите!
    Последний раз редактировалось stanislau; 12.07.2018 в 20:17.
  15. #74
    Toronto
    Да какая же это гигантомания это всего 5 банок по 22мФ
  16. #75
    Рязань
    Пошире площадку, и вокруг рядом 3-4 отверстия с предварительно запаиваемыми перемычками меж слоями.
    Ну это так, как вариант
    Денис
  17. #76
    Всем привет. На двух слоях вот так получилось:
Название:	БП УМЗЧ схема4.jpg
ID:	325373 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БП УМЗЧ плата4.jpg
ID:	325374 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БП УМЗЧ плата4-1.jpg
ID:	325375 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БП УМЗЧ плата4-2.jpg
  18. #77
    Если заказывать платы в Китае, то на сколько надо увеличивать диаметр отверстий под элементы с учетом металлизации?
  19. #78
    рядом с Москвой
    Китай большой, за весь не скажу, но в seeed — не надо ничего увеличивать. Думаю и у других нормальных тоже
    Диоды бы всё-таки повернуть, чтобы фланцы не так удобно было коротить
  20. #79
    Это сделано для возможности установки их на радиатор в виде пластины или на радиаторы из БП ПК.
    Еще вопрос: какие отступы делать от пятаков где слой заливается земляным полигоном? На XP1-XP4 я сделал 0,3мм, на резисторах - 0,4мм, на электролитах - 0,8мм.
  21. #80
    рядом с Москвой
    Ну можно и так.
    Земля как решето получилась с такими резисторами См https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2255332
