Показано с 41 по 60 из 91
Тема: Блок питания УМЗЧ
    Аватар для stanislau
    По умолчанию Блок питания УМЗЧ
    Здравствуйте! Создам тему для разъяснения общих правил трассировки плат блоков питания УМЗЧ, чтобы не засорять вопросами профильные ветки.
    Конкретно мне необходим такой БП: двухполярный , два диодных моста, обычные выводные элементы ( смд если 1206 или 1210, то можно), односторонний стеклотекстолит.
    Получился такой вариант. Критика приветствуется!
Название:	БП УМЗЧ схема.jpg
ID:	299746 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БП УМЗЧ-3 плата.jpg
ID:	299744 БП УМЗЧ-3 плата.zip
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Блок питания УМЗЧ
    Убрать зигзаг можно, увеличив ширину (высоту) платы так, чтобы встало 4 конденсатора в ряд по вертикали. Пусть плата будет шире, зато станет короче. Перекомпоновать цепи снаббера и предохранителя, и получится вообще гут.
    Да, если есть место для широкой платы, то можно и все диоды в ряд поставить, чтобы к ним теплоотвод прикладывать, или вообще, монтировать их снизу и крепить к дну корпуса.
    А я не авторитет
    С уважением Максим.
    ps. сегодня пока искал на компе одну вещь по работе, случайно нашёл откуда-то сохранённую картинку, как раз по теме разреза земель
    Вложение 300748
    Каждому конденсатору персональная дорога к земле. Не уверен, что это пример "как надо делать", особенно вверху в районе стабов, но выглядит красиво
    Эту картинку выкладывал я на форуме ))))
    Мне чем-то понравилось, - красиво, хотя, не всё правильно. Но, тогда так было принято - разводка "звездой" была во многих ПКД и усилителях.
    Конденсаторы в 2 ряда по 4 попробую покрутить, но как их соединить без второй стороны? Два диодных моста в ряд - опять вопрос. По снабберу и предохранителям - до того как выложить на форум была куча вариантов, компактней чем в #32 не получилось.
    рядом с Москвой
    А чего там разводить то, хотя бы из https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2385202 взять и повернуть все диоды:
    Все в одну сторону:
Название:	Screen Shot 2017-09-10 at 23.00.27.png
    Только залить полигонами, а не дорогами. Зигзаг жалко выбрасывать, красиво получилось
    Рязань
    Цитата Сообщение от stanislau Посмотреть сообщение
    без второй стороны?
    Почему бы не сделать двухслойку? На самом деле, это довольно несложно, особенно с такой "крупно-детальной" схемой, как БП. Единственная проблема с припайкой электролитов, но можно развести их под припайку на одну сторону, а на другую сделать под ними отверстия под предварительную впайку кусочков проволоки.
    Денис
  8. #47
    Двухслойную не хочу потому что у меня есть односторонний текстолит в достаточном количестве.
    У меня плохое пространственное воображение. А Вы не в Kicad случайно рисуете?
  9. #48
    рядом с Москвой
    Кикад конечно, на маке больше особо ничего нет Есть eagle, ещё что-то, не осилил.
  10. #49
    Переходите на Linux! Там есть Wine.
    А какие примерно габариты платы получились? Мне что-то кажется, что площадь одинаковая, что в 2, что в 3 ряда конденсаторы размещать.
  11. #50
    рядом с Москвой
    Вайн и у меня есть
    Я не сохранял, набросал за 5 минут для примера. 8 то-220 диодов в ряд = сантиметров 9, 4 кондёра*18 = 72, у 4-4 чуть больше пустоты по углам будет и резисторы выпирают. У 3-2-3 текстолит используется чуть эффективнее, но зигзаг.
    У меня есть двухслойная плата Владимира, купил у kerpal*а, так и лежат 2 штуки, там как раз диоды в ряд (кажется сдвоенные), размер по памяти 10х12см, на 8 снап-инов 35мм + плёнка + снаббер, медь толстая, т.е. всё хорошо, но из-за размера пока никуда не применил. А, и там не CRC, просто много C.
  12. #51
    Я подумал, что нарисую оба варианта платы, а потом уже по полученному результату выберу на каком остановиться.
    Пока что доведу "зигзаг". Подвинул крайние конденсаторы - вроде так получше. Что делать с предохранителями и снабберами?
  13. #52
    рядом с Москвой
    Если настолько нравится свой вариант — зачем спрашивать тогда? Владимир Лепёхин посоветовал как лучше, я в картинках нарисовал, уже 2 раза...
  14. #53
    Человеку нравятся художественные артефакты (разводка).
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76499&page=61
  15. #54
  16. #55
    рядом с Москвой
    В печать
    А, диоды стоя вообще не поместятся? Я бы оставил такую возможность, ко дну крепить всё-таки возни много, а необходимость редко когда есть
  17. #56
    Думал я думал, но наличие текстолита длинной 65мм сделало свое дело. В общем- и хочется и колется. Но я пока подумаю. Посмотрю защиту АС В.Могильного. Если она вместится в моих два куска 65х110 мм, то для БП возьму другой текстолит. А с другой стороны-помучился один раз и забыл (если паять диоды под платой), я оставил между электролитами много места чтобы просверлить отверстие 5мм для болтов м3 и закручивать их через плату. Но меня напрягает, что в таком случае уменьшиться сечение "+" и "-" проводников. Можно под отверстием сделать ступеньку в сторону земляного проводника.
  18. #57
    рядом с Москвой
    А то что после этого сужения идёт резистор с проводником толщиной в волос — не смущает?
    У меня защита 4.5см Причём после того как собрал Yes, посмотрел на неё, оказалось там ещё полно места и впихнул небольшой стабчик и защиту от возбуда:
    Осталось теперь усилитель нарисовать какой-нибудь
  19. #58
    Защита по какой схеме?
  20. #59
    рядом с Москвой
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2359407 + http://www.audio-perfection.com/foru...ad.php?tid=532
  21. #60
    Выбор защиты АС еще хуже чем блока питания: только от постоянки, или плюс к ней защита по превышению потребляемого тока от БП или ВК(?), может еще с защитой от перегрева.
